Auf Honeycomb kann man keine 3D spiele wie Contract Zombie Killer spielen
Temur
Temur
ich wollte euch Fragen ob das nur bei mir oder bei anderen auch das Problem mit eigtl. alle Honeycomb Roms, außer die von fards, dass spiele unflüssig und manchmal gar nicht spielbar sind.
Problem:
z.B. dieses Spiel: Contract Zombie Killer (kostenlos im market)
Auf Flashback 10 läuft das spiel bei mir sehr ruckelig und manchmal hat es freezes oder läd einfach nicht mehr weiter, da hilft nur ein neustart.
Ich habe jetzt CM7 auf mein Hannspad und da läuft das spiel ohne Probleme.
Das heißt, sehr flüssig, ohne zu ruckeln ohne freezes oder Neustarts.
Auf dem Stockrom, gerootet mit Market läuft es leider auch sehr ruckelig und ist unspielbar.
Ich wollte gleich GtabComb probieren.
Wenn bei jemand das Spiel ohne Probleme unter Flashback 10 läuft, kann der mir dann bitte sagen welchen Kernel oder welche Einstellungen er/sie hat? Würde gerne Flashback benutzen, aber spielen tuh ich auch gerne ^^
MfG Temur
Wird wahrscheinlich nur mit 2.x ROMs laufen, da diese die Hardwarebeschleunigung haben. Die Honeycomb-ROMs nicht, nur eben das von fards...
2.2 haben sie? 2.3 wie CM7 und Vegan nicht? Hatte gelesen das sie nur bei 2.xern funzt. Wobei ich lese das es z.b. bei Vegan nicht funzt.
Lässt sich das irgendwie testen?
p.s. das genannte Spiel läuft bei mir unter Vegantab super
Problem:
MfG Temur
Also ich spiele Contract Killer Zombies schon seit mehreren Tagen problemlos auf meinem Hannspad mit FB10 easy und dem Kernel ab_kernelv4Release-2-32-44-04. Bisher noch keine Ruckler oder Freezes gehabt.
Reaktionen: Temur
hab es gerade einmal getestet und läuft auch bei mir ohne zu ruckeln.
Gtabcom auf 1400 Mhz und 44-04 er Kernel
Reaktionen: Temur
Getestet auf FB10 easy und dem Kernel ab_kernelv4Release-2-32-44-04 und
Funktioniert. kein ruckeln.
Danke für eure schnellen Antworten.
Ok es ruckelt nicht, aber wenn ich ein Level geschaft habe, dann müsste es das Hauptmenü laden, wo die Map ist und man ein neues Level starten kann, aber ab dieser stelle ist bei mir Blackscreen.
Die Statusleiste unten kann man sehen. Man kann das Pad in dem Standby Modus versetzen und die Taste "Zu letzt geöffnete Apps" anklicken. Aber alles andere hat keine Funktion.
Wenn ich tippen soll, dann hat der Blackscreen etwas mit einem nicht funktionierenden Video zu tun. Bei mir geht es übrigens nach ein paar Sekunden weiter, wenn man den (Black-)Screen antippt. Ruckeln tut es bei mir auch nicht. Dafür springt das Fadenkreuz manchmal sonst wohin.
Rivaldo
wiler
HannsRed
red-orb
red-orb
