Bootloader entsperren
Kamerland
Moin
Hat jemand vielleicht mal einen Link auf deutsch, um den Bootloader zu entsperren?
Gesendet von meinem C1905 mit der Android-Hilfe.de App
Erstmal bei sony den entsperr code besorgen
Instructions | Sony Xperia
Cmd aufrufen
cd C:\Flashtool\x10flasher_lib\
eingeben und Enter dr¨¹cken.
USB-debugging aktivieren und Smartphone ausschalten. Dann mit gedr¨¹ckter Lauter-Taste mit dem PC verbinden. (LED leuchtet dann lila)
fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
in der Eingabeaufforderung eingeben und danach
fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY
( KEY stellt deinen Code aus der Mail von Sony dar).
Wenn kein Fehler kommt, isser offen
Reaktionen: Denowa und Kamerland
Nach dem dritten Versuch hat es geklappt ;-)
Hallo, ich habe es vorhin auch versucht. Aber nach dem Unlock passiert nichts mehr.
Das Handy startet nicht. Ich habe nur das Vorschaubild.. Aber nichts weiter passiert.
Was soll ich machen?
welches vorschaubild
Hi nur diese farbige Animation...
Der ursprüngliche Beitrag von 19:07 Uhr wurde um 19:23 Uhr ergänzt:
Ich habe es geschafft das ich nun wenigstens ein CWM Recovery drauf bekommen habe.. Aber leider kann ich meine SD Karte nicht mounten da sie im Windows nicht erkannt wird...
das der erste boot nach dem öffnen des bootloaders bis zu 5 minuten dauern kann ist dir bewusst oder?
Hi, nein das war mir nicht bewusst.
Aber ich habe weitaus länger gewartet als 5 min.
Aber nun geht es.. Ich habe die SD Mounten können und ein Custom Rom Drauf bekommen. (Aus CWM raus)
Danke
So Leute ich check es einfach nicht.
Ich habe alles gemacht wie beschrieben aber es klappt nicht.
Der Bootloader lässt sich entsperren und Treiber sind auch installiert, Kabel habe ich auch schon verschiedene probiert und Debug ist auch aktiviert.
Das einzige was im cmd angezeigt wird ist <waiting for device>, woran kann es denn noch liegen?
Es ist nicht das erste Sony das ich entsperre und solche Probleme hatte ich noch nie.
Ist das oeffnen ueberhaupt moeglich?
Wie gesagt der bootloader lässt sich entsperren.
Und dann kannst Du das Telefon normal starten oder bleibt es dann hängen oder was? Wo ist das "Waiting for device" Problem in cmd? Unter Flashtool oder "adb shell" oder was? Wenn der Unlock-Vorgang abgeschlossen ist, gibt es dort doch nichts mehr zu tun, es sei denn, man will einen Kernel oder ganzes ROM flashen. Also Kabel ab und neu starten...
Also ich hatte das ganze unter Linux bewerkstelligt und was mir da aufgefallen war, dass man die "adb shell" (bzw. den PC) wieder auf dem Telefon-Screen erlauben musste. Das ging aber nicht im Recovery sondern nur von der "normalen" Android Oberfläche aus.
Wenn ich den ersten Befehl eingeben passiert nichts außer das der besagten Wortlaut angezeigt wird.
Natürlich startet das Telefon normal, es wurde ja nichts geändert, da ich nicht irgendwas rum experimentiere wenn ich so etwas mache.
Ach so, hatte das falsch verstanden: "der bootloader lässt sich entsperren"... (du meinst, das Telefon erlaubt es theoretisch)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Windows was mit den installierten Treibern zu tun hat, oder dass du die Konsole cmd "als Administrator ausführen" musst.
Wie gesagt, ich habs unter Linux gemacht - da ist nix weiter mit Treibern, aber man muss Flashtool als root ausführen. Ich kanns mir ja noch mal unter Windows anschauen...
Nutzt du auch die richtige Tastenkombination und bist wirklich im fastboot Modus?
Hast du die richtigen Treiber (flashmode, fastboot, die fuer dein handy) installiert?
Usb-debugging aktiviert?
Beim root Zugriff auf apps & adb gestellt? (sollte ueber dem Usb-debugging zu finden sein)
Beim ersten und letzem ja den zweiten Punkt verstehe ich nicht.
Wie installiere ich denn die Treiber?
Doch einfach mit dem Programm vom Sony oder?
Ich benutze Windows 10 und glaube langsam schon das es daran liegt.
Werde es morgen mal auf XP versuchen
Wenn du win10 nutzt wundert mich das nicht und mit was fuer einem sony Programm? Du brauchst Flashtool und dessen Treiber. Hol dir lieber win7 da funktioniert es sicher
Hab es jetzt hin bekommen.
Musste nur die Treiber signierung von windoof deaktivieren und dann konnte man die Treiber ganz normal installieren.
Danach ging alles wie gewohnt einfach :p
Na also
christian061
Hangwire
Hangwire
hannover96xd
