Xperia Z2 SGP521 Tablet: Flashtool verbindet sich nicht
wakeboarder
ich bin relativ neu in der Materie und hatte gedacht ich könnte eine Custom Rom auf das Tabelt spielen... Leider habe ich scheinbar falsch gedacht :1f629:
Im Endeffekt bin ich nun bei folgender Anleitung gelandet und wollte die normale Firmware wieder drauf spielen.
bei ca. 10:20 min
Hier kommt die Abfrage "wait for flash mode". Leider bekomme ich hier das Tablet nicht mehr verbunden.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen:1f64f:
Hast du die Treiber installiert?
Ja, habe ich installiert... Hatte ja vorher auch schon verbinden können. Nur irgendwo hatte ich dann etwas nicht richtig gemacht.
Poste mal bitte die Logs von Flashtool bzw die Ausgabe
02/024/2019 12:24:27 - INFO - Flashtool Version 0.9.25.0 built on 17-06-2018 16:00:00
02/024/2019 12:24:27 - INFO - Searching for a web proxy
02/024/2019 12:24:27 - INFO - No proxy found, using direct connection
02/024/2019 12:24:27 - INFO - Syncing devices from github
02/024/2019 12:24:28 - INFO - Opening devices repository.
02/024/2019 12:24:28 - INFO - Scanning devices folder for changes.
02/024/2019 12:24:39 - INFO - Pulling changes from github.
02/024/2019 12:24:40 - INFO - Devices sync finished.
02/024/2019 12:24:41 - INFO - Loading devices database
02/024/2019 12:24:41 - INFO - Loaded 115 devices
02/024/2019 12:24:41 - INFO - Starting phone detection
02/024/2019 12:24:49 - INFO - Device connected with USB debugging off
02/024/2019 12:24:49 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
02/025/2019 12:25:11 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z2 Tablet(SGP521). FW release : 23.5.A.1.291. Customization : CUSTOMIZED DE
02/025/2019 12:25:11 - INFO - Preparing files for flashing
02/026/2019 12:26:28 - INFO - Device disconnected
02/027/2019 12:27:31 - INFO - Please connect your device into flashmode.
02/037/2019 12:37:28 - INFO - Flash canceled
02/037/2019 12:37:32 - INFO - Device disconnected
02/037/2019 12:37:33 - INFO - Device connected with USB debugging off
02/037/2019 12:37:33 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
[doublepost=1549107502,1549107466][/doublepost]Mir ist noch aufgefallen, dass das Tablet immer als unbekanntes Gerät angezeigt wird
Wurden die Treiber über den Installer im Flashtool Ordner installiert? Wie flashst du ? Ist dein Gerät ausgeschaltet. Ist der Bootloader entsperrt?
Treiber wurden über den Installer im Flashtool installiert. Gerät ist ausgeschaltet und geht auch nicht mehr an. Bootloader ist entsperrt. Hatte das Gerät gebaucht gekauft und da wir schon eine Custom Rom drauf. Was meinst du mit "wie flashst du"?
Starte mal deinen Computer neu. Danach leitest du den Flashvorgang ein, dann halte die Taste um in den Flash Modus zu kommen. Erst dann verbinde mal das USB Kabel. Funktioniert es dann?
02/013/2019 13:13:03 - DEBUG - <- This level is successfully initialized
02/013/2019 13:13:04 - INFO - Flashtool Version 0.9.25.0 built on 17-06-2018 16:00:00
02/013/2019 13:13:04 - INFO - Searching for a web proxy
02/013/2019 13:13:04 - INFO - No proxy found, using direct connection
02/013/2019 13:13:04 - DEBUG - Fetching latest release from github
02/013/2019 13:13:05 - DEBUG - Resolving github
02/013/2019 13:13:05 - DEBUG - Finished resolving github. Result : Success
02/013/2019 13:13:05 - DEBUG - opening connection
02/013/2019 13:13:05 - INFO - Syncing devices from github
02/013/2019 13:13:05 - INFO - Opening devices repository.
02/013/2019 13:13:05 - DEBUG - Local path : C:\Users\RP\.flashTool\devices\.git
02/013/2019 13:13:05 - DEBUG - Getting stream on connection
02/013/2019 13:13:05 - DEBUG - Getting new git object
02/013/2019 13:13:05 - INFO - Scanning devices folder for changes.
