[THEME] Battery Circle Indicator - Stock
Er ersetzt nur die Framework.
Müsste mir jetzt genau ansehen was da alles.
Aber kann nicht allzuviel sein.
Bist ja nicht stoney :lol::flapper::flapper::flapper:
Naja erst hab ich weiss_weich versucht.
Da hatte ich dauer reboot loops.
Danach hab ich die update.zip von seite 1 genommen die hat funktioniert.
Außerdem gabs da ja noch das Market-Update-Problem,
dass behoben wurde durch löschen des letzen updates
ACHTUNG dies ist ein Ironie-Modus :rolleyes2:
Was auch ganz viel mit der Datei von Thyrus zu tun hat.
Da er den market gleich mit gethemt hat. :blink::huh:
Ich sag ja nur das es hald zufällig gerade nachdem ich den circle indicator drauf hatte die Market probleme gab...
P.S. Segelfreund ist nur am hin und her switchen und meine Fragen beantworten. Find ich spitze!
Echt geil! :thumbsup:
Thyrus schrieb:
@walda - bitte genaue fehlerbeschreibung :) sowie welches iconpack du genutzt hast
* Root, S-Off, CWM r1
* Nandroid Backup 1
* Deine BatteryCycle.zip (dickweiss15red.zip) via CWM eingespielt.
-> Alles bestens.
... tagelanges verwenden... Alles bestens....
* Nandroid Backup 2
* zig Buzz KernelVersionen geflasht, und wegen Freeze Problemen wieder überflasht. Aktueller Buzz = 1.2er 0.0.9 - alles via CWM
Beginn meines Akku Tests - um festzustellen, warum ich mehr Akku brauche als andere.
* Nandroid Backup 3
* WIPE im RecoveryMenü
-> Hochfahren -> BOOTLOOP bei "HTC quietly brilliant *plingg*" Logo
* Akku raus
* Nandroid Restore von Backup 3
-> Hochfahren -> Alles OK
* WIPE in den Einstellungen (Sense Oberfläche)
* Nandroid Restore von Backup 2 (vor Kernelflashereien)
* Nandroid Restore von Backup 1 (vor BatteryCycle)
Dh seit dem BatteryCycle Mod ist ein Wipen nicht mehr möglich.
Dh beim WIPE geht etwas schief, dass Sense nicht mehr booten lässt. Ich kann es mir nicht erklären warum das so ist, ich verstehe davon aber auch nichts. Eventuell passen Dateien nicht mehr zusammen, aber warum bleiben deine Dateien bei einem Wipe bestehen und werden nicht mit anderen überschrieben. Und wenn "zu viele" Dateien vorhanden sind, warum wird nach dem Wipe vom System darauf zugegriffen... Ich verstehe es aber einfach nicht :)
wipe macht nur eins: es formatiert die /Data partion. Mehr nicht. dort liegen alle userdaten und auch der dalvik-cache. NICHTS!! was die fraemwork-res angeht hat mit /data etwas zu tun. das eizige was sein "koennte" waere ein problem mit dem dalvik-cache - aber wenn der formatiert wurde korrekt durch format /data oder "wipe" - so kann es nicht daran liegen - vor allem weil der dalvik sich den cache neu erstelle beim 1ten reboot, und selbst wenn datenreste da waeren auf /data/dalvik-cache -> wuerde er diese probleme durch odexen der jweileigen apk und auslagern der resourcen in den dalvik-cache dieses problem selbst beheben...
wie schon gesagt, die momentane version von CWM stellt partitionen NICHT korrekt wieder her. Das habe ich bei mir bereits mehrere male feststellen muessen.
Aber ich mache nun ein backup, und werde mit meiner battery icon version "wipen"
Reaktionen: walda
kommando zurueck!!!
Es liegt definitiv! nicht an walda....
ich habe alles mit CWM durchgetestet, und wie walda sagt, alles endet im bootloop!
habe dann noch im BL die recovery getauscht in die ADB_recovery > auch da bootloop
danach via adb die originale framework-res.apk gepusht mit den jeweiligen CHMOD 644 befehl. BOOTLOOP!
so, ich restore nun mal mein system, dann tausche ich am laufenden system die framework wieder in die orginale aus - und teste weiter
restore geklappt, nun die orginiale framework eingespielt. reboote!
alles fein.
danach boot in Bootloader, recovery geflasht adb_recovery -> ersetzte CWM recovery
format data
Ergebnis: Boot erfolgreich
Naechster test: das gleiche aber mit CWM recovery!
falls!! das an meiner framework liegt - so habe ich keine ahnung warum es gehen sollte im laufenden betrieb.
100 pngs ausgetauscht, und 3 xml dateien, danach recompiled via apktool - fertig - entweder das "geht" oder es geht nicht... warum sollte es beim wipen nicht gehen, aber sehr wohl im laufenden system... ob das was mit der htc resources apk zu tun hat...mhhhh
So was war jetzt das Ergebnis?
test: mit augetauschter framework-res.apk /(stock) geht es auch mit CWM :(
es liegt wirklich an meiner framework.
keinen plan warum atm... das uebersteigt meine bisheriges wissen von android...... aber wenigsten eine "heilung" - ich mache euch gleich ein "back-to-stock" update.zip fertig, danach sollte der wipe klappen
Reaktionen: walda und segelfreund
die backtostock.zip ist dem ersten beitrag nun beigefügt. entschuldigt die umstände -walda, bitte testen, bei mir klappt es einwandfrei....
sie macht das was der name suggeriert - die standard framework wieder herzustellen
Reaktionen: Korny89
Hey!!
Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen! Man kann nicht alles testen und wir sind dir wirklich sehr sehr dankbar für das was du da tust! Und wenn mal ausnahmsweise was nicht klappt... und? Ist ja wirklich ein Sonderfall.
Also mach nur weiter wie bisher und auch hier danke, dass du es dir so detailliert angesehen und behoben hast!!
Muss ich es wirklich testen? Mag nicht wer anderer? :D Ev in den nächsten Tagen...
Hab momentan das rumspielen satt, weil ich mein Akkuproblem auch nicht aufspüren kann.
Edit:
Hab es mir mal runtergeladen, steht aber immer noch "0x aufgerufen" - nur zur Info!
*unterschreib*
ich entschuldige mich nicht (nur) fuer den fehler, sondern weil ich ueberzeugt war (und irgednwie immer noch bin) das die framework damit nichts zu tun haben SOLLTE. Ich mache das seit nem jahr nun und das habe ich noch nie gesehen. daher auch mein "quatsch, nicht meine framework daran schuld" aussage" :( ich baue mir mal neue wenn ich zeit habe, dann komme ich vielleicht weiter .... den. fixen ist eins, aber lernen sollte man draus. :) Daher sorry fuer meine barsche abwinkung und schuld aus was anderes schiebe aussage :( ich habe er reproduziert und ihr habt recht und ich unrecht...
Ich habe aber gesehen, das viele leute bei Sense+framework-res.apk aehnliche vorfaelle hatten. mal schauen was ich rausfinde, habe schon so meine verdachtfaelle...
pS walda du musst nicht testen. Ich habe das bereits getested und "works as designed". aber ich bin eben nur "ich" :) daher kein 100%ige Garantie
Reaktionen: walda
  • kevios12
Phiber2000
O
  • omc1984
omc1984
O
leinpfad
  • leinpfad
leinpfad
leinpfad
