Störende Displayaktivität bei Freisprechen über BT
  • 2 Antworten
Nelson_777
Hallo liebes Forum!
Ich habe schon die Suche bemüht, leider nichts gefunden...
Folgendes "Problem" bei meinem S7 unter Android 8.0:
Wenn ich das Telefon im Auto per Bluetooth verbunden habe und ein Anruf kommt rein oder geht raus, aktiviert sich das Display und zeigt den jeweiligen Kontakt und Gesprächsdauer usw., genau wie bei einem Telefonat ohne Bluetooth. Das passiert natürlich auch bei aktivierter Displaysperre.
Mein Problem ist jetzt, dass das Display bei der Fahrt im Dunkeln dann plötzlich sehr hell wird, was sehr störend ist. Außerdem möchte ich nicht mal die Polizei auf mich aufmerksam machen, wenn das S7 trotz Freisprechanlage den gesamten Innenraum illuminiert ;)
Gibt es eine Funktion um das Display in diesem Fall dunkel zu halten / deaktivieren, oder kann ich es wie bisher einfach nur dimmen?
Wäre für Ratschläge dankbar! Nelson
Ganz ausblenden lässt sich das vermutlich nicht. Du könntest aber den Standard Dialer des Gerätes austauschen gegen einen Dialer aus dem Play Store mit möglichst dunkler Anzeige, z.B. so etwas. Damit sollte es dann bei eingehenden Anrufen deutlich dunkler sein im Innenraum als bisher.
Reaktionen: Nelson_777
Das ist ein sehr guter Tipp, werde ich sofort ausprobieren! Vielen Dank!
Reaktionen: TheBrad
