Serial Number via Code auslesen möglich?
  • 18 Antworten
Joy1
Gast
Hallo @llerseits
Ist es möglich die Seriennummer via Code Eingabe auszulesen?
Danke im voraus für eure Hilfe
Moin meinst Du die IMEI Nummer? Wenn ja dann auf der Telefon Tastatur die *#06# tippen voila.
Gruss
Nö, die ist mir bekannt,danke...suche vielmehr einen Code zum auslesen der Seriennummer meines Notes.Mir klar, das ich diesen auch unter dem Akku finden würde, aber da bräuchte ich eine Lupe dazu.
Mittels Codeeingabe wärs einfacher.
OK, welche Seriennummer meinst DU den? Den die IMEI Nummer ist die Seriennummer des Handys!
Gruss
Nein das Note hat noch ne eigene Seriennummer. Derh mal ab und gib den Akku raus, dann siehst du sie auf dem Pickerl. Gleich neben s/n. ;)
Die wird er meinen. Mich würds auch interessieren. Hab bis dato nichts dazu gefunden.
In der FAQ sind die Secret Codes gesammelt. Dort sind auch etliche dabei, die diverse Seriennummern des Gerätes auslesen.
...jo wo er Recht hat hat er Recht! Danke Frank!
Habe die Code Liste von Franks FAQ gleich angehängt.
  • TastenCodes.txt
Nein das Note hat noch ne eigene Seriennummer.*
Yep, die meinte ich, nur hab ich leider eine Sehschwäche.
Die fizelige Buchstaben und Zahlenkombination unter dem Akku kann ich nicht entziffern.
Danke für den Tipp, und wo befindet sich hier die “FAQ“?
The content is not supported on that phone.....
Anscheinend mag das Note keine txt Datei :(
Habe in der Faq keinen Code zum auslesen der Seriennummer meines/eines Samsung Notes gefunden.
Etliche der Codes zeigen Seriennummern an, auch wenn es nicht dabei steht.
Sonst propier die mal:
Code:
*#06#			zeigt die IMEI-Nummer
*#*#1234#*#*		Zeigt PDA, Phone, CSC, Build Info
*#*#0*#*#*		Test Utility
*#*#12580*369#*#*	Zeigt PDA, Phone, H/W, RFCallDate, CSC
*#*#4387264636#*#*	ServiceMode Sellout SMS, PCode, Mode
*#*#4636#*#*		Testen
*#*#83052020100812173552301071192687#*#*	ProductCode Auswahl (ersetzt *#272*IMEI#)
*#*#9090#*#*			Diagnostic Configuration
*#*#9900#*#*			SysDump
*#*#2678863#*#*			AMP Tune Setting
*#*#232337#*#*			Bluetooth Address
*#*#232331#*#*			Bluetooth Test Mode
*#*#2726564#*#*			Bluetooth Sniff Test
*#*#273283*255*3282*#*#*	Zeigt SMS/MMS Fill Up
*#*#273283*255*663282*#*#*	Kopiert Video- oder MP3-Daten aus dem CSC
*#*#44336#*#*			Zeigt Internal Version
*#*#2767*3855#*#*		Factory-Reset OHNE jede Rückfrage
*#*#759#*#*			Rlz Debug UI with Branding Info
*#*#0842#*#*			Vibrator Test
*#*#7780#*#*			Factory Reset
*#*#0673#*#*			"Melody" Test
*#*#0289#*#*			"Melody" Test
*#*#2663#*#*			Touch Screen Firmware
*#*#2664#*#*			Touch Accurancy/Sensitivity Test
*#*#0588#*#*			Proximity Test
*#*#3263#*#*			RAM Check
*#*#7353#*#*			Diverse Selbst-Tests
*#*#737425#*#*			Zeigt Seriennummern
*#*#0011#*#*			ServiceMode GSM
*#*#0228#*#*			Battery Status
*#*#0283#*#*			ServiceMode Audio Packet/PCM Loopback
*#*#32489#*#*			ServiceMode Ciphering Control
*#*#2580#*#*			ServiceMode Integrity Control
*#*#0782#*#*			RTCTimeRead
*#*#7284#*#*			PhoneUtil USB Modem/PDA
*#*#1472365#*#*			GPS test settings
*#*#197328640#*#*		Service mode main menu
*#*#872564#*#*			USB Logging(DM)
*#*#8255#*#*			GTalk Service Monitor
*#*#2263#*#*			ServiceMode WCDMA/GSM Band Preference
*#*#1575#*#*			ServiceMode GPS Session Control, Display Info, Change State
*#*#3214789650#*#*		LBS Test Mode
*#*#03#*#*			NAND Flash S/N
*#*#0589#*#*			LightSensorRead
*#*#1111#*#*			ServiceMode Read FTA SW Version
*#*#2222#*#*			ServiceMode Read FTA HW Version
*#*#301279#*#*			ServiceMode HSPA Control
*#*#279301#*#*			ServiceMode HSPA Control
*#*#3214789#*#*			GcfModeSettings
*#*#8736364#*#*			Software-Akualisierung
*#*#7594#*#*			Shutdown Modus
*#*#07#*#*			Test History
*#*#232338#*#*			WLAN MAC Address
*#*#232339#*#*			WLAN Test Mode
*#*#3282*727336*#*#*		Data Usage Status
*#*#4238378#*#*			GCF Configuration
*#*#745#*#*			RIL Dump Menu
*#*#746#*#*			Debug Dump Menu
Danke Frank, obwohl wäre anders schneller gegangen:
Code zum auslesen von Modell,Imei und Seriennummer lautet: *#*#737425#*#*
Musste grad schmunzeln, hat einer von Euch diesen Code mal eingegeben? Imei und Serial stimmen ja...aber bei Model hab ich die Bezeichnung vom Galaxy Fit drin stehen...Rom is Chracks 14er Full LB1
Gesendet von meinem GT-N7000
@maximus : bei mir auch ....
gt-s5670_EUR
Ja genau so...Würd mich mal interessieren was bei anderen noch so rauskommt. Und ob das Rom spezifisch ist...;)
Ist bei mir auch so :)
Demnach wäre mein Note ein GT S5670 EUR.
Die Software meines Notes ist original und für alle Netze offen.
Auch GT-S5670 und RocketRom v22 & Abyss Kernel 4.1.
Samsung ist unglaublich ... Copy & Paste Fehler oder wie :D?
Ja anscheinend schon...Mit der 7er Chriskelo das gleiche...Also doch nicht romspezifisch...:confused::D
