ZaneZam
Stamm-User
- 1.057
Hallo Leute,
Dank eines Arbeitskollegen von mir welcher keine Verwendung mehr für sein Note 8 hatte kann ich seit kurzem dieses mein Eigen nennen. Dies freute mich natürlich sehr jedoch nach dem ersten Einschalten vermisste ich sofort den Boeffla-Kernel welcher ja schon seit einiger zeit auf meinem S3 sehr gute Dienste verrichtet. Somit hab ich mich entschlossen etwas Freizeit in das Portieren der schon vorhandenen n8x0 Version zu einer n51x0 Version zu investieren. Nach ein „paar Tagen“ und „einigen“ Kämpfen mit „git“ und Portierungs-Arbeiten usw. kann ich nun den Boeffla-Kernel auch auf diesem Note 8 genießen. Schlussendlich möchte ich für alle Anderen welche ihn auf dem Note 8 auch vermisst haben aber natürlich auch für diejenigen die ihn gerne mal ausprobieren möchten zusätzlich hier anbieten.
Da er ziemlich komplett ist und ich das Rad nicht neu erfinden wollte habe ich ganz schamlos (natürlich in Absprache und im Einverständnis von Lord Boeffla!) seinen Text aus dem n8x0 Thread kopiert und die relevanten Stellen für diese Version geändert/ergänzt.
Es ist und bleibt ein Boeffla Kernel und damit glaube ich nicht dass es allzu “blasphemisch” war den Lord zu kopieren. Btw. Alle Credits an ihn!!
Dies ist der deutsche Android-Hilfe Thread für den Boeffla-Kernel, geeignet für die Geräte Galaxy Note 8 n51x0. Einige werden Lord Boefflas Kernel ja bereits aus dem Galaxy S3 Bereich kennen.
Um mehr über diesen Kernel und seine Features zu lernen, speziell was wie einzustellen ist, bitte am besten durch den Galaxy S3 Thread des Kernels lesen.
Hinweise:
Erst mal lesen ob die Frage oder das Problem in den FAQ auf der Homepage bereits beantwortet/behandelt werden.
Hier klicken um alles über die verschiedenen Kernel-Einstellungen zu erfahren.
Hier klicken um mehr über den Gebrauch der Boeffla-Config App zu erfahren.
Ich verweigere sämtlichen Support wenn jemand Freezes oder Hotboots meldet aber gleichzeitig irgendwelches Undervolting betreibt.
Change logs
(können auch direkt in der Boeffla-Config V2 aufgerufen werden indem man „Kernel Change Log..“ im Menü wählt.)
Kernel Features
* Für die Konfiguration des Kernels, bitte die App Boeffla-Config V2 nutzen: DOWNLOAD
* Kernel code "upstreamed" auf Linux 3.0.101 (www.kernel.org)
* Basierend auf Samsung source code GT-N5110_JB_Opensource_Update2
* Initramfs vom XXCMK1 Stock Kernel übernommen
* CPU Unter/Übertakten von 100 MHz bis 1920 MHz
* CPU Spannungen einstellbar (undervolting, overvolting)
* GPU Frequenzen einstellbar (untertakten, übertakten bis 700 MHz)
* GPU Spannungen einstellbar (undervolting, overvolting)* Einstellbares zRam
* Einstellbare Laderaten für Ladegerät und USB (Standard für Ladegerät von 1000 auf 1100 mA erhöht)
* Ladeinformation Anzeige wird unterstützt (über Boeffla-Config V2 App)
* Einstellbare Touchboost Frequenz
* Einstellbares Early-Suspend Zeit (für Screen-Aus animationen, 100ms default)
* Boeffla-Sound Engine V1.6.6 um die Möglichkeiten des Soundchips (wm1811) auszureizen
* Zusätzliche Governors: zzmoove 0.8, pegasusqplus, smartassV2, intelliactive, lulzactiveq, und wheatley
* Governor Voreinstellungen für pegasusq, pegasusqplus und zzmoove für Performance, Battery sparen etc.
