[THEME] für Sense ROMs - Revolution DHD - CLOSED
Von der Bedeutung her ist es genau das selbe ^^
Eben nicht.
Deine Satzkonstruktion würde aussagen, dass Stoneys Theme auf keinem Rom funktioniert, was natürlich völliger Schwachsinn wäre.
Der Annahme bin ich ja auch gewesen...
Welches ROM funzt den damit ganz gut?
Na so wie es da steht ^^.
Mit Runny v1.5
Ein Update für die neue Version soll ja laut Stoney dieses Wochenende kommen.
So lang musst du dich wohl oder übel gedulden.
Siehe Post 1 - 2.36 Base, 2.50 Base, Sense 3.0 (z.B. ARHD), Runny 1.5, bald auch Runny 2.1. Tut mir leid, wenn ich für deinen Geschmack zu wenig ROM`s supporte und die Updates nicht schnell genug sind. Füll einen Retouren Schein aus und Du bekommst Dein Geld zurück - ach ne, ich nehm ja gar kein Geld :flapper:
Das war keineswegs böse oder abwertend gemeint, tut mir leid, wenn das so rübergekommen sein mag.
Funzt jetzt mit 1.5 ganz prima!
Leider funktioniert ein einfacher Austausch mit den png's der Honey-Version nicht. Schade.
Ich hoffe, da kommt noch eine blaue Version. Jedenfalls alles wie gewohnt super. :thumbsup:
Revolution Theme Update for Runny v.2.2
Changelog:
  • Updated FxWorkspace.smali for improved Rosie scrolling
  • Integrated Bliss Rosie
  • Fixed Calendar icon sizes
  • Included Home smack app for faster Home switching - just open Home Smack - Select default and you`re all set. You can also use the app for same action for longpress search key and browser default.
Download:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Kleines addon für Runny 2.2
Revolution Quick Launch Widget
  • New widgets build from scratch
  • Semi transparent look
  • Slightly more square
  • Highlight shine around icons
Download:
http://www.multiupload.com/AE2FFKCRIL
Revolution Theme Update for Runny v3.0
Besides a couple of small changes now I ported my first and original custom settings background for Sense ROM`s, that I`ve done before for Sense 3.0 to latest Sense 3.5. This fits well into the environment of my other custom background mods.
I recoded the Theme, so you only need to swap the following images in order to have your own background. Just open the respective apk with winrar, draw your prefered png (rename it before) in drawable-hdpi folder and close the apk. Then flash it with the empty update.zip
Customization options:
App drawer background - applistbackground.png in rosie.apk
Notifications background - status_bar_background.png in systemui.apk
Quicksettings background - quicksettings_background.png in systemui.apk
Settings background - hestheone.png in framework-res.apk
Download Theme
http://www.multiupload.com/YEF9KNM9MM
Download Custom backgrounds - fitted for all 4 parts, just rename accordingly
http://www.multiupload.com/DK9K9JL1HF
Empty update.zip - use this to flash your custom mods
New semi transparent setting background - YOU can change that with the new framework and settings hack.
An example, how it now also can look like with only 1 simple png swap ( 1rst example from Honey Theme)
or like this
Here a preview of available custom backgrounds
Hab mal noch ne kleine Zwischenfrage: Wie kann ich denn die Statusleiste von deinem Theme designtechnisch anpassen? Also welche Datei ich in der .zip verändern muss :)
Also diese um präzise zu werden:
Danke im Voraus!
Was meinst Du mit gelungen? Skins sind ja recht trivial zu machen. Wenn Du die obere Leiste transparent willst, dann musst Du nur statusbar_background.png in systemui.apk anpassen, falls Transparenz noch nicht aktiviert wäre, noch StatusBarService.smali
Hete gedacht fürs 3.5 wars noch nicht möglich ....
Hab das bild getauscht geht leider noch nicht
Wie machs ich in der smali transparent?
Sry dase so vü frog ;-)
Bin leider grad auf dem Sprung, Skins waren immer möglich, nur m.10`s von Sense 3.5 sind weiter nicht zu themen. Habe aber bereits auf der Basis alter Sense 3.0 m.10`s den Revo Skin fertig - siehe XDA Thread.
Revolution Skin for Sense 3.5 ROM`s - should work for all 3.5 ROM`s on all devices
credits:
black-snowflake for adding Sense 3.0 m.10 files
ME :D - for adding new resources to allow popup skinning
Tested only on Runny v. 3.0 on top of Revolution Theme
Changelog:
Update to Sense 3.5 base
Adds Revolution flavor to stock
Adds Revolution HTC widgets to usually unthemable Sense 3.5 widgets
Download Revolution Skin for Sense 3.5:
Reaktionen: Matt22
Workaholic, man kommt mit dem Flashen gar nicht mehr mit :D
Jetzt habt Ihr erst mal Ruhe, bin erst mal in Asien und die nächsten 2 Wochen out of order.
  • Chris162
Chris162
Lemmi
  • Lemmi
Lemmi
Lemmi
Phiber2000