02/013/2019 13:13:05 - DEBUG - stream opened
02/013/2019 13:13:06 - DEBUG - out of loop
02/013/2019 13:13:06 - DEBUG - Latest : 0.9.25.0
02/013/2019 13:13:06 - DEBUG - Current build : Version 0.9.25.0 built on 17-06-2018 16:00:00
02/013/2019 13:13:13 - INFO - Pulling changes from github.
02/013/2019 13:13:13 - DEBUG - git< # service=git-upload-pack
02/013/2019 13:13:13 - DEBUG - git< 0000
02/013/2019 13:13:13 - DEBUG - git< ed557fe2eefef412f00b337bc07a96b1ddfe1eb8 HEAD multi_ack thin-pack side-band side-band-64k ofs-delta shallow deepen-since deepen-not deepen-relative no-progress include-tag multi_ack_detailed no-done symref=HEAD:refs/heads/master agent=git/github-g5c42379d3258
02/013/2019 13:13:13 - DEBUG - git< ed557fe2eefef412f00b337bc07a96b1ddfe1eb8 refs/heads/master
02/013/2019 13:13:13 - DEBUG - git< f075f45d39ef73e976101b90cd8519caa74084e0 refs/pull/1/head
02/013/2019 13:13:13 - DEBUG - git< 7083415448652c096366266d91739e771c119a44 refs/pull/1/merge
02/013/2019 13:13:13 - DEBUG - git< 1584d3a318293be1004eb2d005bfae0f7f250038 refs/pull/10/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 69f72f3162a9e2119115bb4d2854344a023a1ac3 refs/pull/10/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 192670703e95a0d278ef647fc70f06827cf000a6 refs/pull/11/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< d66ad6291b3365350957598ce629ff497de84360 refs/pull/11/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 3cf324040e0d6c50fdfc605d52aecf45426f4cf0 refs/pull/12/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 1090970714db30bf8347c41e9418c8cb4baa633b refs/pull/12/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 4ef4b3fbd2c3db0a80630c9fdc00dff34a9b1f6c refs/pull/13/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 337322c6a9a1fb09c45b24f8d42d2c670868f79c refs/pull/13/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< d78ee6e3d4738b90bada3ee7d8033fd8067cca9f refs/pull/14/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< c7eff86a5b71852c6d46348f1c54ea6de2f5029f refs/pull/14/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 3a35043ee2ea805d0281a5d14c1c69a8474202eb refs/pull/15/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 00eb4d2d259ce209095e4d231fdf6a53b192f223 refs/pull/15/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 883fd6a52137f27cab5b9ce28078c25ad78ecaf8 refs/pull/16/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 7c9e2bad7e046ad3221228e1bfb3579050c29b6f refs/pull/16/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< bf931c30377f9fd465a5ce59a02bc055f5fe794b refs/pull/17/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< c06850066a8388f040c941b86001df104f9ceac7 refs/pull/17/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 66383594a777391e36063e15849bcca56ebf3cfd refs/pull/18/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< c642b2643b39e33a6271ecfb565ca79101938467 refs/pull/18/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< eed24838f65cee14e08701108acee3e667eed047 refs/pull/19/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 20de1c89a8e88dfc98a8c34872e151c8a8608279 refs/pull/19/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< fe78b538bdf32c05e52262b326763bd3115115cb refs/pull/2/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< eed24838f65cee14e08701108acee3e667eed047 refs/pull/20/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 1b282a0d1f8fe23d1fa05ccc141cb8832d1b946a refs/pull/21/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 9b021c41e5530ae22316948aeec1b9bf67bd5752 refs/pull/21/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 1b282a0d1f8fe23d1fa05ccc141cb8832d1b946a refs/pull/22/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< ec65217391cc3b1720a73a6041fe0f27731e532d refs/pull/23/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< ee71cf320b1d5915bdb85a01c85d255039636ca8 refs/pull/24/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< cddb18199003f4c044350bf1718fda9c2491f89b refs/pull/25/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 44b2164cf81ba266e53f943336a0fb89104be4d7 refs/pull/25/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 3c1d105b7dfe6b10e4202d57a94f13e91c0a5119 refs/pull/26/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 6d762716eef10b2db94eadb37a23056f44f3b275 refs/pull/26/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 14fa821b9aa25d01f1431a8be4025fcd6034fbca refs/pull/27/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 7a0587f9ab4816dc605a9bac3326900a23194ef7 refs/pull/27/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 384eb9e8a4f5fe27449c5a1e78f77567cbd8c397 refs/pull/29/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< dfcfe957fff0def04f4cfd32fd602215ea1705ba refs/pull/29/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< fcf70a61105dc09fd977f847669f2ca6569f1ae6 refs/pull/3/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< a7e3239ed0442ea3bfd3055f04ff5f58829ee8cf refs/pull/30/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< e0ad02cf1b03ccabb2d0d2a97ba86eb3fa59c75a refs/pull/31/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< f33033cfc57c76d36595eb0c3cdf46ddf3ece6f9 refs/pull/31/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< e0ad02cf1b03ccabb2d0d2a97ba86eb3fa59c75a refs/pull/32/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< f14f97cc8bf4fe33c65f593d8bc5b8a99bf0a241 refs/pull/32/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< a3a009d4c17bc87d54ae49dfaed90e13da50d645 refs/pull/33/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 3897749628159f5e674e0f5e31b822b9dd678226 