ST15i gebrickt?
joost
Hallo zusammen :)
Ich hab hier ein wunderbar handliches St15i liegen, das nicht mehr wirklich starten will; ich bin auch Anfänger in Flashen und kenne nicht so richtig die Unterschiede zwischen "Bootloader", Firmware etc...
Das Xperia mini bleibt nach dem Einschalten auf der Anzeige "legacyXperia" hängen und reagiert auch auf nichts mehr (außer Akku raus).
Beim Verbinden mit Flashtools (USB bei gedrückter Hometaste anstecken) bekomme ich von Flashtool die Meldung:
9/052/2016 18:52:38 - INFO - Device connected in flash mode
19/052/2016 18:52:42 - INFO - Please connect your device into flashmode.
19/052/2016 18:52:43 - INFO - Opening device for R/W
19/052/2016 18:52:43 - INFO - Reading device information
19/052/2016 18:52:43 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
19/052/2016 18:52:43 - INFO - Current device : ST15i - BX902RNSUT - 1249-6227_R4D - 1244-2098_4.0.2.A.0.84 - WORLD-i_4.0.2.A.0.84
19/052/2016 18:52:43 - INFO - Using an unofficial loader
19/052/2016 18:52:58 - INFO - Processing loader.sin
19/052/2016 18:52:58 - INFO - Checking header
19/052/2016 18:52:59 - INFO - Flashing data
19/053/2016 18:53:00 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Boot version : r9A021 / Bootloader status : ROOTED
19/053/2016 18:53:00 - INFO - Start Reading unit 000008B2
19/053/2016 18:53:00 - INFO - Reading TA finished.
19/053/2016 18:53:00 - INFO - Ending flash session
19/053/2016 18:53:00 - INFO - Your phone bootloader cannot be officially unlocked
19/053/2016 18:53:00 - INFO - You can now unplug and restart your phone
19/053/2016 18:53:00 - INFO - Device connected in flash mode
19/053/2016 18:53:02 - INFO - Device disconnected
19/053/2016 18:53:04 - INFO - Device connected in flash mode
____________________________
Ist da noch was zu retten, und wenn ja, wie?
Wünschenswert wäre ein Jellybean oder Marshmallow System, wo ich einen guten Teil der SD-Karte zum Systemspeicher machen kann, damit auch aktuelle Anwendungen weiter auf dem schnuckeligen Handwärmer laufen.
Danke schon mal für Eure Idee, und ich hab noch ne Bitte: erklärt es für Dummies, ja?
p.s.:
Habs dann geschafft, android 2.3 mit flashtool aufzuspielen. Handy bootet wieder.
Aber es geht weiter:
Eroot 1.3.4 schlägt auch fehl, obwohl die gleiche Version ein weiteres St15i ohne Probleme rooten konnte (USB-Debuggung aktiv, USB=MSC). Superuser lässt sich installieren, meldet aber, dass die SuperuserBinärdatei aktualisiert werden muss, was nicht erfolgreich verläuft (ich soll Hersteller kontaktieren). Die App SuperSU meldet ein nicht gerootetes Device - irgendwo hängt da was schief :(
Flashtool vermeldet nach Reboot :
9/022/2016 22:22:07 - INFO - Device connected in flash mode
19/022/2016 22:22:08 - INFO - Opening device for R/W
19/022/2016 22:22:15 - INFO - Processing loader.sin
19/022/2016 22:22:15 - INFO - Checking header
19/022/2016 22:22:15 - ERROR -
19/022/2016 22:22:15 - INFO - Your phone bootloader cannot be officially unlocked
19/022/2016 22:22:15 - INFO - You can now unplug and restart your phone
und bei weiterem Auslesen (BLU):
Unable to read from phone after having opened it.
19/025/2016 22:25:49 - INFO - trying to continue anyway
19/025/2016 22:25:55 - INFO - Processing loader.sin
19/025/2016 22:25:55 - INFO - Checking header
19/025/2016 22:25:55 - ERROR - Error in processHeader : 87 : Falscher Parameter.
19/025/2016 22:25:55 - INFO - Your phone bootloader cannot be officially unlocked
Eine ältere Version von Flashtool, die als besonders stabil mit dem st15i gilt, liefert den Fehler
Mounting / System R/W
bluedesire
  • bluedesire
bluedesire
bluedesire
Android Nutzer 76
