ICS macht nur Probleme!
  • 48 Antworten
Bin grad nicht zu hause. Mach ich nachher. Er zeigt dochaber an ,das mein Handy nicht gerootet ist!?
das sollte im fastboot modus aber eigentlich keine rolle spielen ob dein system gerootet ist oder nicht. Er weigert sich eher dagegen den custom Kernel anzunehmen, da der nicht von sony signiert ist.
-bitte korregiert mich irgendwer wenn ich was falsches sage....
Nicht hotbooten, flashen. Also > Fastbootmodus>Select kernel to Flash.
Dann kam die selbe Meldung:
10/027/2012 20:27:06 - INFO - FASTBOOT Output:
sending 'boot' (6270 KB)...
FAILED (remote: The Device must be rooted first)
finished. total time: 0.002s
10/027/2012 20:27:06 - INFO - Please check the log before rebooting into system
10/027/2012 20:27:12 - INFO - Finished Fastboot Toolbox
Versuch mal im Telefon *#*#7378423#*#*
Ein zu tippen und schau mal unter configuration, bootloader status o.ä.
Gesendet von meinem MT11i mit der Android-Hilfe.de App
Rooting Status: Bootloader unlock allowed: Yes
Ich muss doch mein telefon erstmal rooten,weil da kommt ja immer die Meldung: 'FAILED (remote: The Device must be rooted first)'
Oder sehe ich da was falsch?
Da sollte eigentlich so etwas stehen wie bootloader unlocked =yes.
Wenn du dein Handy jetzt rooten willst musst du den Kernel von 4.0.3 flashen und dann mit doomlords toolkit rooten. Danach kannst du auch den cwminstaller benutzen.
Hä?! Ich denke wir wollten jetzt die ganze Zeit mein Handy rooten ? Oder wie?
Und wie roote ich nun? ich denke,wenn ich das Backup aufspiele,habe ich mein Root wieder?!
Man is das kompliziert.. :unsure:
Steht doch da,das der Bootloader offen ist..
Leider steht da nur das es möglich ist den bl zu öffnen. Wäre es offen könntest du mithilfe eines Kernels mit cwm dein Backup wider einspielen. Bei geschlossenem bl musst du dein Ics erst rooten. Dazu brauchst du den Kernel von der 4.0.3 vom neo v.
Richtig. Oder deinen bl unlocken. Ersteres ist aber auf jeden Fall die einfachere Methode.
Okay!
Kann mir jemand bitte die Datei nochmal uploaden: MT11i_4.1.A.0.562_kernel.ftf
Kann sie nicht runterladen,da mediafire rumspackt :/
Und wenn ich gerootet habe,kann ich mit dem Boot,den du mir vorhingegeben hast,mein altes Backup wieder aufspielen!?
Leider kann ich im moment auch nicht auf mf laden :-/
edit: hab was gefunden. Hier
Und nein wenn du dein Handy gleich gerootet hast, musst du ja nur noch das installieren.
Okay,danke.
Man ey,grade jetzt muss das Down sein :/
Ähm, und das muss ich dann im Flashmode flashen,und nicht im Fastboot Mode,richtig?
Danke!
Wenn ich dann im Flashtool,auf Flashmode klicke,kann ich aber nicht die Datei zum flashen auswählen?!
Du must den kernel in den Firmware Ordner im Flashtool Ordner kopieren bzw verschieben.
Habe alles gemacht wie es dasteht,aber keinen Root?!?!?!!?!?!?!?! :O :(
bei der Build Nummer,zeigt er mir nach dem flashen immer noch die 4.1.B.0.431 Version an. Ist das normal!? Also nachdem ich auf dem http://www.mediafire.com/?gwe739kn5mcx56t geflasht habe..
So steht es da,wenn ich den Kernel 4.03 vom Neo V flashe:
10/052/2012 22:52:58 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf
10/053/2012 22:53:07 - INFO - Selected MT11i_4.1.A.0.562_kernel.ftf
10/053/2012 22:53:07 - INFO - Preparing files for flashing
10/053/2012 22:53:07 - INFO - Please connect your device into flashmode.
10/053/2012 22:53:09 - INFO - Device disconnected
10/053/2012 22:53:32 - INFO - Device connected in flash mode
10/053/2012 22:53:32 - INFO - Opening device for R/W
10/053/2012 22:53:32 - INFO - Reading device information
10/053/2012 22:53:32 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
10/053/2012 22:53:32 - INFO - Start Flashing
10/053/2012 22:53:32 - INFO - Flashing loader
10/053/2012 22:53:35 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A069 / Bootloader status : ROOTABLE
10/053/2012 22:53:35 - INFO - Disabling final data verification check
10/053/2012 22:53:35 - INFO - Flashing kernel.sin
10/053/2012 22:53:37 - INFO - Ending flash session
10/053/2012 22:53:37 - INFO - Flashing finished.
10/053/2012 22:53:37 - INFO - Please wait. Phone will reboot
10/053/2012 22:53:37 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
10/053/2012 22:53:37 - INFO - Device connected in flash mode
10/053/2012 22:53:40 - INFO - Device disconnected
So,da steht 'Please Wait. Phone will Reboot' so,ich nehme dann aber das Handy vom Kabel und mache es dann selbst an. Ist das falsch?
Auf keinen Fall ab machen. Must warten bis bei Flashtool finished oder so steht !!
Dann tust du folgendes:
Flashtool beenden. Mit dem taskmanager adb beenden.
Doomlords toolkit benutzen.
Und dann AutoCWm installer aus dem play Store installieren.
Hat alles geklappt! Hab Rootrechte,danke danke danke!
Mein Fehler war nur,das ich meinen Laptop nicht neu gestartet habe, bzw ich mit den Taskmanager die Adb Driver nicht beendet habe.
Nun werde ich mal mein Backup versuchen aufzuspielen.
Danke nochmal!
Denke mal,das hier hilft noch einigen..
