Rooten, Flashen...was zuerst?
  • 42 Antworten
Greeny
seit 6 Tagen hab ich nun das Samsung I9000.
Da mir die Oberfläche, die mitgelieferten Hintergründe und die lästigen Programme einfach nicht gefallen, hab ich mich auf der Suche nach Veränderung in den Marktplatz begeben und ein paar interessante Dinge entdeckt.
Bei dem einen soll ein Rootzugriff notwendig sein, das andere unterbindet die USB-Kommunikation mit Kies bzw. dem Win7-PC fast vollständig.
Die Anleitung zum Rooten des I9000 hier im Forum ist für mich (zunächst?) völlig unbrauchbar, da sich bei der Eingabe kein Root-Screen oder was ähnliches öffnet, sondern das Handy einfach immer wieder neu startet.
Nun sagte mir ein Milestone-Besitzer, dass man das Handy erstmal flashen müsste, um dann eine ältere Version aufzuspielen, mit der man das I9000 dann rooten könne.
Was mach ich denn nun zuerst?
Vielen Dank für die Ratschläge!
Wofür braucht man das?
Welche Eingabe?
Funktioniert bei dir die Tastenkombination (bei ausgeschaltetem Galaxy)?
Lautstärke hoch + Home-Taste + Power
Das Milestone ist nicht das Galaxy.
Greeny schrieb:
Was mach ich denn nun zuerst?...
Lesen
Bitte.
Rooten geht auch ohne vorheriges Flashen, hängt aber von der Firmware ab. Also welches Handy genau (mit/ohne Branding) und welche Firmware?
Das Handy ist von O2 direkt. Also nehme ich an, dass es mit Branding ist.
Die Firmware-Version lautet "2.1-update1".
"Wähl" mal *#1234# und poste mal, was du dann siehst. Und vor allem: Anworte mal auf die Frage von scheichuwe bitte.
Danke!
ne die firmware version sieht in etwa so aus: XXJM1 oder 02JM1 etc
Verbinden mit dem PC sollte in meinen Augen selbstverständlich funktionieren.
scheichuwe schrieb:
Welche Eingabe?
Exakt diese funktioniert bei mir eben nicht, sondern führt zu dem beschriebenen Dauer-Neustarten.
Deswegen schreibe ich hier und nicht im Milestone-Forum.
scheichuwe schrieb:
Erstens versuche ich das schon seit 6 Tagen. Zweitens nützt mir das Lesen nix, wenn das was ich lese, nicht funktioniert!
scheichuwe schrieb:
Nochmals vielen Dank für Deine hilfreichen Einwürfe.
Also ehrlich, das ist doch zum Kotzen. Unter Firmware-Version finde ich im Handy die von mir beschriebene Angabe.
Es gibt noch ne Build-Nummer names "ECLAIR.AOJM1".
Das "AOJM1" könnte doch die von Dir beschriebene Nummer sein, oder?
Einstellungen - USB-Verbindung - Massenspeicher
Dann entweder hier lesen
https://www.android-hilfe.de/forum/...oblem-beheben-nicht-mehr-verwenden.45534.html
oder die Finger vom Flashen lassen
Dann musst du eben weiterlesen...
Höre ich da einen sarkastischen Unterton?
Was erwartest du hier?
Das irgendwer dein Handy für dich bedient?
Wenn das mit dem 3-Tasten-Griff für Download/Upload-Modus nicht funktioniert solltest du eigentlich schon längst auf diesen Thread hier gestolpert sein:
Da steht wie's geht.
Ich hab auch ein O2-Handy, die sind i.d.R. ohne Branding und den Root-Zugriff kannst du dir im Root-Forum besorgen. "2.1-update1" ist nicht die Firmware... Einstellungen -> Telefoninfo -> was steht da bei Basisbandversion, Kernel und Buildnummer?
Also ich verstehs nicht: wofür benötigt man eine App welche die Kommunikation per USB (fast vollständig?) unterbindet?
@AndyInBlood:
Das App hab ich mir nicht draufgehauen, um die Kommunikation per USB zu unterbinden, sondern um des hübscheren Äußeren wegen. Das App heißt übrigens LauncherPro.
Nach Wahl von *#1234# erhalte ich folgende Angaben:
PDA:I9000AOJM1
PHONE:I9000AOJM1
CSC:I9000VIAJM1
@scheichuwe:
Kann es sein, dass Du ein wenig betriebsblind bist? Ich hab nie geleugnet, dass ich Anfänger auf dem Android-Gebiet bin. Also wende ich mich hier an diejenigen, die wohl schon Erfahrungen mit meinem Handy haben. Nur wenn diese Erfahrungen mir nicht beim Bedienen meines Handys helfen, wird es doch wohl erlaubt sein, nachzufragen.
