Zu Hause automatisch mit dem Galaxy A54 Bluetooth aus, im Auto Bluetooth an?
  • 10 Antworten
JensGolesch
Guten Morgen.
Ich habe ein A54 5G.
Nun habe ich mir bei Modi & Routine folgendes hinzugefügt (also bei Modi):
Wenn ich mein zu Hause um mehr als 100 Meter Radius verlasse, soll die App Android Auto und die App für die Hauskamera angehen/sich verbinden mit dem Auto.
Klappt aber nicht, da Bluetooth nicht automatisch angeht für die Android App und die Hauskamera geht auch nicht an, obwohl sie ohne Bluetooth läuft.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Vor 5-10 Jahren hat man Bluetooth bei nicht gebrauchen noch deaktiviert.
Heute vollkommen überflüssig, da unbenutztes Bluetooth nahezu 0 Akku benötigt und die Sichtbarkeit des Gerätes nur aktiv wird, wenn man in den BT Einstellungen ist.
Es erschließt sich also schon seit Jahren kein echter Grund mehr dafür BT ständig ein/aus zu schalten, außer man steht unter leichtem bis stärkeren Kontrollzwängen.
Für WLAN gilt fast das gleiche, außer man hat einen Bug in der Firmware.
Reaktionen: ArthurDaley, espresso und KnudBoerge
@JensGolesch Bluetooth muss aktiviert sein, oder durch eine Routine aktiviert werden.
Wir erfolgt der Zugriff auf die Hauskamera von deinem Smartphone? Musst du in der selben SSID sein?
@orgshooter Vielen Dank für die Antwort. Ja, ist der selbe "Kreislauf".
Ok, nach dem Du mir nun eine Krankheit anhängen möchtest, interessiert mich eine gute Lösung. Vielen Dank.
Reaktionen: mblaster4711
Kannst du das nicht mit in den Modus nehmen?
Oder eine zusätzliche Routine "Wenn Android Auto geöffnet, dann BT an"?
Die Idee mit dem Modus hatte ich auch, habe aber alles Mögliche gefunden, nur halt Bluetooth nicht :(
Bei der Routine habe ich es auch versucht.
Wahrscheinlich ist es heutzutage zu "einfach", dass es keiner mehr haben möchte.
Viele lassen vielleicht Bluetooth den ganzen Tag an.
Ich habe nur Android Auto und die Blitzer.de App daran geknüpft, deshalb soll Bluetooth an und wieder aus gehen, weil ich ja z.B. die Blitzer App in der Wohnung nicht brauche :)
bei den Aktionen ganz unten Neue Aktion --> Verbindungen --> Bluetooth
@Hego.dmsk dankeschön. Ich gucke nachher noch einmal in Ruhe zu Hause. Warum auch immer heißen die Sachen bei mir anders. "Neue Aktion" habe ich nicht, wahrscheinlich habe ich es deshalb nicht gefunden, klingt aber logisch! :)
Ich guck mal, ob ich mein Smartphone updaten kann, vielleicht liegt es daran.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall!!!!!!!!
Ich melde mich, wenn ich was erreicht habe :)
Dann musst du einen anderen Ansatz wählen!
Routine: wenn von ssid getrennt, dann Hauskamera-App starten und Bluetooth an.
Bei Beendigung der Routine, alle Aktionen rückgängig machen.
Reaktionen: JensGolesch
Guten Morgen :)
Ich habe nun bei Routinen folgendes gemacht:
- Wenn vom häuslichen WLan getrennt, dann Bluetooth.
- Dann starten der App ZuHause Kamera (ELESION).
Das einzige, was funktioniert hat ist, dass Bluetooth angeht.
Die App wird nicht geöffnet oder sonstiges.
Was aber dann super funktioniert hat ist, dass Android-Auto angeht, wenn sich Bluetooth mit dem Auto verbindet.
Ich habe das allerdings nirgendwo eingegeben, dass es das machen soll, freue mich aber, dass es funktioniert :)
Was dann aber wieder blöd ist, ist, dass Bluetooth auf der Arbeit angegangen ist, als es im WLan war, das sollte es natürlich nicht.
Glaubt mir: Ich verstehe es NULL! :)
Ob Android Auto automatisch angeht, lässt sich in den Android Auto Einstellungn anpassen:
- Immer
- Wenn bei der letzten Fahrt verwendet
- Standard (vom Auto festgelegt)
Bei der letzten Option, weiß ich nicht genau, was sie bedeutet.
abklemkevin
orgshooter
orgshooter
juni
biker57
biker57
biker57
618024
Tzukaza
