Alle Dateien mehrfach - Hilfe!
  • 6 Antworten
plan9
Gast
Hallo, seit gestern zeigt mein SGS2 alle Mediadateien mehrfach an. Wenn ich z.B. in die Gallerie gehe, dann sind in einem Ordner mit 5 Fotos plötzlich 80 weitere Symbole als wären es beschädigte Kopien.
Oder als heute mein Wecker klingeln sollte, spielte er eine Standarterinnerung ab. Als ich das Dialogfeld öffnete fand ich mehrere MP3s derselben Datei. Natürlich funktionierte nur eine davon.
Das bedeutet, es wurden keine Kopien gemacht, sondern das SGS2 stellt es einfach so dar. Habe schon die SD-Karte am Rechner überprüft: Alles in Ordnung und jede Datei nur einmal vorhanden.
Hat das was mit dem Update auf 4.0.4 zu tun und was kann ich jetzt tun, ohne einen Werksreset machen zu müssen?
Danke und Grüße!
Hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen.
Hab den Cache und die Daten vom Medienspeicher gelöscht und dann neue Gestartet danach war alles wieder Ok.
Medienspeicher findest du unter Einstellungen Anwendungen und dann Alle
Dabei werden leider auch die Playlisten im Musik Player gelöscht...
Hoffe das hilft :)
Hallo und danke sehr für deine Hilfe.
Es hat tatsächlich geklappt.
Eben ist es wieder passiert. Gibt es eine App die das System bereinigt?
SD Maid
Sent from SGS II powered by PARANOIDANDROID
Danke, das sieht gut aus. Aber mein Gerät ist nicht gerootet... macht das dann Sinn?
Wie sieht es denn mit "Speicher-Beschleuniger" aus dem Store aus?
EikeEkie
