kies lädt und lädt und kommt nicht zum ende
  • 21 Antworten
Ravenheart
Gast
morgen
folgendes Problem
ich will kies updaten, da sagt mir das Programm das das update läuft.
angeblich sind es insgesamt 65k kb oder sowas.
aber er lädt und lädt und lädt und kommt nicht zum ende. irgendwann bin ich bei weit über 100k und er lädt weiter.
Wo führt das hin?
außerdem verliert er in unregelmäßigen abständen die Verbindung.
ich kann aber weiterhin normal Surfen.
wenn ich auf abbrechen gehe darf ich von vorn anfangen, sage ich ihm er soll nochmal versuchen eine Verbindung herzustellen funktioniert das meist eher nach dem 3. oder 4. versuch
selten nach dem ersten oder zweiten.
nur um dann Festzustellen dass er nach einigen mb wieder die Leitung verliert.
Hilfe...
bei mir genau so...
Moin,
vielleicht mal Virenscanner schlafen gelegt?
Kaspersky z.B. steht etwas mit KIES auf Kriegsfuss :D
Genau so liest sich dein (euer) Beitrag mit den Symptomen.
antiVirus Programm abschalten?
und das soll helfen?
Wenn Du noch probleme hast denn versuche es mal so:Schmeiß Kies noch mal runter und insterliere es noch mal neu mit admin rechte.Dann mach ein Services update mit Windows,der läd nämlich einige daten nach die er braucht damit Kies sauber läuft.Starte den PC neu und es sollte eigentlich gehen.
Checkrom,HD2.3.5,speedmod-kernel
erstens
es heißt admin ohne t
zweitens ich hab xp also solche rechte besitze ich nicht
@Ravenheart
hast du es nun wenigstens getestet??
Was hast du für einen Virenscanner??
Ich konnte die letzten beiden KIES Updates bei
meinen 2 Rechnern nur sauber durchziehen, indem
ich genau das getan habe, wozu ich dir geraten habe!!
Es passierte bei mir genau das gleiche, was du beschrieben hast,
denn KIS klemmte KIES die "Leitung" immer wieder ab.
Versuch es und du wirst es sehen ob es dann funktioniert!!
bezüglich Viren Scanner
ich hab av-antivir
ausprobieren kann ich das erst heute Nachmittag.
muss ich eigentlich einen full Reset danach durchziehen?
bei was einen "Full Reset"???
Wenn du das Programm KIES upgedatet hast, wozu?
Nein, danach erstmal nachsehen ob ein neues FW-Update
zur Verfügung steht und wenn eins zur Verfügung steht,
dann evtl. wipen, wenn es mit Update nicht richtig flutscht.
Was hast du derzeit denn drauf??
2.3.4
und den reset war auf mein s2 bezogen
ok
funktioniert ja doch wenn Virus System aus ist
anderes Problem ist, mein s2 wird angeblich nicht von kies unterstützt?
Hää? ich Blick da gar nicht mehr durch
danke für die Info das es nun doch am Virenscanner
gelegen hat.
Kann sein, das du eine nicht korrekte ORG drauf hast?
Wenn deine FW über KIES ohne am Ende z.B. "(DBT) (XEU) usw"
angezeigt wird sondern nur:
xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx
(x ersetzt durch die FW-Teile)
dann liegt es zu 99% daran.
und was ist org?
Moin,
mit ORG meine ich eine Offizielle-ORIGINALE Firmware.
deine Theorie stimmt nicht
ich hab ohne Probleme auf 2.3.4 updaten können
schön, wenn es funktioniert hat.
Dennoch wieso Theorie??
Habe ich selbst getestet mit 2 versch. ORIG
meiner KJ2 (XEF)!
die eine wurde nicht akzeptiert:
die andere funktioniert mit Anerkennung durch KIES:
xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx (XEF)
also bei mir keine Theorie :winki:
ich glaube wir reden aneinander vorbei...
2.3.4 hab geupdatet kurz nach dem kauf meines s2
ich will jetzt 2.3.5 oder 2.3.6 oder noch besser 2.3.7 wenns das schon gibt
und jetzt sag mir nicht dass 2.3.5 nicht gibt
habe mehr als einen beitrag geshen in denen leute diese version ohne root oder odin geflasht haben bzw geupdatet.
Eben mit kies.
Was der eine bekommt, muss nicht der Andere bekommen,
ist eher Providerabhängig wie schon oft diskutiert!
Verrate doch erstmal deine Daten:
*#1234# (Ergebnis posten)
*2767*4387264636# (Ergebnis posten)
Lass mich mal vorher "raten":
Evtl. hast du eine DBT KI4??
Dennoch gehen wir gerade immer mehr Richtung OT
*#1234#
PDA I9100XWKI1
Phone I9100XXKI1
CSC I9100VIAKI1
bei dem zweiten code erhalte ich ein menü
Sellout sms off
PC code GT-I9100LKAVIA
MODE: Test
Hast einen Exoten aus meiner Sicht.
VIAG-Interkom
Finde nicht mal eine STOCK-FW dafür.
Du kannst jedoch via Odin eine andere
ORIGINALE FW aufspielen, da wird nichts
gezählt und Garantie hättest du weiterhin.
Ich glaube, das wolltest du jedoch nicht oder?
Dann heisst es leider "Abwarten"
KnudBoerge
