S4a geht aus und dann sind alle Lesezeichen weg
  • 4 Antworten
Thosch2602
Dauer-User
310
seit ein paar Tagen ist es mir jetzt ab und zu passiert, dass mein S4A aus geht und sich dann nur noch am Ladegerät starten lässt. (Sonst geht es nach dem Entsperrmuster wieder direkt aus?!)
Dubioser weise sind danach alle Lesezeichen des Stok Browsers weg?!
Das Symptom tritt sehr selten, aber doch in der letzten Woche drei mal auf.
Einen Defekt des Akkus kann ich ausschliessen, ansonste läuft es einwandfrei und im Power User Betrieb ( täglich 3 Stunden Telefonie, Exchange, viel Display On, Mails) hält es auch locker einen Arbeitstag durch.
Kennt jemand dieses Verhalten und hat vielleicht jemand einen Tip?!
Das Spontane aus gehen ist nicht so schlimm, schlimmer ist, dass danach alle Lesezeichen weg sind?!
Wo kann da ein Zusammenhang sein?
Fehler gefunden, aufgeblähter Akku...
ausgetauscht und alles ist wieder gut.
Das gleiche Problem tritt bei mir auch auf. Wie hast du das mit dem akku heraus bekommen?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Schau Dir mal genau Deinen Akku an, wenn dieser nicht völlig plan auf dem Tisch liegt, hast Du das Problem des aufgeblähten Akkus.
