Simon G.
Philosoph
- 834
Ihr benötigt den Usb Vcom Driver 65**
Sp Flashtool 5........
Die Firmware mit Scatterfile oder ein Backup das mit Mtk Droidtool erstellt wurde dazu ein anderes mal.
Den Vcom Driver auf dem PC instalieren.
Sp Flashtool Starten.
Auf Scatterloading Klicken
Zum Scatterfile Navigieren.
Jetzt erscheint der Bootloader(Preloader) und die Partionen.
Alles angehakt lassen bis auf Preloader vorerst.
Handy ohne Akku am PC klemmen.
Im Sp Flashtool auf Download klicken und Durchlaufen lassen dabei erscheint erst ein Rosa Lade Balken der beim Instalieren in einen Gelben über geht.
Danach den Grünen Kreis Schliessen Akku rein Booten. Fertig.
Sollte der Bootloader zerschossen sein wie Folgt.
Handy wieder abziehen.
Alle Haken lassen .
Handy am Pc.
Auf Firmware Upgrade klicken durchlaufen lassen am Ende wieder Schliessen.
Akku rein .
Booten.
Dann kann man noch Alle Haken wegnehmen.
Nur den Preloader(Bootloader) lassen.
Den als erstes Flashen.
Danach Handy vom Pc ab .
Danach Handy wieder anschliessen und den Rest drauf flashen.
Aber immer wieder bei jedem neuen Versuch am Besten das Scatterfile neu laden und Handy trennen und neu anschliessen.
Wenn man nur ein Bootloop hat reicht es oft wenn man mit dem SP Flashtool entweder nur die Recovery.img Flasht oder nur die Boot.img oder beides weil im Bootloop oft eines der beiden oder beides zerschossen ist.
Downloads hänge ich noch rein.
Die Anleitung beruht auf meine Erfahrungen mit meinen bisherigen Mtks leichte abweichungen während des flashvorgangs können immer mal vorkommen. Die wären.
Das wenn man auf Download/Firmwareupgrade klickt der Rosa Balken durchläuft und es nicht weiter geht.
Dann muss man mit Vol Plus Vol Minus Power gedrückt halten bis der Lade Balken Rot aufblinkt und die Instalation beginnt.
In seltenden fällen gehts dann nur mit Akku habe ich auch schon gehabt.
Vcom Driver :
https://docs.google.com/file/d/0B-byFAeXoLcRYjFuX3IwSGRiWFk/edit?usp=docslist_api
Sp Flashtools:
1)
https://docs.google.com/file/d/0B-byFAeXoLcRRW1CYTRZcGVmZVU/edit?usp=docslist_api
2)
https://docs.google.com/file/d/0B-byFAeXoLcRZFFEaDB5aXlCbkE/edit?usp=docslist_api
3)
Huawei Flashtool
https://docs.google.com/file/d/0B-byFAeXoLcRbWxiVlBxWEVYVGM/edit?usp=docslist_api
Screenshots mit Sp Flashtool von Huawei secboot ...174
Scatter Loading
Scatterfile auswählen
Haken bei Preloader weg
Handy ohne Akku am Pc und auf Download.
Meldung das nicht alles gehakt ist mit ja klicken
Jetzt läuft Download durch und an diesem Punkt gibt es zwei Unterschiede.Der eine ist das der Download in die Instalation übergeht und am Ende nur bestaetigt werden muss es erscheint ein Grüner Kreis.
Der andere ist das der Download durchläuft und anhält vor der Instaltion. Dann muss man mit Vol+Vol-Power gedrückt halten bis der Balken Rot aufblinkt los lassen und der Balken wird Gelb und der Flash beginnt am Ende bestaetigen und fertig.
Der Shot zeigt den Download Balken wenn der anhält und am Ende 0% steht die Tastenkombi machen
Bei Firmware Upgrade alle Haken lassen drauf klicken und auch da das gleiche .Entweder es läuft komplett durch oder aber mit Tasten kombi bestaetigen wenn der Lila Balken anhält wenn er durch ist
Alle Anleitungen beruhen auf eigene Erfahrungen mit MTK.
Ich selbst habe das Holly nicht sondern meine Liebste und ich darf nicht dran.
!!!!!!!!!!Sollten sich hier Erfahrene Holly User einfinden die das alles schon durch haben und Fehler in der Anleitung finden bitte mir mitteilen und ich ergänze das!!!!!!!!!
Aber im grossen und ganzen ist es das gleiche bisher bei meinen Mtks
Alle Haken lassen .
Handy am Pc.
Akku rein .
Booten.
Vcom Driver :
Sp Flashtools:
1)
2)
3)
Huawei Flashtool
Scatter Loading