Ich erwarte nicht, dass hier jemand mein Handy bedient, aber ich erwarte auch keine unnützen Kommentare, wie eben jenen, dass ich doch lesen soll.
Weiterhin steht in dem Thread über die Rooterei nix davon, dass es ein Problem mit drei Tasten geben könnte, wo ich also mein Handy dann doch noch Flashen muss. Diese Information hätte ich von einem Fachkundigen erwartet und keine Maßregelungen.
@einmaleins:
Nein, das funzt nicht...steht aber im Eröffnungs-Post!
Für den LauncherPro braucht man aber kein Root?!
Herr/Frau Greeny:
Das die Tastenkombination nicht funktioniert hast du erst auf Nachfrage geschrieben.
Warum schreibst du nicht direkt, dass du LauncherPro installiert hast? Stattdessen irgendein Rätsel (eine App, die die USB-Kommunkation verhindert).
Den Hinweis, dass es eine Lösung wegen deines Tastenkombinationsproblems gibt, habe ich dir gegeben.
Und meinen Hinweis zu lesen, finde ich keinesfalls unnütz.
Aber jeder wie er meint...
Wenn du dich ein wenig eingelsen hast (also noch mehr als bisher), tust du mir dann einen Gefallen?
Liest du dann nochmal deinen Eröffnungspost. Und dann versuch mal was damit anzufangen.
Reaktionen: Greeny
Kleiner Test... Hab ebenfalls das Handy von O2... Kein branding und hatte auch erst probkeme mit drei tasten kombo...
Lautstärke + home +Power aber den Power Knopf nach kurzer Zeit wieder loslassen
Dann passieet kein "Dauerneustart"
Also......
1) Wenn die 3-Tasten-Kombi bei dir nicht funktioniert, dann schau HIER
2) Wenn diese Kombi dann funktioniert (aber auch nur wenn sie wirklich funktioniert) kannst du zuerst flashen und danach rooten für Lagfix oder ähnliches.
Wie diese beiden Sachen funktionieren kannst du HIER nachlesen
Welche Firmware du dir jetzt drauf machst ist ganz allein dir überlassen.
Und ja, du hast jetzt JM1 (android 2.1) drauf
Die neuste ist die JPK (android 2.2) HIER zu finden.
Und nun viel Spaß :cool2:
P.S. Danke-Button nicht vergessen :razz:
Reaktionen: Greeny
scheichuwe schrieb:
Herr/Frau Greeny:
Ruhig Blut Brauner :flapper:
So langsam solltest du dich doch dran gewöhnt haben (diese Art und Weise ist doch mittlerweile Gang und Gebe in allen Foren)
scheichuwe schrieb:
Herr/Frau Greeny:
Herr Greeny...ich werds mal versuchen. ;)
Reaktionen: scheichuwe
Sorry erstmal an alle, dass mein Anfangspost soviel Verwirrung verursacht hat.
Der Launcher Pro scheint mir die Ursache dafür zu sein, dass die Verbindung zu meinem PC nicht funktioniert. Seit ich ihn deinstalliert habe, funzt die nämlich wieder.
AdFree hätte ich auch gern auf meinem Handy, da mir bspw. bei Backgrounds die Werbung ganz schön auf den Keks geht.
Des Weiteren hätte ich gern die Apps, die auf meinem Handy nicht zu deinstallieren gehen wie bspw. ProSieben, Lokalisten, Layar usw. gern doch irgendwie runter von meinem I9000.
Geht das nur mit Flashen oder reicht da der root-Zugriff?
Und nein, bisher hab ich die Tastenkombi auch nicht hinbekommen. Allerdings hab ich bisher immer Home, Lautstärke+ und Power dauergedrückt gehalten. Wenn ich den Powerknopf loslasse beim Starten, startet das Handy automatisch ganz normal ohne mir irgendetwas anderes anzuzeigen.
Des Weiteren hab ich versucht, die update.zip bei Rapidshare zu laden, aber diese ist dort nicht mehr downloadbar.
Der LauncherPro verhindert nur das Starten der MTP-Application. Du kannst zum Verbinden mit dem PC/Kies den LauncherPro über den Taskmanager kurzzeitig beenden. Oder du stellst auf massenspeicher um.
Reaktionen: coke.42
