Zubehör Galaxy S23 braucht mehrere Versuche, um per USB Kabel schnell zu laden
  • 13 Antworten
Paddel
seit dem Update auf Android 15, spinnt bei meinem S23 der Ladeport.
Wenn ich das Kabel einstecke, zeigt mit das S23 beim ersten Versuch fast immer einen langsamen Ladevorgang an.
Erst beim zweiten oder dritten Versuch erkennt er eine schnelle Ladung.
Habe schon verschiedene Ladegerät und Kabel verwendet, immer das gleiche Spiel.
Mein S23 ist erst 9 Monate in Gebrauch, also noch kein großer Verschleiß der Ladebuchse vorhanden.
Hat das Problem noch Jemand?
Liebe Grüße
Ist die Ladebuchse denn sauber?
@kurhaus_
Ja, die scheint sauber zu sein.
Original Ladegerät und -Kabel verwendet?
Mal in die Buchse geleuchtet?
@Paddel
Da gibt's einen einfachen Test.
Das Gerät über einer weichen Unterlage vorsichtig am Ladekabel hängen lassen.
Bleibt es hängen, ist keine Wollmaus in der Buchse.
Fällt es ab, ist das Kabel entweder schlecht oder kommt nicht ganz rein, weil Fusseln in der Buchse sind.
Das ganze hat mit Sicherheit nichts mit dem Update zu tun.
Reaktionen: Paddel
@kurhaus_
das S23 wird ohne Netzteil ausgeliefert, das originale Kabel wird verwendet.
@maik005
Das S23 hängt fest am Kabel, auch das abziehen bedarf schon etwas Kraft.
Die Buchse ist sauber und hält den Stecker ordentlich fest.
@Paddel Welches Netzteil wird denn verwendet?
@kurhaus_
wie oben beschrieben, ist es an allen Netzteilen, egal ob im Auto oder daheim.
Zuvor funktionierte es, jetzt (seit Update aud Android 15) nirgends mehr, da schließe ich ein defektes Netzteil aus.
@Paddel
Genau das gleiche Problem habe ich bei meinem S21 FE auch, allerdings nur mit einem 18 oder 20 Watt Netzstecker. Bei meinen 46 und 65 Watt Netzteilen funktioniert das Laden wie gehabt. Anfangs habe ich probiert, das Kabel rauszuziehen und sofort wieder ins Smartphone zu stecken, da wurden dann noch längere Ladezeiten angezeigt (und auch realisiert). Wenn ich aber das Kabel rausziehe und 2, 3 Sekunden warte, wird meist wieder die normale Ladezeit, wie ich sie immer vor dem Update auf A 15 hatte, angezeigt (und auch realisiert). Manchmal wird aber auch gleich beim ersten Mal die normale Ladezeit gebracht. Ein System dahinter habe ich noch nicht gesehen.
Reaktionen: Paddel
@Paddel
Solch ein Problem hatte ich mit meinem S23 auch. USB Buchse war sauber. Fast nur noch langsames Laden, manchmal hat es geholfen den Stecker zu drehen. USB Sticks oder heat it wurden nicht mehr erkannt. Hab's Gerät zu Samsung geschickt und es wurde laut Protokoll der USB Port auf Garantie getauscht.
Reaktionen: Paddel
vielen Dank für die vielen Antworten.
Wenn es sich verschlechtert, schicke ich das S23 notgedrungen zum Samsung Service.
Lieber Gruß und Dank
Paddel
@Paddel
du hast nur 2 Jahre Garantie, sind die schon abgelaufen?
Erst 10/2024 bei Mediamarkt gekauft, von daher noch über 1 Jahr Garantie :)
Reaktionen: Blacky12
ok, trotzdem nicht zu lange warten.
Hat es einen anderen Schaden, wird schnell die Garantie abgelehnt.
Reaktionen: KnudBoerge
Pupperich
SgtChrischi
SgtChrischi
Bongo Bong
pinkpine
Kenarso
Kenarso
