HILFE!! beim rooten
X
XperiaDroid16
Hi Leute,
ich versuche zurzeit JJ's Hybrid ROM 3.2 Stable auf meinen Neo V zu installieren.
Ich habe dieser Anleitung gefolgt aber der root wird durch den Root_Exploit_OneClick nicht installiert. Ich bin ein totaler Anfänger in diesen Gebiet.
Ich will aber diesen root benutzen, weil ich so die Garantie nicht verliere.
Wenn ihr noch andere roots kennt, wie JJ's Hybrid ROM, sagt mir bitte bescheid
Anleitung: [ROM][GUIDE][RAY/ARC/ARC-S/NEO/NEO-V] JJ's Hybrid ROM 3.2 Stable (LOCKED BOOTLOADERS) - xda-developers
MfG XperiaDroid16
Der ursprüngliche Beitrag von 20:23 Uhr wurde um 20:26 Uhr ergänzt:
ps. meine Version ist ics (4.0.4) und die Build-Nummer ist 4.1.B.0.587
Die Garantie verlierst du beim rooten nicht. Egal nach welcher Art. Denn den root kannst du durch flashen der original Firmware wieder rückgängig machen.
Es gibt noch die rootmöglichkeit direkt mit dem Flashtool, ich habe nur den Link gerade nicht parat. Allerdings ist das für GB.
Für 4.0.4. gibt es auch was über Kernel downgrade. Link muss ich nachreichen, oder es hat sie hier jemand parat.
Gesendet von meinem LT18i mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: XperiaDroid16
Danke
Wenn das etwas kompliziert ist, kannst du mir dann helfen?
Aber um es zu flashan muss man doch denn bootlocker öffnen, oder?
Ps. Links wären super :)
Nein um zu flashen muss der Bootloader nicht geöffnet werden, bei der StandartROM sowieso nicht.
Es gibt einige CustomROMs welche mit geschlossenem Bootloader laufen und einige die nur mit offenen Bootloader laufen.
Welche Android Version willst Du denn rooten?
Da du momentan auf 4.0.4. bist, denke ich mal Du willst diese auch rooten.
Hier findest Du eine Anleitung. Ist aber Englisch.
Da bei Dir die genannte Rootmethode nicht geht, kannst Du die von mir gepostet nehmen und dann bei der JJ-ROM mit punkt 2 weitermachen, wenn es gerootet ist.
Ok ich versuche es
Danke
Der ursprüngliche Beitrag von 17:29 Uhr wurde um 17:30 Uhr ergänzt:
Ok, ich versuche es
Danke
Der ursprüngliche Beitrag von 17:30 Uhr wurde um 17:32 Uhr ergänzt:
Ok, ich versuche es
Danke
Versuchst du es jetzt 3 mal? ;-);-);-)
nee, war ein fehler oder so :D
Der ursprüngliche Beitrag von 17:39 Uhr wurde um 17:47 Uhr ergänzt:
um den Kernel zu flashen brauche ich einen flashtool, oder?
Ja genau.
kennst du einen guten?
ok, ladet grade runter
kann etwas dauern
Der ursprüngliche Beitrag von 18:01 Uhr wurde um 18:52 Uhr ergänzt:
ok, ich habe es runtergeladen
muss ich jertzt auf root oder flash??
Hier hast Du eine Erklärung zum Flashtool.
Hier ist die Rootanleitung und die Firmware die du Downloaden musst.
Aber ich glaube Du solltest Dich lieber noch ein bisschen belesen, bevor Du mit dem Root anfängst. Ich will nicht, dass Du was kaputt machst und dann traurig bist und nicht weiter weißt.
ok, danke
Der ursprüngliche Beitrag von 19:13 Uhr wurde um 19:50 Uhr ergänzt:
Bei mir wird ein Error angezeigt, obwohl ich eigentlich alles nach der Anleitung gemacht habe.
Kopiere mal den error und poste ihn hier.
31/002/2013 20:02:21 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"
31/002/2013 20:02:21 - ERROR - Error flashing. Aborted
Poste mal den kompletten Text vom Flashtool
31/001/2013 20:01:24 - INFO - <- This level is successfully initialized
31/001/2013 20:01:24 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
31/001/2013 20:01:24 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
31/001/2013 20:01:30 - INFO - Selected X10_V1_BLRelock.ftf
31/001/2013 20:01:30 - INFO - Preparing files for flashing
31/001/2013 20:01:30 - INFO - Please connect your device into flashmode.
31/001/2013 20:01:30 - INFO - Device connected with USB debugging on
31/001/2013 20:01:30 - INFO - Connected device : MT11
31/001/2013 20:01:30 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.5 (2011-07-18 07:43:28 PDT) multi-call binary.
31/001/2013 20:01:30 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf / Build number : 4.1.B.0.587
31/001/2013 20:01:40 - INFO - Device disconnected
31/002/2013 20:02:20 - INFO - Device connected in flash mode
31/002/2013 20:02:20 - INFO - Opening device for R/W
31/002/2013 20:02:20 - INFO - Reading device information
31/002/2013 20:02:21 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
31/002/2013 20:02:21 - INFO - Current device : MT11i - BX902Y73PV - 1254-5785_R1I - 1253-8237_4.1.B.0.587 - WORLD-i_4.1.B.0.587
31/002/2013 20:02:21 - INFO - Start Flashing
31/002/2013 20:02:21 - INFO - Processing loader
31/002/2013 20:02:21 - INFO - Checking header
31/002/2013 20:02:21 - INFO - Ending flash session
31/002/2013 20:02:21 - INFO - Device connected in flash mode
31/002/2013 20:02:22 - INFO - Device disconnected
31/002/2013 20:02:24 - INFO - Device connected in flash mode
31/003/2013 20:03:04 - INFO - Device disconnected
31/003/2013 20:03:23 - INFO - Device connected with USB debugging off
31/003/2013 20:03:23 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Ich habe das Handy nicht im MTP mode
Genau deswegen habe ich geschrieben du sollst ein bisschen lesen bevor du anfängst. Du hast keine Firmware zum flashen gewählt, das was du genommen hast, hat nichts mit Firmware zu tun. Das ist zum bootloader schließen.
Ich empfehle dir wirklich dich erstmal über das rooten zu belesen bevor du weitermachst. Das hat so keinen Sinn, du fügst deinem Handy so eventuell einen schaden zu.
Softterrier
Bergfex2
schlange6393
  • schlange6393
BommelCB
BommelCB
