Amelsgrill
ist es möglich mit ODIN mein G901F von Lollipop auf Kitkat downzugraden?
TBox schrieb:Hallo Illiana,
also eins vorweg, ich übernehme KEINE GARANTIE das alles so funktioniert. Aber ich habe mein g901f auf downgegradet auf KitKat. Alo zu allererst musst du dir deine Firmware bei Sammobile oder Samdownloads raussuchen, sprich du gehst auf die Seite und gibst bei Firmwares deine Modellbezeichung ein.
Firmware for Samsung SM-G901F - SamMobile
So das ist mal kurz der Link zu deinem Gerät, da suchst du dir jetzt entprechend deinem Branding deine Firmware raus. Ich vermute mal spontan du hast die Germany (T-Mobile) drauf, weil es bestimmt von der Telekom ist.
Ich würde persönlich zur Nordic Countries 4.4.4 Firmware greifen, die kann man beim Start problemlos auf Deutsch stellen und da fehlt der ganze T-Mobile Müll an Apps den man eh nicht braucht.
Dann solltest du mit deinem Handy eine Sicherung per Kies machen, sprich die Samsunghauseigene Sicherungssoftware.
Danach lädst du dir Odin aus dem Internet, ich habe zurzeit die Odin 3.09. Die klappt super, einfach mal googlen.
Beim nächsten Schritt bin ich mir nicht sicher, aber ich habe ihn durchgeführt, weil ich irgendwo im Internet gelesen habe, das man diesen schritt machen muss, sonst gelangt man in einen Bootloop.
Also du machst dein Handy aus und startest es mit der Tastenreihenfolge (alle gleichzeitig drücken) Lautstärke rauf + Hometaste + Power Button. So jetzt bist du im Recovery. Mit den Lautstärketasten kannst du navigieren mit dem Power Button bestätigst du. Also zuerst Format Cache und bestätigen, danach gehst du zum Factory Reset bestätigst den auch und gehst dan auf YES Clear All Userdata WICHTIG: Der Schritt löscht alle Daten vom Handy!. Nun weiter zum Reboot System und Bestätigen.
Jetzt fährst du dein handy wieder herunter. Solltest du vorher die Datensicherung gemacht haben, dann hat dein Computer die USB Treiber fürs Handy installiert. Jetzt gehst du in den Taskmanager und beendest alle Kies Prozesse. Dann öffnest du Odin als Administrator und drückst rechts auf den Punkt AP (bei manchen Odin Versionen aud PDA) und wählst dann die entpackte Firmware Datei aus die du vorher runtergladen hast. Die Dateiendung sollte .tar sein.
Im Feld Option oben links guckst du ob da nur Haken bei Auto Reboot und F Reset Time sind. WICHTIG: Nur bei den beiden dürfen die Haken drin sein!
Nun nimmst du dein ausgeschaltetes Handy in die Hand drückst diesmal die Knöpfe Lautstärke runter+Home Button+Power Button und klickst sobald du im "Odin-Mode" bist einmal die Lautstärke hoch taste. Nun solltest du einen grünes Androidmännchen sehen.
Jetzt Handy an den Rechner anschließen, bitte mit original Samsung Kabel und wenn alles richtig gemach wurde leuchtet oben Links das ID:COM Feld blau. Dann unten auf Start und die Firmware wird geflasht. Bitte das Handy nicht entfernen oder den Laptop ausmachen bevor alles fertig ist sonst besteht ne Brick gefahr.
Wenn alles geklappt hat Handy neu einrichten und das zuvor erstellte Backup unter Kies wiederherstellen. Damit du deine daten wieder hast. Ich persönlich entferne vor allem meist noch die SD-Karte
Ich hoffe das war die eine Hilfe, Sorry das ich es so schnell runtergeschrieben habe, aber ich muss ganz drigen ein paar Klausuren feiern gehen! Viler Erfolg beim flashen. Ich liebe das Handy mit Kitkat
