Von CM7 auf CM9 mit TPT Flash
NA9x2000
TPT Ist zustand:
"custom Gen2 v9 (md5:eb3d73e71b7846e7b425acc8c2981bf1) (Recommended)
Gen2 radio and memory layout
Partition layout: 2MB cache, 160 MB system, 294MB data
Fastboot enabled
Compatible with Gen1 TPTs
This partition layout is the most efficient for CM7 and most custom ROMs. 140MB is not quite enough for the latest releases."
TPT History:
BASE Stock 2.1 auf BASE Stock 2.2
Danach Clockwork MOD und CM7
Anschließend habe ich die Gen2 v9 TPT aufgespielt entsprechend folgedenen Anweisungen:
"Before you begin, download these three files to your Blade’s SD card:
restore_stock_recovery.zip (md5:F7D1EA48A334E86A468A66B00A833E9A): This restores the stock recovery image if you have replaced it with clockworkmod. Stock recovery is necessary for the flashing process.
recovery-clockwork-5.0.2.0-blade-gen2-update_signed.zip (md5:17fbb1b404b4d6780fb799583ba90708): this re-flashes clockworkmod after the upgrade process so you can install a ROM. If you want to flash Gen1 firmware, you must use recovery-clockwork-4.0.0.5-blade-gen1-update_signed.zip (md5:3e8b9cd53c85697f8b9dd14643e896fa) instead. your current installation of clockworkmod will be overwritten in the flashing process.
A ROM to install from clockworkmod after flashing the firmware, so that you have a working phone.
Next, download one of the firmware packages from below and extract it to a folder on your computer. If want to use Gen2 ROMs, pick the first one, unless you have a good reason not to. All packages below will unlock hidden RAM."
Meine Wahl war Clockwork MOD 5 jetzt 5.0.2.0 mit CM7 2.0 stable
Meine frage ist welche TPT ist jetzt am besten? welche sind kompatibel und Optimal für CM9 sofern ich weiss brauch ich mind. 190MB System ROM - Ich gehe davon aus das ich jetzt Gen2 TPT habe die Gen1 kompatibel ist. Die frage ich muss ich einfach ne neue Gen2 TPT nehmen oder sollte/könnte ich eine von Gen1 auf Gen2 auch verwenden?
Danke im Voraus Gruß
Keiner ne Idee?!
Bei deiner Beschreibung nicht, nein. Mach mal einen Screenshot der Blade Checker Ausgabe und poste sie hier. Da siehst du eindeutig, welches TPT du brauchst. Hint: einmal Gen1 immer Gen1. Dh. du wirst immer Gen1toGen2-TPTs nutzen müssen, wenn dein Telefon Gen1 war und du es via TPT auf Gen2 gehievt hast. Aber das hätte dir die Ausgabe vom Blade Checker genauso gesagt.
rene3006
wowi51
mike-1964
