Via Stock-Recovery System wiederherstellen?
  • 3 Antworten
logimowl
logimowl
wie o.g. hatte ich ein Problem beim Vorgang des Rooten und nun komme ich nur noch ins Recovery vom Handy.
Habe zum Glück noch die beiden Backups vom boot.img und recovery.img abgespeichert. Sobald ich aus dem Recovery-Menü starten möchte sehe ich nur noch die rote LED am leuchten und dann tut sich garnichts mehr.
Handy wird im Recovery nicht erkannt, beim Booten jedoch schon. Das Tool von tenfar sagt die ganze sagt "the horse is dead" somit habe ich keine Verbindung zu dem Gerät :sleep:
### Änderung ###
Ist es möglich via Recovery das System wiederherzustellen? Sprich ich würde mir das Image als .zip beschaffen und dann als Befehl per "Apply update from SD card" einspielen? Kennt sich jemand mit den Befehlen aus?
  1. Welches Recovery hast Du jetzt, TWRP oder Stock?
  2. Hast Du vor Eingabe von axon7root.exe das Kommando axon7backup.exe verwendet?
Habs wieder hinbekommen! ;) Thema kann damit geschlossen werden.
Lösung war das Image direkt von der Seite von ZTE als .zip-Datei runterzuladen und auf die SD-Karte zu kopieren. Im Recovery Menü dann noch per Befehl "apply update from external storage" ausführen und nach wenigen Minuten war alles wie vorher :thumbup:
Es ist besser bei der Root-Methode von tenfar axon7root.exe ohne die option -r aufzurufen, so behält man das Stock-Recovery und kann mit der ZTE Update.zip leicht wieder zum Original zurückkehren. Für Leute die wenig Erfahrung haben mit dem Rooten ist das sicherer.
