Problem mit Lautstärkewippe
  • 20 Antworten
rutzel
folgendes Problem tritt bei mir (und meiner Frau) auf seitdem das Update B10 installiert ist:
Normalerweise lies sich über die Lautstärkewippe immer die Lautstärke der App regulieren, welche gerade im Vordergrund aktiv war. So z.B. Videos bei Facebook. Hat man eins geschaut, konnte man mit der Wippe direkt die Lautstärke ändern. Nun geht das nicht mehr und stattdessen wird die Klingeltonlautstärke geändert. Auf dem Bildschirm muss ich nun auf das erscheinende kleine Menü klicken um im dann erscheinenden Lautstärkemenü die Medienlautstärke zu ändern. Übersehe ich hier irgendwas oder wurde die direkte Einstellmöglichkeit der Lautstärke für Medien entfernt? Das ist total Umständlich und gibt immer wieder böse Blicke, wenn man mal eben schnell eine Nachricht abruft in der dann ein Video ist und das mit voller Lautstärke abgespielt wird.
rutzel
Bei mir geht es unter B10 so wie vorher. Keine Probleme.
Bei mir auch ohne Probleme
Hab auch b10
Das ist merkwürdig. Bei beiden Geräten geht es nach dem Update nicht mehr, das sollte eigentlich einen Bedienfehler ausschließen. Gibt es evtl. eine Einstellung, die ich übersehen habe? Das ganze ist echt nervig!
Hatte ich auch, nach Neustart aber keine Probleme mehr...
Oh Man! :blushing: Hätte ich auch selber drauf kommen können. Das "Allheilmittel" Neustart! Empfehle ich selber immer als erstes bei PC-Problemen! :laugh:
Trotzdem Danke für den Tipp!
Hallo!
Hatte das selbe Problem, der Neustart hat tatsächlich geholfen. Allerdings bin ich mir sicher, das ich seit dem Update das Handy bereits neugestartet hatte. So denke ich war das Problem bei mir wiederkehrend. Gibt es denn sonst noch jemanden, der dieses Problem festgestellt hat? Und vielleicht auch bereits einmal neugestartet hat ? Ich beobachte ab jetzt natürlich mein Handy umsomehr, ob es "nochmals" wiederkehrt und melde mich in einer Woche nochmal um Feedback zu geben.
Vielen Dank für Antworten.
Hi.
Habe das nun eine längere Zeit beobachtet und das Problem tritt immer wieder auf. Ein Neustart behebt es, aber das kann es ja nicht sein. Es wird auch nicht wie im Start-Post genannt die Klingeltonlautstärke geändert, sondern die Anruflautstärke. Das ganze nervt gewaltig!
Dann wird wohl nur noch ein Werksreset helfen.
Hi zusammen,
hatte das selbe Problem und diverse Neustarts und auf Werkeinstellung zurück setzen hat nur bedingt Abhilfe geschaffen.
Ich hatte ausserdem Probleme mit der Verbindung von Bluetooth Geräten nach dem update auf B10.
Axon 7 war mit dem Fahrzeug verbunden. (BMW 218 GT BJ 2016) Wenn ich nun einen Anruf getätigt habe hat es zuerst geklingelt und sobald die Gegenseit das Gespräch angenommen hat war in meinem Fahrzeug nichts zu hören. Auch nicht auf dem Handy selber.
Ich musste dann auf dem Bildschirm zwischen AudioQuelle Lautschsprecher und Bluetooth mehrmals hin und her schalten und dann war das Gespräch auf meinem Fahrzeug zu hören. (Wenn die Gegenseite nicht inzwischen schon aufgelegt hat).
Das Selbe Phänomen hatte ich auch mit meinem BT Headset (Jabra Revo)
Habe jetzt wieder einen Downgrade via SD Karte auf ZTE A2017G (AXON 7) SD card software package(322560B2259ZTE A2017GV1.0.0B08) durchgeführt und alles ist wieder OK.
Anleitung und Software habe ich hier gefunden:
Hatte jedoch probleme mit meiner 128 GB SD Karte. 64 GB war kein Problem
- Service and support -
Ich denke mal ich werde die B10 aussitzen und auf den nächsten update warten.
Bitte steinigt mich nicht falls ich hier ein paar Sachen im Forum vermische aber ich bin hier absolut neu :crying:
Grüße aus dem WW
Reaktionen: davhoe
Danke für Deinen Beitrag. Sind beim Downgrade die Daten im Handy erhalten geblieben? Falls dem so ist, werde ich das nämlich auch machen.
Bearbeitet von: MarkusK - Grund: Direktzitat entfernt. Bitte Forenregeln beachten und den Antwort-Knopf anstelle des Zitat-Knopfes verwenden. [MarkusK]
Ich habe vor dem Downgrade ein Backup mit WeShare (Auf dem Axon 7 vorinstalliert) gemacht und musste es auch nach dem Downgrade erneut einspielen da der "Desktop(Homescreen) destroyed" war....
Ein Downgrade ist eben nicht vorgesehen.
Ein Backup via Google ist natürlich auch möglich.
Ist eigentlich kein Hexenwerk der Downgrade aber wie bereits in meinem ersten Beitrag erwähnt hatte ich Probleme mit der 128GB SD Karte.
Good Luck
OK. Danke.
Werde jetzt erst noch das geplante Aus- und Einschalten spät in der Nacht ausprobieren, da ein Neustart ja das Problem immer temporär behoben hat. Sollte das ausreichen, werde ich dann erst mal auf das Nougat-Update warten. Ansonsten halt das Downgrade.
@Wilson7075
Ich habe dieselben Probleme wie du und gehe jetzt wieder zurück auf die B09. Ich hoffe mal, dass meine Probleme damit auch behoben sind, obwohl du ja auf die B08 gedowngraded hast. Ich werde berichten :)
ich konnte den Fehler/Bug reproduzieren!
Ich nutze des öfteren die Freisprechfunktion, also laut hören über Lautsprecher, beim Telefonieren. Und immer dann kann ich danach die Lautstärke nicht mehr individuell ändern! Bleibt dann bei der Lautstärke für den Lautsprecher. Nur ein Neustart hilft dann.
@rutzel
Ich bin auf B10 und kann es nicht reproduzieren, extra gerade eben ausprobiert.
Ich kann das immer und immer wieder machen. Sobald ich während eines Telefonats den Lautsprecher einschalte, kann ich danach nur noch eben diese Lautstärke über die Wippe regeln. Alle anderen nur über das Menü. Gleiches Verhalten beim A7 meiner Frau.
Ich habe es gerade bei meinem A7 getestet. Während des Telefonats auf Freisprechen umgestellt, Lautstärke geändert und nach dem Gespräch ein Video bei Whatsapp abgespielt und wenn ich dort die Lautstärke verändere dann wird, wie sonst auch, nur die Medienlautstärke verändert und nicht die vom Klingelton. Von daher dürfte es also kein grundsätzliches Problem des A7 sein sondern eher an einer anderen noch unbekannten Sache liegen.
Evtl. können es ja auch nur die Leute so reproduzieren, die diesen Fehler haben!
Ich habe jetzt die B09 und seit dem habe ich diese Fehler mit der Laustärkewippe und der Freisprecheinrichtung nicht mehr.
