Doppelter Sperrbildschirm beim Galaxy A53?
  • 14 Antworten
tinkabell82
Hallo ich bin es noch mal...
Wenn ich mein Samsung A53 nun weg lege, wird es nach paar Sekunden einfach schwarz.. ich sehe nicht neinen Sperrbildschirm und somit auch nicht "always on Display".
Ich muss jetzt quasi zweimal tippen.. einmal tippen damit der schwarze Bildschirm weggeht und dann komme ich erst auf meinen personalisierten Sperrbildschirm mit meinem Photo und always on Display.
WIe bekomm ich das schwarze Ding weg?Finde im Menü nix....
Es setzt wird nach ca 5 Sekunden einfach schwarz , wenn ich am Handy inaktiv bin.
Danke!
Sperrbildschirm hat nichts mit dem Always On Display zu tun.
Also was genau meinst du?
Hast du in den Einstellungen des Always On Displays dieses auf "bei Berührung anzeigen"?
@maik005 das sind die Einstellungen... Screenshot_20230223_193648_AlwaysOnDisplay.jpg
@tinkabell82
Dann wird der Bildschirm natürlich schwarz.
Immer anzeigen
Wie geplant anzeigen
Dann ist das AOD auch wie eingestellt sichtbar.
Reaktionen: tinkabell82
Oh Danke hat gefunkt.. aber wie kann ich da nun personalisiertes Bild noch einstellen? Da ist noch alles Schwarz.. mit Uhrzeit Datum usw ..
Korrigiere.. die Uhr ist nun am Schwarzen Display drauf.. da muss ich nun tippen und dann komm ich noch mal zu meinem personalisierten Sperrbildschirm mit Photo und muss nicht nach wischen bis ich ins Menü komme...das heisst muss zweimal tippen...
Im AoD gibt es kein personalisiertes Bild.
@Dr.No Das ist so nicht richtig. Man kann ein eigenes Bild im Aod hinzufügen.
Reaktionen: maik005
@KnudBoerge
wo ist das Problem?
Man kann auch das Haustier oder eine wichtige Person nehmen.
Nicht nur ein eigenes Bild 😉
Und wie stellt msn das Ein?
@der.unioner wie geht das?
Unter Aod, Uhenstil, Bilduhr und dann auswählen was man will.
Reaktionen: maik005 und tinkabell82
@maik005 Ich war auf eine enge Definition von "eigenes Bild" aus. 😁
Ein dauerhaftes AOD mit Foto wäre mir wegen der Einbrenngefahr zu heikel. Je nach Motivhelligkeit auch zu energiehungrig.
da brauchst dir keine Gedanken zu machen.
Stelle das einmal ein, da siehst du dass das Bild sehr dunkel ist, außerdem mit ganz vielen schwarzen Pixeln dazwischen.
Da ist die Uhrzeit deutlich heller und das AOD insgesamt bewegt sich ja auch noch.
Da brennt durch das AOD sicher nie etwas ein.
Reaktionen: KnudBoerge
Mein Aod geht nur bei einer neuen Meldung an. Also alles issi.
I
maik005
maik005
S22User
maik005
maik005
