CM12 und CM12.1 Diskussions-Thread für das Xperia Arc/S
  • 793 Antworten
Neue nightly builds 23.07.2015 von mir und auch von Mike released
Ebenfalls wurden die GApps Pakete geupdated
Reaktionen: FranLe, sbehring, Sarxer und 2 andere
Ich habe noch die build von 20.07.15 drauf und gestern ist mir bei einer Fahrradtour aufgefallen, dass meine NaviApp (OSMAnd) immer mal wieder meint, dass das GPS-Signal verloren ist, nach ca. 10 bis 20 Sekunden findet es das Signal dann plötzlich wieder. Das war früher nicht so.
Sonst nimmt er ab und zu bei der Standarttastatur Komma und Leertaste nicht. Muss das mehrere male drücken bis es klappt.
Außerdem möchte ich dir noch danken, denn ich habe mir jetzt auch eine Samsung Evo SD-Karte geholt und sie hat mein System deutlich beschleunigt. Dennnoch komme ich selbst mit deinen Einstellungen bei Kernel Auditor nicht an die 10000 Punkte bei Antutu ran. Im Gegenteil, ich hatte mit dem Kernel von Beta 21 (hatte erst vergessen den neuen zu flashen) ohne extra Einstellungen 9176 Punkte. Nach dem Flashen des neuen Kernels und dem Übernehmen deiner Einstellungen komme ich nicht mehr über die 9000er Marke, dabei habe ich genau das Gegenteil erwartet.
Neue nightly build 25.07.2015 released
ab jetzt mit OTA DL Funktion
Reaktionen: nekomajin, sbehring, FranLe und 2 andere
Hallo und Aufzeichnung in 720p behoben werden?
Problem mit build 20.07.2015, mein handy ist schrott.. mehr oder weniger, es ist in einer bootschleife drinnen, es kommt bis zum legacyxperia logo, dann bootet es neu.. hab schon kernel neu geflasht, will ungern alles neu aufsetzen weil ich die ganzen daten nicht gesichert habe da es unerwartet kam.. bitte um hilfe, ist dringend
Hallo Mardon, ROM OTA update ist einfach Super Idee. Wird aber auch Kernel via OTA geupdatet? Ich denke es ist nicht möglich, oder?
Das ist wie bei cm11 von mir, die ota Funktion ist nur für komfortableren DL gedacht. Flashen wie immer manuell.
Reaktionen: sbehring und Turcin
Einfach nochmal die Rom drüber installieren, ohne vorher wipe zu machen. Das hatte bei mir auch funktioniert. Es war danach noch alles da.
Reaktionen: Turcin
Gemacht, nichts gebracht
Neue nightly build 26.07.2015-OTA von mir via OTA released
Die OTA App speichert die zip auf der SD-Karte /sdcard/OTA-Updater/download/ROM/<romid>__<version.zip>.
Flashen dann wie immer erst Kernel via fastboot dann Rom zip via recovery flashen.
Dann stimmt was mit deiner SD-Karte nicht. Entferne diese und probiere mal eine andere und schaue ob es wieder bootet.
Wenn ja, versuche die EXT4-Partition von der einen SD-Karte auf die andere zu kopieren. Dann wieder testen ob es bootet.
Reaktionen: Turcin
Neue nightly build 28.07.2015-OTA von mir via OTA released
Ebenfalls wurden auch die GApps Pakete aktualisiert
Reaktionen: sbehring, Shirkahn, Turcin und eine weitere Person
Hallo wechselt von 2015.07.28
CM neuesten Änderungen und insbesondere einige Link?
Neue nightly build 29.07.2015-OTA von mir via OTA released
Reaktionen: sbehring, FranLe, Shirkahn und eine weitere Person
Hallo Änderungen vor allem die wifi betreffen?
1. Rec 720p
2. Batterie-Lebensdauer
3. Radio FM - oder überhaupt oder werden, wie in CM 11 no?
also zur aktuellen rom kann ich nur eins sagen Katastrophe in 2 Abteilen, welche ich in der 7. oder 8.Nightly nicht hatte
1. Bluetooth wenn ich es nutzen will egal ob zum Telefonieren oder Musik abspielen Friert das ganze Handy ein und man kann gar nichts mehr machen. So das man einen Zwangs neustart machen muss.
2. Akku verbrauch erverbraucht innerhalb von 1std bis zu 6% ohne was gemacht zu haben.
Dann stört mich am Xperia Luncher das teileweise den menübutton und auch die apps die man unten mit drin hat verschwinden wenn man die hometaste drückt und diese auch erst teilweise wieder zur vorschau kommt wenn man den menübutton drückt. Diese Problem kommt nicht beim Trebuchetluchner das kann ich die Hintergrundbilder nicht vernünftig einstellen.
Trotzdem Vielen Dank an die Ganz Crew für die arbeit
mit der karte ist alles in ordnung, erst alles neu geflasht habe lief es wieder. Was mir auffält ist, dass es oft passiert wenn der Akku leer ist
Das mit dem Akkuproblem hat sich gelöst hatte vergessen ihn zu kalibrieren
Neue nightly build 01.08.2015-OTA von mir via OTA released
Ebenfalls wurde auch das GApps Std. Paket aktualisiert sowie die XperiaKeyboard flashable zip
Reaktionen: FranLe, sbehring, VectraV12 und eine weitere Person
Vectra, was hast du für Kalibrieren benutzt?
