XOOM WiFi entrooten
  • 20 Antworten
Franky4
Hallo ich habe mir ein gebrauchtes Xoom Wifi 32 GB gekauft. Leider ist hier ein ROOT druben (Superuser-App) und ich kan das Updtate auf 3.2 nicht machen!
Hab jemand eine Idee, wei ich das Root wieder runterbringe, um 3.2 u intallieren
Danke
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Root hat keinen einfluss auf das update...hast ein anderes problem, zb. gefreezte apps...
Danke
ich würde es gerootet lassen und ein custom rom (vorzugsweise android 4.0.3) einspielen....
DANKE schon mal
-> dr-no: Custom rom ??? Wo find ich das und wie bring ich das drauf?????
Eigentlich brauch ich das root doch nicht. möchte nur das Ding von 3.1. auf 3.2 und später auf 4.0 updaten!
-> TrippleT: gefreezte apps: Es sind nur die Standard Apps droben, da ich es auf Werkseinstellung unter Einstellungen zurück gesetzt habe
Sorry für die dummen Fragen, aber ich bin totaler Android Newbie
hi
wie schon gesagt, du kannst das xoom schon heute auf android 4.x.x bringen.
das erforderliche rom findest du genau hier in diesem unterforum. entweder das vom team eos oder das cm9. beim wifi würde ich cm 9 nehmen. anleitungen zum einspielen einer custom rom findest du auch hier im forum. ist einfach und dauert keine 5 minuten....
Hallo Franky,
4.0 ist aber noch nicht mal von Motorola freigegeben, das heisst du würdest ersmal auf 3.2 feststecken.
Wenn du schon root hast kannst du doch direkt auch ein Custom ROM flashen, da du sicher auch schon ein Custom Recovery hast (Clockworkmod oder Rogue)
Dann könntest du direkt das Team EOS ICS 4.0 flashen und hättest jetzt schon direkt 4.0.
Sorry, beim Xoom falsch. Sobald ein Root drauf ist, werden Systemdateien / Boot-Bereich umgeschrieben. Das Update von Motorola ist aber ein Delta-Update und verlangt unveränderte Dateien, sonst schlägt es fehl.
Wenn es wifi only ist kannst du die us moto retail 4.0.3 drauf flashen...ist dann allerdings englisch...im vergleich zu custom roms funzt aber wenigstens alles...
Kann ich so nicht bestaetigen...hab letzte woche das iml77 (ics) angeboten bekommen und installiert...hab nur entfreezed und war gerootet...alles glatt gegangen...!?!?!?
Das ist schön, ist aber komplett falsch beim XOOM, da geht es defintiv nicht, selbst ausprobiert. Ziemlich egal, was du da mit anderen Geräten für Erfahrungen gemacht hast. 3.1 auf 3.2 ging nämlich bspw. nicht.
Zudem könnte es gut sein, das für ICS ein Vollupdate gefahren wird und dann ist es egal, was vorher drauf war.
Mein update war 81MB groß, bezweifle stark das es ein full war..ich musste nur das originale recovery vorher flashen...
beim meinen 3G-EU-Xoom hat selbiges nicht ausgereicht.
Bei Motodev Registreren, das original Rom für den Xoom runterladen, ADB und Fastboot auf deinem Rechner installieren, dann:
Instructions to Flash & Re-Lock Your Motorola XOOM:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot erase cache fastboot oem lock
Note: If no userdata.img file is present in your download, please issue the command:
fastboot erase userdata
Das sind die Schritte die Motorola vorgibt das xoom wieder in den Auslieferungszustand zu versetzen.
http://developer.motorola.com/products/software/
Da steht es geschrieben...
Gesendet von meinem MZ601 mit Tapatalk
@Dirk
Äh, danke, aber das wusste ich schon :) - ich kenn den entsprechenden Thread. Es ging darum, ob man nach einen Root noch einfach ein automatisches Update ziehen kann - und bei mir gings nicht.
Ery schrieb:
@Dirk
Eigentlich sollte das mit dem EU Xoom danach wieder gehen. Ist denn die Herkunft deines Xoom sicher? War das ursprünglich mal ein gebrandetes oder ein freies Gerät? Ich vermute das OTA erst dann wieder geht wenn Hard und Software zusammen passen.
äh, ich hab ein 3g-eu-xoom und wie gesagt, damals(!) hatte ich das Problem, das ich mein gerootete System kein Update machen konnte. Da hab ich wieder das original 3.0 aufgespielt und ein Update durchgeführt. Ich wollte nur der Aussage wiedersprechen, das man ein gerootetes System einfach updaten kann.
Hi. du hast dein gerootetes Xoom wieder auf Original hergestellt. Funzen jetzt die Updates? War das schwierig bzw. riskant? Würdest du mir das als Newbie raten. Xoom nur Wifi. DANKE
Jup, hab wieder das Original-Rom eingespielt und konnte dann auf 3.2 hoch updaten und das anschließen wieder rooten. Schwierig ist es eigentlich nicht, gibt ja den gepinnten Thread dazu ( https://www.android-hilfe.de/forum/...ware-einspielen-softbrick-loesung.110618.html ). Lies dir das mal durch, ist einfacher als es sich liest.
Ich würde übrigens nicht den "OEM LOCK" durchführen, außer du willst nie wieder rooten oder eine CFW aufspielen (z.b. weil du jetzt ein IceCreamSandwitch-ROM willst).
Hi
DANKE
Was ist der OEM Lock ??? Welchen sollte ich nehmen?
Möchte evtl. wenn 3.2 drauf ist und dann auch mal 4.0 dann wieder rooten.
Aber vorest so lange die Updates da sind ncht.
Habe das MZ 604
Wenn ich mich an die Anleitung halte, kann dann was schief gehen, auf was muss ich aufpassen???
DANKE