* Zusätzliche IO Schduler: ROW, ZEN, BFQ (v7r2) und SIO
* IO Scheduler separat für internen und externen SD Speicher einstellbar
* Hardcore Speedmod Sharpness "Fix" einstellbar (default ist aus)
* SD Speicher Lesepuffer einstellbar für internen und externen SD Speicher separat (default auf 256 kB angehoben)
* Ext4 File System Tweaks (default ist an, kann abgeschaltet werden)
* System Tweaks auswählbar (default ist aus)
* WIFI Multicast Filter für längere Akkudauer
* WIFI Wakelock Zeiten reduziert
* Proportional Rate Reduction für TCP (Erhöhung des Netzwerkdurchsatzes)
* TCP Congestion von Cubic auf Westwood umgestellt
* Wifi MAC Adresse änderbar (für Experten)
* Dynamic FSync 1.2 implementiert
* Timeout für externe SD Memory Karte geändert damit auch "schlechte" SD Karten besser funktionieren
* Eigene Boot Animationen unterstützt
* Swap Unterstützung (aber nicht empfohlen, bitte stattdessen zRam verwenden)
* init.d Scripte unterstützt (in /system/etc/init.d - Berechtigungen korrekt setzen! Aber aus gutem Grund keine Unterstützung von Zipalign scripten!)
* NTFS (nur lesend) als Modul verfügbar
* CIFS als Modul verfügbar für Windows Netzwerk Freigaben (Modul muss vor Benutzung aus /lib/modules geladen werden)
* NFS als Modul verfügbar für Unix Freigaben (Modul muss vor Benutzung aus /lib/modules geladen werden)
* XBox Controller Unterstützung
* USB OTG Ethernet (Asix) Unterstützung
* ExFat Dateisystem Unterstützung abschaltbar
* Battery Monitor Wakelock Zeiten reduziert
* Kernel kann rooten falls gewünscht (Datei mit Namen "autoroot" auf interner SD Karte anlegen und neu starten)
* Android logger kann deaktiviert werden
* Kernel logger kann deaktiviert werden
* Zusätzliche Debug Funktionen und Logging abgeschalten
* Frandom als Modul verfügbar (für Mods wie z.B. Crossbreeder)
* Automatische Sicherung der EFS partition auf externe bzw. interne SD Karte
* Kernel Start Logdatei (mit 3 Dateien Historie)
* Notfall Reset Script wird automatisch im Ordner /boeffla-kernel-data auf dem internen SD Speicher abgelegt
* Kompatibel zu den bekannten Standard Kernel Konfigurations Apps (Voltage Control, SetCPU, System tuner etc.)
* Kompiliert mit Google 4.7 arm toolchain
* Interne Kernel Busybox Version 1.21.1
Zusätzlich wurde von mir ZaneZam folgendes hinzugefügt (teilweise entnommen von civatos SphereEngine Projekt Credits und Danke an dieser Stelle an ihn!):
* Einstellbares Touch To Wake mit S-Pen Support
* WLan-Modulgröße reduziert
* Triangle Away Support wieder implementiert
* Intelligent Writeback implementiert
Information speziell fürs Note 8 :
* S-Pen Genauigkeit fix inkludiert (schon in den original Samsung Sourcen)
* Memory Leak fix inkludiert (schon in den original Samsung Sourcen)
Zielsetzung
Dieser Kernel ist als Alltags-Kernel gedacht. Fokus liegt auf höchstmöglicher Stabilität und Funktionalität. Alle Funktionen im Samsung Stock Rom sollen weiterhin funktionieren. Des weiteren soll er ein wenig smoother und batterieschonender als der Stock Kernel sein.
Dieser Kernel hat nicht das Ziel höchstmögliche Performance zu erreichen (Stichwort "richtig starkes" Overclocking), noch tausende von Optionen einstellbar zu machen, noch ein Akkusparwunder zu sein.
Mein Kernel soll mehr der Allrounder sein, der von jedem ein wenig was hat.
Ich werde auch in Zukunft nur die Features einbauen, die ich persönlich als wichtig erachte und die oben genannten Ziele nicht torpedieren. Wünsche werden zwar gerne entgegen genommen, aber es gibt keine Garantie auf Umsetzung.
