[EINGESTELLT][Kernel][GT-I920x] GraKernel / OC-UC / für 4.4.2 (Non-TW) UND 4.4.2 (TW)
  • 100 Antworten
Berlino
Berlino
Enthusiast
6.462
Liebe Community, nun ist es soweit, euch wird hier ein Custom Kernel für das Samsung Galaxy Mega 6.3 präsentiert:
der GraKernel für Roms auf AOSP-/CM11-Basis (Android 4.4.2), als auch eine Variante für TouchWiz Firmware/Roms (Android 4.4.2, ab v2.4 - TW 4.2.2 wird nur bis v2.3 unterstützt!). Link zum Entwicklerforum: xda-developers
Features:
  • boot multiple roms on your phone
    (up to 5 roms only 4.4 AOSP roms are supported currently)
  • 3.4.0
  • based on msm8930 kernel from CyanogenMod (CAF-Kernel)
  • Build with Linaro 4.9.1 Toolchain optimized by Christopher83
  • CPU Overclock up to 2052 MHz
  • CPU Underclock down to 81 MHz
  • CPU Governors:
    • conservative
    • ondemand
    • intellidemand
    • powersave
    • interactive (default)
    • performance
    • intelliactive
  • GPU Governors:
    • performance
    • ondemand (default)
    • simple
  • I/O Schedulers:
    • deadline
    • row
    • cfq
    • bfq (default)
    • sio
    • fiops
  • XZkern
  • CSnappy compression/decompression:
  • CPU Voltage Control
  • exfat
  • f2fs
  • Battery Voltage Control
  • Intelliplug (intelligent hotplug)
  • Intelli-Thermal
  • Dynamic Fsync Control
  • Frandom Support (module)
  • Vibration Control
  • LED Control
  • MSM Kcal
  • zRam
  • Kexec hardboot
  • Support for Synapse
Als Besonderheit bietet der GraKernel Multiboot:
Ihr könnt mit dieser Funktion bis zu 5 Roms nebeneinander auf dem Mega installieren, die dann sowohl über das spezielle Multiboot-CWM-Recovery sowie über die Kernel-App Synapse zum booten aus-/angewählt werden können! Über die Synapse-App wird auch das Romswitcher-CWM-Recovery installiert. Genaueres über diese Funktion erfahrt ihr hier: [KERNEL] [4.2/4.4] [Multiboot] GraKernel - Post #4 - XDA
Beim Entwicklerteam handelt es sich um
Grarak
faux123
arco68
AndreiLux
Ezekeel
Torvalds
Samsung
Codeaurora
an welche auch ein riesiges Dankeschön geht.
Die Sources gibt es hier.
Das Download-Verzeichnis findet Ihr hier:
http://grarak.github.io/melius/grakernel/index.html
und zu guter letzt der Changelog.
Eine Übersicht der Features und wie diese aktiviert & deaktiviert werden könnte Ihr hier nachlesen.
Download:
Index of /melius/GraKernel
TW im Dateiname = TouchWiz
KTT im Dateiname = Koreanische Version
Installation:
  • ZIP-Datei via CWM flashen
  • kleiner wipe (wip cache & wipe dalvik) sollte ausreichen
Reaktionen: Radagast, Don_Pedro, Reddy und 3 andere
Habe den v0.4 jetzt mal auf die PA geflasht...läuft prima auf den ersten Blick. Die Toneinstellungen über Trickster sind jetzt auch wieder konfigurierbar, danke @Grarak.;)
Reaktionen: Agent_Payne, woschirmer und Reddy
Habe div. Combos getestet:
CM11 + GraKernel = bootloop (trotz wipe und neu flashen ohne Funktion)
PA + GraKernel = funktioniert (lediglich 64GB SD Karte wird nicht erkannt)
AOKP + GraKernel = funktioniert uneingeschränkt
Reaktionen: Berlino und Reddy
Jap den bootloop kann ich bestätigen. Gestern 5 std ohne Handy verbracht.
Reaktionen: Reddy
Eigenartig mit dem Bootloop bei CM11, da ab v0.3 ja die CM-Ramdisk im Kernel ist...bei v0.2 hatte er noch die PA-Ramdisk, was aber zu Rootverlust bei Roms mit eingebautem superuser führte.
