Chrack
Dauer-User
- 5.913
- Themenstarter
- #61
Womit startest du die Sprachsteuerung, damit ich mal schauen kann?
Es kann sein, dass noch was installiert werden muss.
Notes for v2.7 Final:
If you use ROM with Thunderbolt scripts, must be deleted.
Otherwise it conflicts with that contained in the kernel
Why?
AbyssNote Kernel V2.7 have already inside those tweaks!
Notes for v2.7:
Do you have Thunderbolt scripts (S98System_tweak) in the init.d? If there is in init.d, delete it, then flash v2.7!
to find S98System_tweak = /etc/init.d/
Why?
AbyssNote Kernel V2.7 have already inside this tweak!
Chrack schrieb:Freut mich das du du dich für diese Version entschieden hast.
Aber sind nicht im AbyssNote v2.7 Final Kernel die Tweaks von pikachu01 (Thunderbold) schon eingebaut?
Falls ja musst du dann meine aus dem Rom löschen.
Werde das dann auch als Hinweis noch bei mir einfügen
V6 Full ist z.Z. im Upload.
Chrack schrieb:@ Reddy und alexanderperi00
Zuerst einmal ist "pikachu01" ein User aus dem XDA Forum, welcher z.B. die Thunderbold Tweaks gemacht hat.
Einfach ausgedrückt läuft das System mit diesen Tweaks "schneller, runder, weicher"
Um nochmal auf den AbyssNote v2.7 Final Kernel zu kommen.
Ihr müsst nicht meine Tweaks (einer) löschen aber es könnte Probleme geben.
Zur Sicherheit habe ich eine kleine Anleitung im Startpost eingefügt, wie ihr meine Tweaks löschen könnt![]()
Chrack schrieb:Du kannst es gerne mit dem Kernel weiter testen.
Es ist ja noch nicht bestätigt, dass es Probleme gibt
Sollte nur als Hinweis dienen.
OnlineAber sind nicht im AbyssNote v2.7 Final Kernel die Tweaks von pikachu01 (Thunderbold) schon eingebaut?
alexanderperi00 schrieb:
