Odys Noon Classic - CWM-based Recovery for Rockchip RK3066 devices!
PopEi
Stammgast
251
Informationslink:
-->ClockWorkMod-Recovery (CWM)<--
Anleitungen und Downloads auf AndroTab.info
Ein Dank an koush und den Mitwirkenden!
ODER
Quelle:
Tab_Modder
Ein Dank an Tab_Modder!
PiPo M1 CWM Base v.1.0 Download
PiPo M1 CWM Base v.1.1 Download
Installationsanleitung (Deutsch)
Originale Installationsanleitung (English)
[Howto][Eine vollständige Anleitung zum Umgang mit dem CWM-Recovery]
Reaktionen: Thomas_hen
Hallo, erstmal vielen Dank für die Links und Infos! :thumbup:
Ich werde aber nicht ganz schlau daraus. Du verlinkst die Datei PiPo_M1_Odys_NoonCWM_Base.zip in deinem Post. Diese enthält nicht nur flashbare images und die shellscripte, sondern auch Windowstreiber und flashtools. Ist das tatsächlich ein flashbares Update?
Der Anleitung folgend, soll ja eine cwm.zip in update.zip umbenannt werden, handelt es sich bei der cwm.zip aus der Anleitung um diese PiPo_M1_Odys_NoonCWM_Base.zip?
Eine weitere Frage noch, kann das CWM auch mit dem TNT4 ROM verwendet werden?
gruss, robert
Benutzung auf eigene Gefahr!
Das ist die Original Decontaminate_V3.0_CWM Base, also von der vorgänger Version, mit zwei verschiedenen Parameter 1GB oder 2GB je nach Bedarf.
Anhang anzeigen Installationsanleitung.TXT
Nein
Das weiß ich nicht?
Habe den ersten Post umgeändert!
Hallo Robert,
Wenn du das CWM aus der Datei "PiPo_M1_Odys_NoonCWM_Base.zip" wie beschrieben flasht, bootet das Noon nur noch ins CWM. Das ist dafür gedacht, dass man danach direkt das neuen ROM, welches man vorher auf die interne SD-Karte kopiert hat, über CWM flashen kann.
Möchtest du das CWM so installieren, dass du danach wieder ins TNT 4 booten kannst und das CWM nur bei Bedarf startest, musst du vor dem Flashen im Android Tool alle Häkchen bis auf das vor "Recovery" entfernen und dann auf "Flash ROM" klicken. Hat bei mir bestens funktioniert. Mittels eines Reboot Widgets aus dem Play Store (gibt einige, einfach schauen, was einem gefällt), kann ich aus Android in den Recovery Modus booten.
Stephan
Hallo Stefan,
Das hat wunderbar funktioniert. Backup/restore funktioniert mit dem CWM auch.
Danke :thumbup:
welches cwm funktioniert denn komplett - mit backup usw.
wurde es gern installieren
kuduroglu
  • kante04
hävksitol
hävksitol
hävksitol
hävksitol
