Problem mit Reverse Signal
  • 2 Antworten
wthk57
Hallo Gemeinde, habe seit kurzem ein Problem mit der Rückfahrkamera.
Ich habe das Pumpkin 10,irgendwas mit Android 12, DoppelDin.
Beim Einlegen des Rückwärtsganges schmiert regelmäßig die Navi-App ab. Ohne besondere Fehlermeldung, nur "die app wird geschlossen"
Vor dem Urlaub hat noch alles problemlos funktioniert.
Hatte jemand schon so ein Problem bzw. gibt es jemanden, der mir einen Tipp geben kann?
Besten Dank
wthk57
Ich würde die Kamera einmal abklemmen und schauen was dann passiert.
Wenn es nur 'mit der Kamera' Probleme gibt kann es nur an der Kamera liegen bzw an der Verkabelung.
Ja, wird so sein. Wenn ich das reverse Kabel ausstecke, funktioniert alles tadellos. Es muss mit dem reverse Kabel zusammenhängen glaube ich, weniger mit der Kamera. Ich weiss nicht mal, wo das reverse abgegriffen wird, habe das seinerzeit von einer Fachwerkstätte einbauen lassen.
Die Kamera hab ich schon abgeklemmt, aber bei angeschlossenem reverse gibt es auch wieder den Fehler
Kallimeister
