Cubot Note S - Softbrick nach Fehlermeldung bei TWRP-Installation
der_ketziner
der_ketziner
Diese Fehlermeldung kommt dann
Anmerkung der Moderatoren: Zur Lösung dieses Beitrags bitte Cubot Note S - Softbrick nach Fehlermeldung bei TWRP-Installation aufrufen!
Bearbeitet von: Miss Montage - Grund: Link zur Lösung ergänzt. Gruß, Miss Montage
Und das nach erneuten Versuch
Und wieder was neues [emoji22]
Aber starten kannst du das Gerät normal?
Die Fehlermeldung (1 und 3) deutet auf eine veränderte Partitionstabelle hin. Bitte wähle nicht "Format + Download"! Bist Du Dir ganz sicher, dass Du aktuell Android 6.0 installiert hast?
naja nach dem letzten bild ist mit dem handy nichts mehr passiert es startet nicht mehr
und ja es wir bzw. ist android 6.0 drauf gewesen so wie ich es bekommen habe
aber jetz geht nichts mehr
kann ich irgendwie die software neu flashen damit es wieder startet
[doublepost=1480772184,1480772021][/doublepost]was passiert wenn ich format + download nehme ?
Du löschst das Betriebssystem und geschützte Bereiche (z.B. den NVRAM mit Deiner IMEI und MAC-Adresse), die Du nicht so ohne weiteres nach flashen kannst. Die Firmware findest Du hier (Version 5.0): ROM Cubot note s | [Official]-[Updated] add the 10/08/2016 on Needrom
Die lässt sich auch per SP Flash Tool installieren. Wenn Du auch hier auf den Fehler "PMT Changed, it must be downloaded" stößt, wähle bitte die Option "Firmware Upgrade". Dann wird der Speicher neu partitioniert, die geschützten Bereiche bleiben jedoch erhalten.
Und wenn es dann immer noch nicht geht habe ich ein Problem oder ?
Probier es erstmal aus. So leicht sind die MTK-Chips nicht totzukriegen ;)
Okay probiere ich nachher mal melde mich dann nochmal wenn es geklappt oder nicht geklappt hat
Mal so eine Frage neben bei ich habe noch nichts probiert
Aber kann man eine der custumroms auch über das flashtool flashen
Ich habe mir die Custom ROMs jetzt nicht näher angeschaut. Normalerweise wird in den Details erläutert, ob sie per SP Flash Tool oder per Recovery zu flashen sind. Da bei Dir derzeit gar nichts geht, würde ich dennoch auf jeden Fall mit einer vollständigen Stock ROM anfangen...
Okay danke ich hoffe ich bekomme es hin nicht das der Kauf umsonst war
So habe es nochmal probiert und dabei kam das heraus
Den Haken bei Preloader muss weg sein. Also erster Eintrag kein Haken setzen. Dann müsste es funktionieren.
Kommt das selbe bei raus [emoji24]
Die Fehlermeldung deutet ja eher auf inkompatible Firmware hin.
Kommst Du mit "Lauter" und "Ein/Aus" noch in den MTK Factory Modus? Dann kannst Du mal den vorletzten Menüpunkt ansteuern. Welcher BB Chip und welches Gerät wird Dir dort angezeigt?
Also es passiert gar nichts
Sorry, ich meinte "Leiser" und "Ein/Aus"
Das ist die Rom die ich runtergeladen habe
Booomi
  • Booomi
seluce
seluce
  • seluce
seluce
