P8 schalter sich selber aus wenn ich es sperre! Recovery cant mount cache!
  • 10 Antworten
Theblackline
Hallo, wie in Titel schon mein p8 schaltet sich einfach nach 1 min aus wenn ich es locke. Ich wollte dann cache und dalvik mal wipen aber dann kommt auch cant mount cache usw am ende steht dann failed. Kann mir da jemand helfen? Danke
Hallo und willkommen im Forum! Hello and welcome to the forum!
Ich vermute das Root vorhanden ist. Welches OS läuft auf dem Gerät?
Ist root vorhanden würde ich TWRP und OS neu flashen nach Anleitung.
Wichtig: Full Wipe durchführen.Enstprechende Links zu den Custom ROMs in meiner Signatur.
I suspect the root exists . Which OS is running on the device ?
Is root there i would TWRP and OS new flash for guidance .
Important: Full Wipe perform .
Appropriate links to the Custom ROMs in my signature .
MfG Oldmän
Best regards Oldmän
@Old_Män also es ist android lp ( android 5) drauf. Root hab ich schon entfernt. Ich kann kein full wipe durchführen, weil da steht cant mount cache :(
Custom Recovery auch gegen Stock Recovery ausgetauscht? Das mal versuchen.
Wenn UnRoot, erst das Gerät auf Marshmallow Updaten, dafür wird Stock recovery benötigt.
Für die ROM wird der MM-Bootloader benötigt. Der kommt beim Update auf das Ofizielle MM von Huawei.
Dann TWRP nach Anleitung flashen und dann mal diese ROM probieren.
Wenn das Problem dann naoch besteht, frage bitte auch in diesem Thread nocheinmal nach.
Ich hoffe es klappt und drücke die die Daumen.
Custom Recovery exchanged with Stock Recovery ? The trying times .
If unroot , only the device on Marshmallow update for Stock recovery is needed .
For the ROM of the MM - bootloader is required . The comes with the update on the Oficial MM of Huawei .
Then TWRP flash to manual and then time to try this ROM .
If the problem is still , please ask in this thread after again .
I hope it works and press the thumbs .(Click the thumb is as much as Good luck !)
[doublepost=1465840114,1465839674][/doublepost]Ich persöhnlich benutze Marshmallow "Gratitude" von fRomFuture. Sie Arbeitet sehr gut. Die TWRP ist für beide ROM`s dieselbe.
Terra Incognita ist auch von fRomFuture und wird auch sehr gut arbeiten.
I personally use marshmallow " Gratitude " from fRomFuture . She works very well . The TWRP is the same for both ROM`s .
Terra Incognita is also fRomFuture and will also work very well .
@Old_Män danke, aber kann ich auch system.img flashen oder muss ich als erstes die recovery flashen und dann über diese das Betriebsytem installieren?
Zuerst muss das RICHTIGE Custom recovery geflasht werden.Du findest das in den von mir verlinktem thread.
First, the RIGHT Custom recovery flashed werden.Du must find this in a linked from me thread .
Hier noch mal die Anleitung von AliciaFabienne aus dem Thread, bitte ließ dich aber dort ein und stelle deine fragen dazu dort!
****************************************** Danke an Alica für diese Anleitung : ******************************************
Ergänzung:
Umzug von fRomFuture KW02/03/12 Lollipop 5.0 nach Terra incognita KWxx Marshmallow 6.0
***Empfehlenswert: TWRP Backup der bisherigen KW02/03 oder KW12 Lollipop
1. Vollständiges Unroot mit SuperSU -> Einstellungen -> Vollständiges Un-Root
2. Stockrecovery B200 per fastboot flashen (Austausch TWRP -> StockRecovery
fastboot flash recovery B200_recovery.img
3. B200Full 3gb Update.app in dload Ordner der SD-Card copieren
4. Updateprogramm EMUI im Menü "Lokales Update" starten
alternativ FORCE UPDATE, 3Tasten Methode, Power Vol+ Vol- (alle 3gedrückt halten, bis das EMUI- Updateprogramm im Display startet
5. B200 booten ohne einzurichten
6. B321aFull 3gb Update.app in dload Ordner der SD-Card copieren
7. Updateprogramm EMUI im Menü "Lokales Update" starten
8. B321 booten ohne einzurichten
9. TWRP MM FF 6.0 per fastboot flashen
fastboot flash recovery TWRP_MM.img
10. Mit TWRP die Terra incognita KWxx (2016) .zip flashen
Downloads:
B200 full Huawei P8 C432B200 CEE&Nordic European Region
B200 Direkt offizieller Huawei Server P8 C432B200 CEE&Nordic European Region
B321a full Offizielle StockROM GRA-L09C432B321a OS 6.0 EMUI 4.0
Quelle: Offizieller Huawei Server Bulgaria
TWRP_MM.img
StockRecovery B200
But here again the instructions of AliciaFabienne from the thread , please let you in there and ask your questions to there!
****************************************** Thanks to Alica for this guide: * *****************************************
Complement:
Moving from from future KW02 / 03/12 5.0 Lollipop by Terra incognita KWxx Marshmallow 6.0
*** Recommended: TWRP backup the previous KW02 / 03 or KW12 Lollipop
1. Full unroot with SuperSU -> Settings -> Full Un-Root
2. Stock recovery B200 via fastboot flash (exchange TWRP -> Stock Recovery
3. copieren B200Full 3GB Update.app in dload the SD card folder
4. Update program EMUI menu start "Local Update"
alternatively FORCE UPDATE, 3 keys method Power Vol + vol (keep all 3gedrückt until the EMUI- update program will start in the display
5. B200 boot without set
copieren 6. B321aFull 3GB Update.app in dload the SD card folder
7. Update program EMUI menu start "Local Update"
8. B321 boot without set
9. flash TWRP MM FF 6.0 per fastboot
10. flash .zip with TWRP the terra incognita KWxx (2016)
Ich hoffe auch nicht.Aber er schrieb im P8 Forum! Wer lesen kann ......
Habe aber auch leider nicht gefragt!
@Theblackline Diese Anleitungen und ROM`s sind AUSSSCHLIESSLICH für das Huawei P8.NICHT für P8Lite oder P8Max.
These Instructions and ROM`s are reached EXCLUSIVLY for Huawei P8. NOT for P8Lite or P8Max .
@fromfuture Jetzt bekomme ich nen bisserl Angst das er hier richtig ist und ich ihm vieleicht was falsches geraten habe.
@Old_Män ich besitze beide, mir ist es vorhin auch aufgefallen,als du mir quasi p8 guides geschickt hast. Deswegen hab ich ja ein neuen Thread Im Lite Forum eröffnet. Hab mich glaub ich im Reitrr vertippt. Trotzdem Danke für deine Bemühungen!
Ich hoffe im anderen Forum kann mir jmd helfen. @fromfuture hab dich angeschrieben, weil du mir damals mein p8 gerettet hast und vllt ne Idee hättest was es diesmal wäre.
Kein Problem! Nein leider kann ich dir bei dem P8Lite nicht helfen. Ich hoffe du bekommst den Gerät wieder zum Laufen. Schönen Abend und viel glück!
Aber so ein vertun im Thread kann für das Gerät gefährlich werden.
No problem! No , unfortunately I can not help you with the P8Lite . I hope you get the machine back up and running . Have a good evening and good luck !
But such a waste in the thread can be dangerous for the unit .
Bevor jemand mit einem ähnlichen Problem auf die Idee kommt, hier zu suchen und dann tatsächlich falsche Sachen auf sein Gerät flashed mache ich hier lieber mal zu. ;)
Reaktionen: Old_Män
