Martin_RX7
- 2
- Themenstarter
- #21
kann mir hier jemand meine sorge bestätigen oder dementieren dass wenn ich die RUU fürs froyo in das zip umwandel es funktionieren könnte?
Martin_RX7 schrieb:das mit der garantie ist sowieso klar. bin ja für jede HILFE von euch dankbar, nicht für eine garantie
meine sorge ist nur, mit der RUU kommt nach dem flashen bei dem punkt "sende signatur" ein fehler und es bricht ab. wenn ich es nun mit der zip variante mache, habe ich angst, das er nicht abbricht und es dann nicht funktioniert und ich ein wertloses desire da liegen habe.
Tonno schrieb:Wenn du die "rom.zip" aus dem Ruu rausholst kannst du die folgendermaßen flashen:
1. in PB99IMG.zip umbenennen, auf die SD kopieren und das Handy in den Hboot Modus starten. Das Image wird dann eingelesen, überprüft und dann geflasht
2. die rom.zip per Fastboot (ohne S-OFF) flashen:
fastboot flash zip rom.zip
Bei beiden Varianten wird die Signierung überprüft, allerdings kannst du auch einen MD5 Hash erstellen, hier reinstellen und jemand anderes überprüft ihn zur Sicherheit nochmal. Würd ich für dich gerne auch machen, allerdings hab ich momentan keinen PC daheim.
Könnte das dann alternativ am nächsten Tag auf der Arbeit prüfen![]()
Tonno schrieb:MD5 ist ein Hash-Wert, den man überprüfen kann. Nur übereinstimmende Dateien haben den gleichen Hash-Wert.
Das kannst du auch mit dem Desire machen über die App "ManD5"
Kopier einfach die rom.zip auf die SD, benenn sie um in PB99IMG.zip und öffne die Datei mit ManD5.
Da kannst du dir eine MD5 erstellen lassen und uns hier Mitteilen.
Inkl. der Angabe aus welchem RUU du die rom.zip rausgenommen hast.
Jemand (oder halt ich) überprüft die MD5 dann einfach
Eigentlich sollte das per Signatur Überprüfung reichen, aber wenn der Fehler bei dir dauernd auftritt sollte man das doppelt prüfen.
Martin_RX7 schrieb:habe ich gerade eben gemacht.
hash wert:
141f80d3c6981d439674ee5ee71d3960
ich habs aus der RUU die folgendermaßen heißt:
"Unroot-Desire-Froyo-2.10"
danke
Tonno schrieb:Hab eben weiter vorne gelesen das du 2.33.161.2 hast?
Warum nutzt du nicht einfach das passende RUU dafür statt der 2.10?
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Für die 2.10 müsstest du sogar erst noch einen Downgrade machen. Falls das RUU von 2.33 nicht klappt nimm die Rom.zip da raus
Martin_RX7 schrieb:EDIT: habe version 2.33.161.2 drauf und die RUU datei aus dem thread funktioniert leider nicht. der fehler kommt genau bei "sending signature". ich habe es auch mit einer neueren RUU versucht, mit der fürs froyo 2.10, aber auch das funktioniert nicht. neueres hab ich bis dato noch nicht gefunden. nen reset mit wipe hab ich auch probiert, weil mir das hier im forum wer geraten hat, aber da geht der root leider nicht weg.
Tonno schrieb:Wenn du aktuell 2.33.161.2 installiert hast, hast du auch weiterhin Vodafone. Glaubs mir, du siehst es nur nicht![]()
Martin_RX7 schrieb:hmmm ich hatte früher dahinter ein kürzel stehen wo es eindeutig zu erkennen war das es vodafone uk ist. das ist jetzt weg. daher dachte ich, dass es weg. ist. das erklärt dann auch, wieso die updates dauernd fehlschlagen
