Knuuth
mein I9505 funktioniert mit CM 11 und TWRP-Recovery prima, bootet einwandfrei und fährt auch ohne Probleme wieder herunter. Allerdings gibt es folgendes Problem:
Wenn man das (Original-)Ladekabel an das AUSGESCHALTETE Handy steckt (oder das Handy bei angestecktem Kabel ausschaltet), dann erscheint ein graues Batteriesymbol und der bekannte "SEANDROID ENFORCING" Text. Das Batteriesymbol bewegt sich aber nicht. Man kann das Handy weder aus- noch einschalten und kommt auch nicht in den Download-Modus oder das Recovery. Erst wenn man die Einschalttaste 8 Sekunden drückt, kommt man aus diesem Zustand wieder heraus. (Dann sollte man aber das Ladekabel entfernt haben, denn sonst landet man sofort wieder dort.)
Erst wenn man das Ladekabel wieder entfernt, klappt alles einwandfrei.
Merkwürdigerweise besteht das Problem sowohl mit CM 10.2 und CM 11, mit TWRP und Philz CWM.
Wäre für Tipps dankbar.
Grüße
Knuuth
Grüße
Knuuth
