NFC an/aus
  • 20 Antworten
putzi168
Wo kann ich beim Note 8 pro Nfc an und ausschalten? Ich kann im Menü nix finden?
@putzi168
Hallo, vielleicht unter verbinden und teilen.
Oder in der Statusleiste/Schnelleinstellungen.
Scheint schon der 2. mit dem Problem zu sein
Reaktionen: Fulano
Einstellungen - Verbindung und Teilen
Oder im Menue der Schnellstarteinstellungen-kannst dort auch länger drauf drücken, dann kommst direkt zum Menue Verbindung und Teilen
Oder in der Suche NFC eingeben
Ich hab noch Android 9 - wenn ich in der Suche Nfc eingebe kommt nix!?
Hat das normale eigentlich NFC? Ich glaub nur das T Modell.
Richtig - hier geht es aber um das Pro.
Ist bei mir auch weg, allerdings erst seit dem Update auf Android 10. Wollte heute an der Kasse zahlen und nix passierte, da fiel mir das auch erstmals auf. Vorm Update funktionierte alles 1a.
Werd mal ein Werksreset machen.
Das 8 Pro hat definitiv NFC. Habe es selbst.
Das "normale" Redmi Note 8 hat übrigens kein NFC.
Edit dazu:
Das Redmi Note 8 wird von einem Snapdragon 665 angetrieben und bietet eine 6,3 Zoll großes Display. Der Akku ist 4000 mAh und unterstützt ein schnelles Aufladen mit dem mitgelieferten 18-Watt-Netzteil. NFC ist nicht mit an Bord, dafür kann der Speicher über eine microSD-Karte erweitert werden
Redmi Note 8 und Redmi Note 8 Pro im Angebot | ZDNet.de
Bin da jetzt nicht 100% sicher.
Aber wird schon so stimmen
Bist du sicher daß du ein Note 8 Pro hast?
Bei mir wird (Android 9) NFC bei der Suche in den Einstellungen gefunden.
Ja- note 8 pro mit 128gb. Hab zurückgesetzt-kein Nfc.
Wo gekauft?
Mach mal einen Screenshot in den Einstellungen von "Mein Gerät".
Hab auch grad ein Werksreset gemacht, NFC ist wieder vorhanden. Technik...
Reaktionen: Fulano
Leider jetzt das Problem vorhanden das sich Paypal nicht mehr zu Gpay hinzufügen lässt... Shit
Retour... Erst in der Paypal App verknüpfen, dann geht's
@Fulano
Anscheinend habe ich eine Indische Version die kein Nfc hat!?
So, jetzt wirds strange... Da kamen heute ein paar systemapp Aktualisierungen die ich einfach durchgeführt hab und schwupps... Ist NFC wieder weg... Hab leider nicht drauf geachtet welche das waren...
Hab den Übeltäter entdeckt. Es war das Update des Systemlaunchers... Hab mal das Update entfernt, neugestartet und jetzt ist NFC wieder vorhanden. Hab jetzt wieder eine Version mit 4.14 mit der NFC vorhanden ist , mit ner Version 4.15 ist es weg.
Hab das Update auch und NFC bleibt vorhanden
