Datenübertragung via USB-C Kabel an den PC auf dem Galaxy A34 nicht mehr möglich
  • 40 Antworten
Fehlerquelle ist ausschließlich mein A34 5G.
Mein TAB A von Samsung wird erkannt mit dem C- zu C-Kabel, das Handy meiner Frau auch, nur mein A34 nicht.
@maik005 Genauso ist es gewesen. Alles mit dem gleichen USB-C auf USB-C Kabel.
@uwi0656
Starte das A34 mal im Wartungsmodus oder im Abgesicherten Modus.
@maik005 :1f627:Habe keinen Plan wie das durchzuführen ist.
maik005 schrieb:
Einstellungen - Gerätewartung - dort ganz unten.
maik005 schrieb:
Abgesicherten Modus
Power Taste gedrückt halten um das Ausschalten Menü zu öffnen.
Taste dann los lassen und den Ausschalten Button gedrückt halten, bis der Button "Sicherer Modus" kommt. Diesen dann antippen
@maik005 hab es schon gefunden. Google kann da manchmal helfen.
@maik005 ...es wird ein Protokoll erstellt und dann im WARTUNGSMODUS gestartet...
@maik005 das A34 befindet sich jetzt im Wartungsmodus! Wat nu?
@maik005 das war so vorgegeben, das mit dem Protokoll.
Na die USB Verbindung mit dem USB-C/C Kabel probieren?
@maik005 ...funzt nicht :1f627:
@uwi0656
Hast du noch einen anderen PC mit USB-C?
PS:
wo ist eigentlich genau das Problem, dass du nicht einfach das USB-A Kabel nimmst?
@maik005 ...nope, habe keinen anderen PC mit USB-C Port.
p.s. ...weil, Macht der Gewohnheit :1f60f: und ich verstehe es einfach nicht, warum das mit dem USB-C zu C- Kabel nicht mehr funktioniert. Ist doch merkwürdig, oder.
Ja, aber ist halt so ;)
Da du auch keinen anderen PC hast, musst einfach damit leben ein USB-A Kabel zu nehmen.
@maik005 ...selbst wenn ich einen anderen PC mit USB-C Port hätte, ändert das ja nix an der Tatsache, das das A14 5G und mein TAB A mit dem ominösen USB-C Kabel funktionieren und am PC erkannt werden. Nur mein A34 5G nicht!
p.s. bedeutet für die Zukunft, das ich immer 2 verschiedene Kabel vorhalten muss. USB-C-C zum Laden am Ladegerät und USB-C auf USB-A zur Datenübertragung. Das ist doch VOLLBLÖD...
p.s. ich vergaß, mich für Deine Bemühungen zu bedanken :D
Vielen Dank und noch ein schönes Restwochenende :1f44d:
Reaktionen: ultra50
@uwi0656
dann kauf einen Adapter USB-A Stecker auf USB-C Buchse ;)
Ich weiß nicht was du jetzt erwartest?
USB des PC und des Smartphones funktioniert ja offensichtlich.
@maik005 ...ok, ich gebe mich in dieser Angelegenheit geschlagen und werde das wohl so akzeptieren, müssen :1f627:
Vielen Dank nochmals für Deine Bemühungen :thumbsup:
@uwi0656
leider kann man da nicht wirklich mehr tun.
Ein Garantiefall ist es wohl auch nicht, da es ja mit USB-A Kabel funktioniert.
Einen anderen PC hast du nicht.
Hast du denn nachgeschaut, ob überhaupt etwas erkannt wird, wenn du das A34 mit USB-C/C Kabel an den PC anschließt?
Also passiert da im Geräte-Manager etwas?
@maik005 nee, außer dem Ladevorgang am A34 passiert im PC nix.
p.s. ich musste für den WARTUNGSMODUS einen PIN festlegen.
Nun werde ich jedes mal aufgefordert diesen einzugeben. Wo und wie mache ich das rückgängig?
Einstellungen - Sperrbildschirm - Bildschirmsperre und Biometrie.
@maik005 :1f44d:
Servus miteinander,
ich muss den "Fred" hier nochmals angehen.
Habe mit SAMSUNG Support diskutiert und einige Vorschläge bekommen, die fruchten aber nicht.
Im "abgesicherten Modus" funzt das USB-C auf C Kabel auch nicht. Nur das USB-C auf A hat korrekte Funktion. Habe auch einen USB-Treiber von SAMSUNG nach installiert, für Windows v1.9.0.0 ! Es ändert nix. Was muss ich alles beachten wenn, ich das Teilchen auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen will? Ich möchte unbedingt das USB-C Kabel nutzen.
