Installieren von Slim Rom führt zu Bootloop
  • 4 Antworten
minas2000
Hallo Zusammen,
das Z3c ist nach folgender Anleitung gerootet: https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-sony-xperia-z3-compact.2054/root-anleitung-sony-xperia-z3-compact-locked-bootloader-bis-fw-23-1-a-1-28.655443.html/
Dualrecovery ist drauf und funktioniert problemlos.
Wenn ich allerdings ein Rom installiere hängt er sich immer auf und ich muss den ganzen Spaß nochmal machen,
Beim Slim 5.0 23.4.A.1.264 (5.1.1) startet er nach dem Sony Logo immer neu.
Beim Slim 1.8 23.5.A.0.575 (6.0.1) kommt er bis zur Bootanimation, und bleibt dann da nach ca 5s hängen und startet neu.
Hat einer eine Idee, was ich falsch mache?
4. b) If You coming from LP|KK - Factory Reset Recommend, but not required!
Important! If you don't Wipe Data and you use Xposed, don't forget to disable or remove it!
IMPORTANT! until we get official DualRecovery from [Nut]
If you need clean flash, don't use Advanced Wipe! First of all flash SLiMM ROM and than:
Only use Factory Reset (Swipe to Factory Reset in TWRP 3.0.2) and that's all!
5. Reboot
danke für die Antwort. Genauso habe ich es gemacht:
Erst Downgrade, dann root mit gifroot, dann Dualrecovery von NUT.
Danach über das Recovery das Rom installiert und dann nur den factory reset nach durchgeführter Installation. Gerade nochmal so getestet aber Problem besteht weiterhin.
[doublepost=1465374691,1465370982][/doublepost]Habe meinen Fehler gefunden. Danke für die Hilfe lag an eigener Blödheit ;)
@minas2 Wäre trotzdem schön, wenn du deinen Fehler hier rein schreibst. Dann können viele davon profitieren und ihnen kann der gleiche Fehler nicht auch unterlaufen :winki:
Also mein Fehler war, dass ich nach dem Herunterladen des Pakets von Slim das ganze erstmal extrahiert habe. Ich kannte bislang von meinem alten Samsung nur die Variante, ein Rom direkt als Zip zu flashen und nicht gleich SuperUser und Dualrecovery mit. Hatte es sogar zuerst ausversehen richtig gemacht, allerdings wollte ich damals das ganze Zip-Paket mit CWM flashen, was nicht funktioniert hat. Mit TWRP klappt es wunderbar!
Reaktionen: Rob J. Cole