refs/pull/34/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< b155f64fae8e863612f04dfa6efeb917b8a6b96f refs/pull/34/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 38daf6879170153d92ac3355100a15aa895afc53 refs/pull/36/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 6dbd9aa621a285b2af38efb40662cb88a89c181e refs/pull/38/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< a10901df6b6bd7ede5092218fa1ddb4e7f6f2e68 refs/pull/39/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< bf9626447a99eed7a5e104935c3c3ed3ff307b2f refs/pull/39/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 854486deab811d9ec41b4b27d68e89adecfabd70 refs/pull/4/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 012e982109125618ad945779ece302d35d4968b9 refs/pull/40/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 7c088512b653e9bfef7396aefa8752d64db39ad4 refs/pull/41/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< bc817b5a91f0cfddb0bf17b12bec991b8c281d61 refs/pull/42/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 99441b1ee68d2d734c0ff88fab8f3aaa891c3f9a refs/pull/43/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< e64984a1b30c253b4ff178769abbe59bdff2025f refs/pull/44/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 08552d6f7947ff12af2a44a464626e965d4fbcd8 refs/pull/45/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< f349ea7e61ba1bff17232b68fd362faee2d0a9b4 refs/pull/46/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< da7a1e2ef3f6c9ca2b0262765add0e84f936fed6 refs/pull/5/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< bddaab12a4d1ed624980045adca6d2f778110366 refs/pull/50/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< e2b9ad65893a0fdae5bad349df9aeaa3ecd49756 refs/pull/51/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< f94b1da1e00c84925707700a1d88018eb8d72130 refs/pull/52/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< a12d5a05ae2f8d4cd52b8376577ed767b34e1188 refs/pull/52/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< af105a54723df0e82d18a02df9d56d1a86ae7bba refs/pull/54/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 10b0788ea7db6167fd5edd5c7a96a660c2d54bf0 refs/pull/56/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 83100e68a25f35039b9462ba4378b4dd7e8f0c40 refs/pull/6/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 251a455e32f2aa3d068da3c4641fa1e5c7d5d5ac refs/pull/60/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 3a307d9a945eb82cc094a7972a8c2b94a4854771 refs/pull/61/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 08dab743338817c85682c3ffdc52af14dde02740 refs/pull/64/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 4df004fd26cbaee11c7863ef0c0562bccf3adc03 refs/pull/65/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 1a16c246b8e61171f02ef0d25572db85385eba26 refs/pull/66/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< dbb9b9c0c8ec900f4fbd36b7cedecce2c1e7203c refs/pull/69/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 768c5a081c353c27f438b274dca8b5c99d8e4d59 refs/pull/7/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 259b1fcc0e330f488ebdf81e48e92272e606657c refs/pull/71/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 6e4109eb982aab4fdd73a2e61b26a14ee79dda9d refs/pull/72/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< e36e8e0e88cc09bf20cf7fbd465716315ae88cb1 refs/pull/73/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 4d87b420cdb166a83006d0b3614b84b02e2a124c refs/pull/74/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 892e1aa7aa02a11826e55e8bdeee9f3727115f04 refs/pull/74/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< f6ae48d2fb5a83d29da72e641a609267a86a2efc refs/pull/75/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 9996945a3a2dddb768d33fabea16c95838ad72c8 refs/pull/76/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 93d8a1e16ef4889d4bf9a014eb6fe875c32b9df4 refs/pull/76/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< a977cec53ccba151ce02f71a70217495cf9899bb refs/pull/79/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 9f94a87514e5cc566f92f39adbeb5d0050375b4e refs/pull/8/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 5d3f252852dadd51642b678e8a213342524675bc refs/pull/8/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< febd903004d662642c121bc0f79320aaffd81aa0 refs/pull/80/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 8b82026d4c2741ef1f027cb36de3b0e9a1637ffc refs/pull/80/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 1b548b77c399dbee97489ca4de1fc6e3392d99c6 refs/pull/81/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 99c9437890bbd53e41fea931412fcfdf9bc423b6 refs/pull/82/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 7a99cac72634df4ac46cfc36517604c98a579a6c refs/pull/83/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 0ee7d2220610b98d5bf51c0f462f63974f587670 refs/pull/84/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 875dfa3c01b51c39172e69e9551ec6f42094f5a8 refs/pull/85/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 1320f48e562f1994bc0473c89177d16fb324fdff refs/pull/85/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 6a916c2ddd585c6c1f306bb07c056a7be4d810a1 refs/pull/86/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< ffcc1998b957526ecf69632a672fb5c081e79a3e refs/pull/86/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< aedc5a0adecd2a18ffd08dfff83883e57d71c0f0 refs/pull/9/head
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 2bb47806cd56494cdf5c6e986f7d6dd49fd7c43b refs/pull/9/merge
02/013/2019 13:13:14 - DEBUG - git< 0000
02/013/2019 13:13:14 - INFO - Devices sync finished.