Also für mich ZaneZam gilt das selbe hier jedoch werden natürlich alle Änderung die Lord Boeffla in Zukunft noch einbauen wird ihren Weg in diesen Kernel finden sofern sie für dieses Gerät Umsetzbar sind plus/minus ein paar Kleinigkeiten welche ich vielleicht für Note 8 Geräte sinnvoll finden werde aber am Ende immer mit Respekt an Lord Boefflas Zielsetzung eingebaut werden oder auch deshalb nicht!
Kompatibilität
Achtung: Der Kernel eignet sich ausschliesslich für Samsung basierte Jelly Bean (Android 4.2.2) Roms. Er funktioniert nicht auf AOSP basierten Roms!!!
Homepage
Den Kernel zum Download und alle technischen Detailinfos und zusätzliche Informationen gibt es auf der Homepage: www.boeffla-kernel.de
Source Code
Findet ihr in meinem Github repository: https://github.com/zanezam
Credits
Credits sowohl für all die super Entwickler deren Arbeit ich mitverwenden durfte, als auch an meine Tester, die mich während des Beta-Stadium tatkräftig unterstützt haben, findet ihr auf der Boeffla-Kernel Homepage.
Wer meinen Kernel gut finden und denkt er würde mir gerne ein Eis, ein Bier, oder ein Auto (LOL) finanzieren, über folgenden Link kann gespendet werden: Donation
Genau los geht's Leute spendiert diesem großartigen Dev ne Kleinigkeit!!
Oder einfach die Donation Version der Boeffla-Config App kaufen
Spezieller Dank von mir ZaneZam an Andi für die wiederholt gute Zusammenarbeit (trotz wenig Zeit seinerseits!!) und dass er diesen Port unter „seiner Haube“ laufen lässt, ihn auf seiner Homepage zum Download anbietet und in seiner Config App den Support dafür zulässt! Vielen Dank mein Freund!!
Haftungsausschluss
Wie immer - jeder flasht auf eigene Gefahr und ist sich allen Risiken bewusst. Ich übernehme keinerlei Haftung für soft-gebrickte oder komplett gebrickte Smartphones.
Es empfiehlt sich vor dem Flashen eines Kernels (der ja ein tiefer Eingriff ins System darstellt) immer ein Nandroid Backup über die CWM Recovery vorzunehmen und alle persönlichen Daten zu sichern.
Noch ein paar wichtige Worte zum Schluss von mir ZaneZam:
Dies ist eine Kollaboration zum Boeffla Kernel Projekt und nicht mein eigenes Projekt! Dieser Port wurde von mir in Absprache/Übereinstimmung mit Lord Boeffla gemacht und nicht von ihm selbst! Ich ZaneZam werde so gut es geht diesen Kernel supporten Lord Boeffla wird das jedoch nicht tun da er nur Kernel Versionen für Geräte supportet die er selbst besitzt. Also falls ihr gerätespezifische Fragen habt dann stellt diese bitte NUR HIER und in keinem anderen Boeffla Kernel Thread, Vielen Dank!
So nun aber wünsche ich euch viel Spaß mit dem Beffla Power auf dem Note 8!
Viele Grüße
ZaneZam
Hinweise:
- Dieser Kernel (in separaten Images verfügbar) sollte auf folgendenGeräten laufen GT-N5110 (nur Wifi), GT-N5100 (G3 Modem)undGT-N5120 (G4/LTE Modem)
NUR die GT-N5110 Versionen können von mir getestet werden da ich nicht die Möglichkeit habe die anderen zu testen. Rückmeldungen wie der Kernel auf einem GT-N5100 oder GT-N5120 läuft wären sehr erwünscht. Danke! - Dieser Kernel funktioniert NUR auf Roms welche auf der Original Samsung Jelly Bean Firmware 4.2.2 beruhen. Er funktioniert nicht auf CM oder AOSP basierten Roms!
- WARNUNG: Bitte sicherstellen dass man den richtigen Kernel für das richtige Gerät flashed!! Die Image-Dateien sind entsprechend benannt also bitte aufpassen und zweimal überprüfen ob man das richtige hat! Ein falsches Image zu flashen könnte das Gerät in einen „gebrickten“ Zustand befördern!
Change logs
Kernel Features
Zielsetzung
Kompatibilität
Homepage
Source Code
Credits
Haftungsausschluss
Viele Grüße
ZaneZam
