Blau-Rot
Ist das eine Richtige Anleitung für ein StockRom Update von Android 10 zu 11, mit Odin ohne die Daten und den Root zu verlieren?
Firmware Aktuelle StockRom: SM-G970F_G970FXXS9DTI8_Q(Android 10)_DBT_2020-10-04 (AP-Datei_gerootet mit Magisk) +TWRP
geladene Datein:
SM-G970F-DBT-01-13-G970FXXU9ETLJ-G970FOXM9ETLJ-Android-11
multidisabler-samsung-2.6.zip
Magisk-v21.3.zip
MagiskManager-v8.0.6.apk
Samsung Odin Flash tool v3.14.4
twrp-beyond0lte-3.4.0-3_ianmacd.img - by ianmacd for Galaxy S10 (all variants)
Updaten auf: SM-G970F_G970FXXU9ETLJ_G970FOXM9ETLJ_HiepGia_SSV_Android 11
Inhalt:
AP_XXX_Android_11.tar.md5
BL_XXX.tar.md5
CP_XXX.tar.md5
HOME_CSC_XXX.tar
Test Anleitung:
1 - Datein im Smartphone System speichern
2 - Mit Magisk patchen
Magisk app öffnen und die Datei " AP_XXX_Android_11.tar.md5" und TWRP.img mit Magisk Patchen. Und die neue gepachte Datei ins PC-Verzeichnis kopieren.
TWRP_magisk_patched.img
AP_XXX_Android_11_magisk_patched.tar(NEU)
BL_XXX.tar.md5
CP_XXX.tar.md5
HOME_CSC_XXX.tar
Das twrp.img in die AP_xxx.tar per 7zip einfügen (also einfach mit 7zip öffnen - Rest drag&drop). Das recovery.img (also Stock Recovery) rauslöschen und das twrp.img in recovery.img umbenennen. Dann kannste es auch per Odin flashen
3 - Download modus
-Ausschalten und mit PC-Kabel verbinden
-Leise Taste und Brix Taste gedrückt halten und POWER Taste einmal antippen
-Im Download Mode Laut Taste drücken, um fort zu fahren
4 - odin3_v3.14.1 starten
Und alle Dateien in den Odin hinzufügen. Anstatt CSC Datei wird die HOME_CSC ersetzt damit alle Daten beibehalten wird.
AP_XXX_Android_11_magisk_patched.tar inkl. TWRP (NEU)
BL_XXX.tar.md5
CP_XXX.tar.md5
HOME_CSC_XXX.tar
- Option - Auto Reboot (kein Häckchen)
- Ignorieren Sie die letzte Schaltfläche auf Odin, die "UMS" oder "USERDATA" ist.
STARTEN und warten bis es fertig ist. und anschließend von Download Modus neu starten Leise Taste und Power Taste ca. 7 sek.
5 -
halten wenn der Bildschirm schwarz wird sofort die Laut Taste - Power Taste - Brix Taste gleichzeitig gedrückt halten um im Recovery Mode zu gelangen.
Ggf. den Multidisabler (MD) bereithalten.
Nur falls es nicht bootet Beim ersten Boot aber aufpassen, er bootet erst ins Recovery und updatet da was, hat man keinen Eingriff drauf, beim 2ten Boot dann ins Recovery booten und ggf. den MD flashen. Kombi beim Booten nicht vergessen sonst kein Root.
(Wichtig) im Recovery Mode - Starte das System neu mit (Laut Taste - Power Taste - Brix Taste gleichzeitig gedrückt halten)
6 - Android starten
und öffne Magisk - pop up erscheint und klicke auf setup yes und es wird in 5 sek. neugestartet. Root Checker Pro install und check #fertig#++
Ich hoffe jemand hat schon Erfahrung damit, vielen Dank für die Hilfe.
