Recovery Problem
  • 12 Antworten
BenniCook
BenniCook
Hallo Community! Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich habe mein One auf S off gesetzt und die cid auf 11111111
Habe dann cwm geflasht und die ruu in der Software Version 2.17.401.1 geflasht.
Danach die cid auf HTC__102 gesetzt.
Wollte dann die stock recovery flashen um OTA Updates zu erhalten.
Wenn Ich jetzt in die recovery gehe, kommt ein schwarzer Bildschirm mit einem Handy und Grüne in sich drehende Pfeile...kurz darauf ein rotes Dreieck mit !
Was habe Ich falsch gemacht, hoffe ihr könnt mir helfen:confused::thumbup:
Das ist normal. Mit der Stock-Recovery kannst Du keine Dinge selbstständig flashen. Meines Wissens nach muss Dir das Gerät ein Update anbieten, bevor es geflasht werden kann.
LG
Wie gehe Ich jetzt weiter vor? Wenn Ich das neuste Ota update haben möchte. Das One wieder locken?
Ich habe mal ein Update so geflasht:
  • Re-lock your bootloader (this will most probably wipe content of your device)
  • Copy downloaded .zip to fastboot location
  • Re-name .zip file to firmware.zip
  • Open command prompt
  • Boot your device in fastboot mode (vol down + power ===> fastboot)
  • Connect device to the PC
  • In command prompt cd to fastboot.exe location
  • Make sure you have correct modeid and cidnum (type: fastboot getvar all)
  • Type: fastboot oem lock (if your device is not relocked yet)
  • Type: fastboot oem rebootRUU and wait for device to reboot
  • Type: fastboot flash zip firmware.zip and wait for process to complete
  • Sometimes flashing for the first time doesn't work, so flash firmware.zip again just to make sure.
  • Type: fastboot reboot
  • Unlock your bootloader and flash custom recovery if you are going to use custom ROM.
Ich übernehme keine Haftung bei Schäden!!!
Danke! Wenn du mir jetzt noch sagst wo Ich die neuste Update.ZIP herbekomme?
Ps.: warum bekomme Ich denn keine OTA Updates jetzt?
Auf welches Update wartest Du? Android 4.2.2? Wenn ja, steht hier eine Info.
LG
4.2.2 habe Ich drauf. Es gibt aber eine neue Softwareversion mit Neuerungen Kamare App drawer,etc.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:29 Uhr wurde um 15:34 Uhr ergänzt:
Firmware-Version 2.24.401.1
Das ist die neuste Version...
Keiner noch einen tip für mich:confused:
Hilfe...
Worauf wartest Du denn? (Wurdest Du schon mal von FlashFreak gefragt) Du hast doch die aktuelle Rom! 4.2.3 dauert noch etwas :D
Das weiss ich hab aber noch die alte Softwareversion. Die ganzen Neuerungen sind nicht mit dabei.
Du hast doch einen Screenshoot gemacht, in dem steht, dass Du 4.2.2 hast. Was für Neuerungen fehlen Dir denn? :huh:
