Candy Crush auf dem Note 9S
  • 5 Antworten
hockeymichl
Hallo zusammen, ich habe seit dieser Woche ein Note 9S und bin auf eine Kleinigkeit wirklich mit dem Gerät zufrieden. Ich spiele als einziges Spiel Candy Crush und laut Akkustatistik ist das Spiel immer auf Platz 1 im Akkuverbrauch. Ich habe aber keine Ahnung warum das so ist. Pro Stunde wird mir hier ein Wert von 100 mAh angezeigt, obwohl das Spiel überhaupt nicht läuft. Ich habe schon die Hintergrundaktivitäten deaktiviert und selbst im Flugmodus ändert sich an den Werten nichts. Wenn ich das Spiel neu installiere, dann passt es komischerweise. Erst dann, wenn ich ein neues Level geschafft habe, geht es mit dem Akkuverbrauch los. Ich habe schon Freundeslisten deaktiviert und irgendwie alles probiert. Cache gelöscht..etc. Kann es sein, dass die Anzeige einfach nicht stimmt? Ich kann zumindest keinen extrem hohen Akkuverbrauch bei der Prozentzahl des Akkus feststellen. Müsste sich das nicht deutlich niederschlagen, wenn ich laut Statistik über Nacht 10 Stunden lang einen Verbrauch von je 100 mAh habe, ohne gespielt zu haben? Das ergibt ja 1000 mAh... Das Spiel steht zumindest beim Verbrauch des Akkus immer auf Platz 1. Wäre dankbar für jede Hilfe...
Hi. Ich habe gerade bei mir geschaut. Ich spiele Candy Crush Saga und Soda. Ein bis zweimal oder auch 3 mal die 5 Freispiele. Heute z.b. Saga 13 min 44 Sek und habe einen Akkuverbrauch con 1,24%. Hast du bei dem Spiel einen Energiesparmodus eingeschaltet? Ich habe das z.b. bei dem Spiel auf aktiv stehen.
Ah ok, ich sehe du hast das Note 9 S....ich habe das Note 9 Pro. Vielleicht gibt es da schon Unterschiede.
Hallo, ja ich habe den empfohlenen Energiesparmodus drin, aber auch schon die Einschränkung der kompletten Hintergrundaktivitäten ausgewählt. Hat alles keinen Unterschied gemacht. Mit dem Note 8 Pro hatte ich hier keinerlei Probleme...
Ist denn dein allgemeiner Akkuverbrauch schlecht oder deine Laufzeit merklich weniger? Wenn nicht, würde ich das Mal ignorieren. Bei MIUI sind die Statistiken immer etwas komisch. Letztens hat es auf meinem 9 Pro zwei Tage lang Mi Video als Spitzenverbraucher mit 43 Prozent angezeigt, obwohl ich die App gar nicht nutze, meine Laufzeit war aber ganz normal 2 Tage wie immer. Manchmal kann es auch sein, dass alle anderen Apps so wenig verbrauchen, dass eine App mit etwas mehr Verbrauch unverhältnismäßig hoch angezeigt wird
also ich kann jetzt keinen merklich schlechteren Akkuwert feststellen. Vielleicht spinnt einfach die Anzeige und Candy Crush hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Akku. Ich werde das mal beobachten...
Ja, das meine ich. Androids Akkustatistiken sind manchmal merkwürdig. Solange die Gesamtlaufzeit nicht leidet, würde ich mir jetzt Mal keine zu großen Gedanken machen :)
TheDayWaIker
TheDayWaIker
