[MOD] Notification Power Widget inkl. 1% Batterie & Transparenz
Hey Andi,
Ja super, vielen Dank für den Tip. Ich werde wohl den CoreDroid Rosie nehmen, gefällt mir optisch noch etwas besser als der Mod von Stoney.
Selbstverständlich trotzdem meinen höchsten Respekt vor seinen Mods und Tweaks.
Hast Du evtl. noch eine passende ADB Befehlszeile wegen den Berechtigungen, die Rosie braucht? Habe jetzt gut und gern den ganzen Vormittag damit zugebracht, Revo mmit Kalaga`s Theme und meinen Mods zum Laufen zu bringen, noch nen Bootloop und ich brauch ne Couch :laugh:.
Danke Arndt
edit: sorry falscher Thread ..
Disregard.....
Also vor Themes, Animations etc. empfiehlt sich ein Cache und Dalvik Cache Wipe. Falls das nicht gemacht wurde, am Besten von vorne. Anfangen mit Full Wipe 1.2, das gibbed hier: [TOOL][APP][RECOVERY-APP] EASY FULL WIPE - CWM 2 & 3 - WIPE.zip - UPDATED 23/01/2011- - xda-developers, dann das ROM flashen und vollständig booten.
Erst nachdem das ROM stabil läuft ins Recovery booten, vorher die checkbox "Schnellstart" unter Anwendungen deaktivieren.
In der Recovery dann Cache und Dalvik Cache wipen und das Theme flashen.
Rebooten und dann sollte, wenn es wieder stabil hochgefahren ist, alles laufen.
Gruß Arndt
Reaktionen: Ahija
Hey,
danke für den Teil schon mal ..
Nur leider habe ich gar keinen Zugriff mehr auf das Handy oder die SDCard!
Ich kann dem Handy quasi nur beim runternudeln des Akkus in der Bootsequenz zusehen .. :(
Er fragte beim flashen des Themes "Cache und Daten leeren?" .. da hab ich den Haken gesetzt!
Weiß nicht ob du das meintest mit "Cache und Dalvik Cache Wipe" ..
Wie hast du denn das ROM geflasht? Root und CustomRecovery hast Du?
Handy per USB verbunden, *.ZIP auf die SD-Card, Handy vom PC getrennt.
ROM-Manager App aufgemacht, "ROM von SD Karte installieren", das ZIP-File genommen und "OK." geklickt.
Lief alles durch, und nun sitzt es in dem Screen fest.
Habe die ganzen Download Dateien noch auf dem Rechner.
Was meinst du mit Root und CustomRecovery ?
schreib mir mal ne PM
@bestg1: Leider nicht, mache sowas immer mit Root Explorer. Ansonsten wie immer mit den Berechtigungen
xx-
x--
x--
xx-
x--
x--
Okidok, geht auch.......Danke....
bestg1 schrieb:
Moin Andy,
hehe, ja das ist wohl wahr, ABEEER: ich hab`s auch gerade getan. 2.09 zwar, aber mit dem Kalaga`s Theme und ein wenig Arbeit in der framework-res.apk ist das glaube ich noch schöner als CoreDroid. Ich schau jetzt einfach mal, wie es sonst so läuft und dann, wenn es tut, behalt ich halt Revo. Was für Revo ganz schön wäre: Ein semi-transparenter App Drawer Hintergrund, so wie bei Core Droid. Vielleicht hat he_stheone64 einen Tip hierzu?? :biggrin:
Danke Arndt
Die transparente Rosie hab ich doch schon lange hier gepostet, Rosie on steroids.
Reaktionen: bestg1
NEU - alternativ inklusive dem Auto Brightness Patch mit reduzierter Screen Helligkeit bei Auto Einstellung, spart Akku!
Download Notification Power Widget incl. Auto Brightness Patch:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
P.S. Ist bisher nur ein addon zum aktuellen, ein standalone kommt später noch
Reaktionen: segelfreund und dr4go
Was bewirkt der PAtch genau? Spart er Akku bei gleicher Helligkeit wie zuvor oder macht er einfach das Display im Automodus nichtmehr so hell d.h. der Umgebungslichtsensor wird verbessert?
Er setzt die Helligkeit bei normaler bis dunkler Umgebung etwas herab und spart so Akku. Im Sonnenlicht setzt er volle Werte, da braucht man auch alles. Der Sensor misst ja die Werte und reagiert dann basierend auf den Werten in der array.xml, welche dann das Display ansteuern. Bei normalem und dunklem Licht ist Auto sonst oft unnötig hell und verbraucht dann zu viel Strom (immerhin ist das Display bei weitem Akkufresser Nr.1). Ich habe aber bewusst beide Mods drin (mit und ohne AB), da jeder andere Vorlieben und Ziele hat.
Reaktionen: T-Bone
Ab sofort gibt es 4 Standalone Varianten:
1. Notification Power Widget mit Gauge Batterie
2. Notification Power Widget mit Gauge Batterie inkl. Auto Brightness Patch
3. Notification Power Widget mit Circle Batterie
4. Notification Power Widget mit Circle Batterie inkl. Auto Brightness Patch
Screenshot mit neuer, alternativer Revolution Circle 1% Batterie
Reaktionen: TimeTurn, phiomet, Cheyenne und eine weitere Person
Sehr cool vielen Dank für deine Arbeit.
Sagmal kannst du den Löschenbutton fixen? Der Text ist da etwas zu weit oben, zwar nur eine Kleinigkeit aber wenn man das fixen kann warum nicht. Was denkste?
ok nochmal hier die frage. geht das auch no-sense?
hab revo 2.0.11 und no sense script drauf. nutze dein 2.03 theme bis jetzt
Ja, da hier nur stock Android und keine Sense Sachen berührt werden.
Reaktionen: phiomet
Werde ich mir anschauen, vermutlich ist der Patch nicht weit genug oben angesetzt bei der .9.png
Nutzt Du den Mod in Zusammenhang mit einem Theme oder ansonsten ungethemed?
Reaktionen: T-Bone
Gefunden - der Hund war in der status_bar_expanded.xml begraben. Wie er zustande kam - keine Ahnung, vermutlich irgendwann mal ein compile Fehler von apktool, da ich das händisch nie editiert hatte.
Der Fehler kam durch:
android:text="@string/status_bar_clear_all_button" style="\?buttonStyle" />
Jetzt korrigiert zu:
android:text="@string/status_bar_clear_all_button" style="\?android:attr/buttonStyle" />
Lade irgendwann dann mal Updates hoch...
Super perfekt :) Wenn die Updates online sind werde ich dann wohl mal die neue Batterieanzeige testen ;)
  • Peterhonigbaum
Cyclotron
Cyclotron
V
BurningSky
mr.stylo
  • mr.stylo
BurningSky