02/013/2019 13:13:18 - DEBUG - * server not running *
02/013/2019 13:13:18 - INFO - Loading devices database
02/013/2019 13:13:18 - INFO - Loaded 115 devices
02/013/2019 13:13:18 - INFO - Starting phone detection
02/013/2019 13:13:21 - INFO - Device disconnected
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Creating bundle from ftf file : C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\SGP521_23.5.A.1.291_1282-2019_R3D.ftf
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : loader.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : amss_fsg.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : amss_fs_1.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : amss_fs_2.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : apps_log.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : auto-boot.ta
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : b2b.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : boot_delivery.xml
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : cache.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : cust-reset.ta
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : elabel.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : fota-reset.ta
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : fotakernel.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : kernel.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : osv-restriction.ta
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : partition-image.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : system.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : userdata.sin
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Creating bundle from ftf file : C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\SGP521_23.5.A.1.291_CUSTOMIZED DE.ftf
02/013/2019 13:13:33 - DEBUG - Added this entry to the bundle list : simlock.ta
02/013/2019 13:13:48 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z2 Tablet(SGP521). FW release : 23.5.A.1.291. Customization : Customized DE
02/013/2019 13:13:48 - INFO - Preparing files for flashing
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Created the prepared folder
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry amss_fsg.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : amss_fsg.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\amss_fsg.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry amss_fs_1.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : amss_fs_1.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\amss_fs_1.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry amss_fs_2.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : amss_fs_2.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\amss_fs_2.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry apps_log.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : apps_log.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\apps_log.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry auto-boot.ta to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : auto-boot.ta
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\auto-boot.ta
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry b2b.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : b2b.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\b2b.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot_delivery.xml to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot_delivery.xml
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot_delivery.xml
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/sbl1_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/sbl1_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/sbl1_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/tz_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/tz_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/tz_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/sbl1_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/sbl1_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/sbl1_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/tz_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/tz_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/tz_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/dbi_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/dbi_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/dbi_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/rpm_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/rpm_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/rpm_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Saving entry boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:48 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/rpm_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/rpm_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/rpm_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/tz_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/tz_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/tz_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/dbi_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/dbi_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/dbi_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/sbl1_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/sbl1_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/sbl1_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/tz_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/tz_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/tz_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/rpm_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/rpm_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/rpm_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID0A_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/rpm_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/rpm_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/rpm_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/dbi_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/dbi_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/dbi_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/dbi_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID12_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/Castor_S1BootConfig_MiscTA.ta to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/Castor_S1BootConfig_MiscTA.ta
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/Castor_S1BootConfig_MiscTA.ta
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BB0E1-0001-SWID09_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID00_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/tz_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007B80E1-0001-SWID07_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/rpm_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-9C84-PID1-0005-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/dbi_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/dbi_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/dbi_S1_Boot_MSM8074AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BB0E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/sbl1_S1_Boot_MSM8974AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007B80E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/s1sbl_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_1_MSM8974AB-TEST-HWID007BA0E1-0001-SWID65_S1-BOOT-TEST-B316-0001-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Saving entry boot/sbl1_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin to disk
