LeEco Le Max 2 – Cuoco92 ROM flashen 36 FEHLGESCHLAGEN
Pricefire
ich habe mir zu Weihnachten o.g. Handy zugelegt.
Dazu muss ich sagen, dass ich vorher kein Android Smartphone gehabt habe.
Jetzt habe ich es nach dieser Anleitung hier geflasht:
LeEco Le Max 2 - deutschsprachige Cuoco92 ROM installieren
Leider hänge ich bei Schritt 2 fest.
Das Handy startet nicht mehr, bzw. es startet nur noch neu.
Die Standardversion lässt sich auch nicht mehr starten, ich hänge im Fastboot mode fest.
Nach eingehender Recherche, hatte ein User wohl das Gleiche Problem:
LeEco Le Max 2 (X820): Deutsche Flashanleitung für TWRP und ROOT?
Ich versuche nun die Lösung nach Post 38 anzuwenden
1.Twpr runter laden und Adb Ordner speichern
Download twrp-3.0.2-1-x2.img
2.Handy Fastboot modus fahren und mit PC anschließen
3. bei adb Ordner Eingabeforderung starten
4. Als Befehl
a. fastboot devices
b. fastboot oem unlock
c. fastboot flash recovery twrp-3.0.2-1-x2.img
Eingeben dann muss auch TWRP installiert sein.
Ich bekomme jedoch folgende Fehlermeldung:
Kann hier einer helfen?
VG
Pricefire
Hey,
ich konnte nun mittels der o.g. Anleitung den recovery Mode aufspielen.
Jetzt startet wieder das normale Betriebssystem..
kann mir jemad helfen komme mit dem ADB driver nicht klar, wenn das Handy eingeschaltet ist geht der ADB driver, wenn ich es so mache wie bei Chinahandys.net beschrieben ist findet der PC bei Punkt 1 das Handy nicht.
LG
Toni
Welche Beschreibung von chinahandy.net
Poste mal den link
Das ist ein Fehler vom le max 2 du musst nachdem du das recovery installiert hast und 4 mal OK erscheint das Handy Manuel ins recovery booten dazu die power taste längere Zeit gedrückt halten und wenn die Anzeige aus geht die lautstärke plus und power gedrückt halten dann startet es ins recovery der standert Befehl wodurch das Handy automatisch ins recovery bootet versteht das Handy nicht
Danke werde ich morgen versuchen und dann berichten
Okay mach das
Hallo
Habe das von Siegie65 probiert hat wieder nicht geklappt, dann habe ich das von ThomasSc ausprobiert hat super geklappt.
Heute Nachmittag werde ich wieder alles Einstellen so wie vorher beim Orginal Rom.
Booomi
ludwig13
JoergHH
mblaster4711
mblaster4711
