Vodafone zu DACH?
  • 21 Antworten
PatSend
PatSend
Dauer-User
509
ich habe heute von einer Privatperson meinen Stein bekommen, und er sagte leider nichts davon, dass es Vodafone gebrandet ist... Es ist Version 2.0.1 drauf.
Kann ich denn auch DACH darauf flashen, so wie es hier beschrieben ist? Also erst 2.0 full, dann 2.0.1 full, dann update.zip um Root zu benutzen?
Vielen Dank für die Hilfe!
PatSend
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
kannst auch direkt 2.0.1 DACH flashen, das vodafone "branding" kannste auch entfernen indem du nur die vodafone verknüpfung entfernst wenn du schon root hast,
das is ja eigentlich gar kein branding.
ansonsten wird sich nichts ändern wenn du DACH flashst.
Reaktionen: PatSend
Danke!
Unglaublich, wie schnell einem hier geholfen wird :)
Tjo so sind wir :)
PatSend, wenn du ihn zum ersten mal hast - kleiner tipp, warte noch ein paar tage mit dem "umflashen" zu 2.1 (falls das die update.zip ist die du meinst von DACH) und gewöhne dich schon mal an alles unter 2.0.1, dann bist du beim update gleich fit
Ja, so hatte ich es auch vor :)
Wollte halt nur schon mal Root haben und das Vodafone Branding weg haben. Und es hat super geklappt dank euren Tutorials :)
Ich kann keine Apps aus dem Market laden, da steht immer nur Download wird gestartet... Nach einiger Zeit beendet sich Market mit einem Fehler :confused:
das kommt bei mir auch manchmal...das dauert etwas, bis der download funktioniert...
kann allerdings auch ein grundlegendes problem sein...da lass ich mal die pros ran^^
PatSend - hast du denn gerenelle probleme mit downloads (zb aus dem browser)?
hast du eine stabile datenverbingung (zb beim surfen ueber den browser)
vermutlich war dein wlan kurz im standby und du musst dich erstmal bei google talk anmelden...
einfach google talk starten, 1 minute aufn timeout warten und nochmal versuchen mit google talk zu verbinden, dann müssten die downloads sofort starten.
was hat das ganze den bitte mit gtalk zu tun?
damit hat das bei mir nie zu tun gehabt...aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren...
da hast du auch nicht unrecht. du braucht eine google konto fuer die ANMELDUNG im Market, aber nicht GoogleTalk dafuer..
ich hab das nur bei mir beobachtet, dass wenn das wlan im standby war oder sonstwie eine umschaltung der verbindung stattfindet und man in den market geht danach, die market authentifizierung irgendwie nicht klappt bzw. der download, da das system meiner theorie nach versucht über eine verbindung kontakt aufzunehmen die abgeschaltet ist (wlan-gsm/umts)...
erst wenn man gtalk startet kann man das system dazu bringen die verbindung quasi zurückzusetzen...
wenn es dieser fehler ist, wird gtalk nicht verbinden und man muss ca. 1 minute auf ne timeout meldung warten. danach kann man neu verbinden, das müsste sofort klappen und die downloads starten.
probierts einfach aus, müsste einfach reproduzierbar sein... wlan in standby schalten lassen, milestone aktivieren, in den market gehn, das milestone wird in dieser zeit wieder auf wifi umgestellt haben von mobilfunk... und da hängts dann meiner meinung nach irgendwo, zumindest starten die market downloads nicht mehr bzw. gtalk will sich nicht anmelden direkt.
So, jetzt hat es funktioniert...
Also alles halb so schlimm :) Nichmal vielen Dank an alle :)
LOL :) na aaaaaaaaaaaaaaalso :)
ah okay, verstehe, ich konnte das in der form noch nicht beobachten, deshalb hat mich dein gedankengang mit gtalk so verwirrt...aber mit der erklärung versteh ich den hintergrund...
Nochmal natürlich :o
War wirklich das Problem mit dem kurzen Standby bei aktiviertem WLAN :)
Strike!!!!!!!