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Streaming from jar entry : boot/sbl1_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:49 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\boot/sbl1_S1_Boot_MSM8274AB_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AB-LIVE-HWID007BA0E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Saving entry cache.sin to disk
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Streaming from jar entry : cache.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\cache.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Saving entry elabel.sin to disk
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Streaming from jar entry : elabel.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\elabel.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Saving entry fota-reset.ta to disk
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Streaming from jar entry : fota-reset.ta
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\fota-reset.ta
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Saving entry fotakernel.sin to disk
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Streaming from jar entry : fotakernel.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\fotakernel.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Saving entry kernel.sin to disk
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Streaming from jar entry : kernel.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\kernel.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Saving entry osv-restriction.ta to disk
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Streaming from jar entry : osv-restriction.ta
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\osv-restriction.ta
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Saving entry partition-image.sin to disk
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Streaming from jar entry : partition-image.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\partition-image.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Saving entry system.sin to disk
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Streaming from jar entry : system.sin
02/013/2019 13:13:50 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\system.sin
02/017/2019 13:17:41 - DEBUG - Saving entry userdata.sin to disk
02/017/2019 13:17:41 - DEBUG - Streaming from jar entry : userdata.sin
02/017/2019 13:17:41 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\userdata.sin
02/018/2019 13:18:01 - DEBUG - Saving entry loader.sin to disk
02/018/2019 13:18:01 - DEBUG - Streaming from jar entry : loader.sin
02/018/2019 13:18:01 - DEBUG - Writing Entry to C:\Users\RP\.flashTool\firmwares\prepared\loader.sin
02/018/2019 13:18:01 - INFO - Please connect your device into flashmode.
02/018/2019 13:18:11 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:11 - DEBUG - * daemon not running. starting it now at tcp:5037 *
02/018/2019 13:18:11 - DEBUG - * daemon started successfully *
02/018/2019 13:18:12 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:13 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:14 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:15 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:16 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:17 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:18 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:19 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:20 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:21 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:22 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:23 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:24 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:25 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:26 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:27 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:28 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:29 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:30 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:31 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:32 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:33 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:34 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:35 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:36 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:37 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:38 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:39 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:40 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:41 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:42 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:43 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:44 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:45 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:46 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:47 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:48 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:49 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:50 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:51 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:52 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:53 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:54 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:55 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:56 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:57 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:58 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/018/2019 13:18:59 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/019/2019 13:19:00 - DEBUG - error: no devices/emulators found
02/019/2019 13:19:44 - INFO - Flash canceled
02/019/2019 13:19:45 - INFO - Device disconnected
[doublepost=1549110076,1549109997][/doublepost]hat leider immer noch nicht funktionert
[doublepost=1549110779][/doublepost]02/032/2019 13:32:31 - INFO - List of ADB devices :
02/032/2019 13:32:31 - INFO - - none
02/032/2019 13:32:31 - INFO - List of fastboot devices :
Bearbeitet von: reraiseace - Grund: So große Logs bitte künftig in einen Spoiler packen [spoiler]....[/spoiler]
Kannst du mal versuchen mit Flashtool den Bootloader zu locken?
02/043/2019 13:43:44 - INFO - Bootloader unlock canceled
02/043/2019 13:43:45 - INFO - Device disconnected
[doublepost=1549111457,1549111437][/doublepost]gleiches Problem, verbindet sich nicht
Installier mal bitte die Treiber neu drüber. Hast du alle Treiber bei der Installation ausgewählt? Irgendwo muss der Hund ja begraben liegen. Welches Betriebssystem nutzt du den?
Einfach drüber installieren? Habe Windows 7 Pro drauf.
In den Ordner von Flashtool gehen und den Treiberinstaller starten. Bitte alle Treiber mal auswählen und installieren.
erledigt... Habe sogar vorher alles von Sony deinstalliert und neu Start durchgeführt... ohne Erfolg
Welche Rom wolltest du denn installieren ?
Versuche das doch nochmal.
Was lief da denn schief?
RR-O-v6.0.0-20180509-castor-Official wollte ich aufspielen
Jetzt hatte ich über Flashtool Xperiafirm probiert die passende Frimware aufzuspielen
Bin jetzt auch langsam überfragt. Hast du noch einmal getestet den Bootloader zu locken? Wenn das klappen würde, könnte man XperiaCompanion eine Softwarewiederherstellung anstoßen
Muss da doch auf BLU drücken oder? Falls ja, da kommt wieder nur das Thema mit den verbinden und dann komme ich nicht weiter
Was hat bei der custom Rom denn nicht geklappt ?
Skogtroll
  • Skogtroll
DanielMode
DanielMode
mmanoene
mmanoene
mmanoene
  • dkraft
dkraft
