Zip Fehler bei 7.0 Installation
kapo2016
nun eine Frage :wollte von
Needrom das Rom V3.8.4 installieren .
Es gab immer einen Zip Fehler auch mit 2 Anderen Rom.
Alle befanden sich auf der Sd Karte.
Wer kennt die Ursache.
Schönes Wochenende
Karl aus Bochum
Du musst Wipen vorher. Du musst Cache, Data, System, etc löschen. Ansonsten kommt genau der Fehler.
Reaktionen: kapo2016 und Miss Montage
Zip Fehler.
Hallo hatte alles ,gelöscht und auch das richtige TWRP,
ging dann aber erst nach Werksreset.
Nun ist alles Ok
Danke
Gr Karl
Reaktionen: Miss Montage
Habe nun das CR Droid 3.8.4 instaliert ,bin sehr zu frieden.
Nur Sprache in Text zB bei WhatsApp gwht nicht ,was muss ich noch einstellen?
Gr Karl
@kapo2016
Ich denke du wirst noch die opengapps in der Variante Micro brauchen.
www.opengapps.org --> ARM64 --> 7.1 --> Micro --> download
Danach unbedingt den Cache löschen
Reaktionen: Miss Montage, Blaze1984 und kapo2016
OK das war es noch einmal Danke
Gr Karl
Hi gibt es auch schon Android 8 für den Dino?
Hallo,noch ein Problem
bei dem Backup auf die Sd karte bekomme ich immer einen Abbruch.
MD5 wird erstellt dann
geht es bis zum übertragen der Dateien Größe ca. 13000MB
Im Backup sind dann nur 4 von 9 Dateien vorhanden.
Was soll ich machen?
also mein Backup (5,7 GB) wird problemlos auf ext.SD Karte erstellt (ohne Fehlermeldungen)
Hast du ev.mal eine andere SD Karte probiert?
Habe nach der Installation von CR Droid 3.8.4 einen Backup gemacht
ohne Probleme ,nach GApps wollte ich noch einen Backup machen,
Nun läuft er immer auf den Fehler.
tekilakos
  • tekilakos
tekilakos
tekilakos
V
  • virtualcop
wassolldas
wassolldas
wassolldas
  • wassolldas
h0sch180
h0sch180