Edit: Carbon-Rom + GraKernel v0.4 harmonieren bestens
Reaktionen: Reddy und Agent_Payne
Danke für den Tipp :thumbsup: Habe es jetzt auch drauf und m.M. nach die beste Kombi bis jetzt. Mal gucken was der Langzeittest ergibt in Sachen Akkulaufzeit.
Reaktionen: Berlino
Habe den GRAKernel mit meinem
[ROM][GT-I9200/I9205][Unofficial] BEANSTALK
und läuft auch einwandfrei.
War aber auch vorher mit dieser ROM mehr als zufrieden.
Bietet alles was ich brauche.
Übrigens BT funktioniert auch.
Reaktionen: hanni1, Agent_Payne und Berlino
Updates vom 12.01.14: Version 0.5 & 0.5.1:
wichtigste Neuerung: Multiboot Funktion für bis zu 5 Rom's. Version 0.5.1 hat ein SD-Karten Problem der Version 0.5 gefixt.
Läuft er nun auch mit CM11 ?
Über den neusten kann ich noch nichts sagen, da ich ihn bisher nur vergebens auf Carbon probiert habe...werde ich aber jetzt gleich mal testen mit CM11 - Rückmeldung folgt.;)
Edit: Gra v0.5.1 wollte bei Carbon (ob nun mit SuperSU nachflashen oder ohne) beim besten Willen nicht booten - bei CM11 bootet der Neue ohne Probleme...ich richte jetzt mal das Rom ein und danach Multiboot.:thumbup:
Edit2: Nach Wiederherstellung meiner Apps und Installation von Xposed läuft das System Amok..Totaler Datenverlust vom Launcher und andauernde Reboots - also noch mal von vorn OHNE xposed...:what:
Reaktionen: Reddy, Agent_Payne, woschirmer und eine weitere Person
Das ist natürlich die beste Neuigkeit. Mit den anderen Roms konnte ich mich nicht recht anfreunden und bin zurück zu TW.
Naja, wie gerade beschrieben, habe ich momentan Probleme...ich flashe noch mal neu und lasse erst mal xposed weg...mal schauen.
Reaktionen: Reddy
Mach nix putt mein Freund!!!
Zur Not schick ich Dir ein TW Backup ;)
Reaktionen: Berlino
Hehe, na bissl Abenteuerlust habe ich schon...keine Bange Reddy - habe genug Backups (auch noch eins von TW), sowie die UAMEA und Odin zur Wiederbelebung auf dem PC.;)
Reaktionen: Reddy
Wust ich doch ;)
Angebot steht aber trotzdem :)
und mach weiter ... find ich Super!!
Reaktionen: Berlino
Jop, bin gerade wieder oben mit CM11 und dem Gra v0.5.1...nu bissl vorsichtig sein...
Reaktionen: Reddy
Mein CM11 Ausflug ist hiermit beendet...
Der Grakernel 0.51 in Verbindung mit Tegrak Overclock hat zum sofortigen abschmieren noch während der Installation geführt. Es war kein Neustart mehr möglich, auch nicht mit den 3 Wipe's.
Ich hatte leider nur ein TW Backup gemacht.
Bin auch noch am sortieren...sobald ich meine Kernel-Tuner-Apps (FauxClock und TricksterMod) ohne Daten zurück hole, gibt es Probleme bzw. sind Einstellungen von vielen Apps weg nach spontanen Reboots...irgendwas haut da noch nicht so ganz hin. Dachte, dass es an xposed liegt...
Tegrak Overclock unterstützt generell das Mega nicht, zumal der GraKernel ja schon OC aktiviert hat.
Edit: Ich habe jetzt noch mal CM11 neu geflasht, allerdings mit dem GraKernel v0.4...sowohl Xposed als auch Kernel-Tuner-Apps arbeiten wie gewohnt - daher meine Empfehlung: Erst mal auf Multiboot verzichten und den Gra v0.4 für CM11 oder andere Roms verwenden.
Reaktionen: Reddy
zurzeit wird nur cm unterstützt, da die anderen roms zu alt sind.
V0.4 lief problemlos auch auf Carbon und PA.
Reaktionen: Reddy
