Froyo (JPO) und Kalender synct nicht mehr
  • 15 Antworten
Ahanil
Hallo *,
ich hoffe ich bin hier richtig oder müsste das ins Root-Forum?
Ich habe mein SGS geupdatet (via KIES), gerootet und mir ist aufgefallen das der Google-Kalender nicht mehr synchronisiert.
Mittels USB-Debugging habe ich gesehen das anscheinend der Prozess immer abstürzt.
Dann habe es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, das hat nicht geholfen.
Nun habe ich über Odin wieder komplett geflasht (gibt es keine Möglichkeit mittels KIES nochmal zu flashen?) und einen Reset gemacht.
Nun ist die Frage bevor ich wieder roote... kann das dadurch kommen?
Ich habe bisher von "forced closes" gelesen, daher der Verdacht.
Danke!
Ahanil
Ich denke, Du könntest mittels RegHack versuchen, mit Kies die offizielle JPO zu bekommen.
Danke, aber da müsste ich dann einfach die Daten eines älteren Firmwarestandes eintragen oder?
Ja, mit einer Kiesversion kleiner _100, sonst funktioniert der RegHack nicht.
Aber das mit dem Sync könnte vom rooten kommen oder?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da Dein Handy ja dadurch mehr Rechte bekommt und nicht weniger.
Nein, das wäre mir neu.
Wie hast du dein Handy gerootet?
Wie meinst du das, das du mit USB-Debugging festgestellt hast das sicher Prozess immer aufhängt?
Habe es hierüber gerootet:
https://www.android-hilfe.de/forum/...a-o-u-x-y-su-busybox-2e-cwm-compat.49367.html
Mit dem USB-Debugging habe ich es über das SDK-Tool DDMS (Debug Monitor) gemacht, hoffe das Tool ist aussagekräftig!
Dort waren eben Meldungen über den abgestürzten Sync-Dienst.
Danke!
Root ist nicht daran schuld, das der Kalender nicht gesynct wird.
Du könntest mal probieren die synct vom Kalender zu deaktivieren dein Handy neuzustarten und die Sync wieder einschalten.
Du könntest auch den Cache vom Kalender löschen und auch vom Kalenderspeicher.
Das hatte ich eben schon alles versucht. Aber ist das gepostete Vorgehen zum rooten Ok? Oder sollte ich das anders machen? Ich würde es nochmal versuchen :)
Hoffe das es auch was bringt, an sonst müssen wir weiter suchen.
Da können wir gleich weitermachen. Hab nun über die App gerootet und folgendes Verhalten:
Termine des Google-Kalenders syncen normal. Aber die zusätzlichen wie Feiertage und Geburtstage sind nicht mehr auswählbar bzw. werden nicht zur Auswahl angezeigt.
Unter Anwendungen ist ja Kalender und Kalenderspeicher aufgeführt, dort habe ich die Daten bei beiden gelöscht. War das richtig?
Seitdem werden die zusätzlichen Kalender eben auch nicht mehr angezeigt.
Auch ein Neustart hilft nicht...
Ich vermute mal das liegt auch nicht am root sondern eher am Sync oder Kalender oder Google... wobei dann müssten ja auch mehrere das Problem haben.
Dann machen wir mal weiter.
Das Problem das z.b. die Feiertage nicht gesynct werden hatte ich auch schon mal, und es ist an Google selber gelegen.
Ansonst könntest du noch mit den PC deine Kalender überprüfen und schauen ob da soweit alles okay ist.
Ich habe nun folgendes festgestellt:
Integr. Kalender-App -> nur Hauptkalender
Agenda Widget -> nur Hauptkalender
EboBirthday -> Die Export-Funktion zeigt alle an (kann es aber dann natürlich nicht syncen)
Der Hauptkalender synchronisiert ja problemlos.
War das OK das ich die Daten von Kalender und Kalenderspeicher gelöscht habe? Also in den Einstellungen -> Anwendungen -> Anwendungen verwalten -> Alle -> %APP% -> Daten löschen
Weil genau dann verschwinden die zusätzlichen Kalender und selbst nach Neustart und Sync tauchen die nicht wieder auf...
