Falscher Adapter oder kein USB-Host?
  • 12 Antworten
MeinNameIstHase
ich habe auf meinem Mediapad (originale Firmware) bisher keine Möglichkeit, einen USB-Stick oder eine USB-Tastatur anzuschließen (es passiert einfach nichts).
Könnte es sein, dass der Adapter den ich nutze: Wentronic USB-Adapter: Amazon.de: Elektronik nicht dafür geeignet ist?
Also ich schließe ein Datenkabel an den Adapter an und dann an die andere Seite des Adapters z.b. die Tastatur. Es passiert nichts, die Power-LED der Tastatur bleibt dunkel.
Wäre Nokia CA-157 on-the-go USB Adapter: Amazon.de: Elektronik dafür geeignet? (Klar, ich muss die ecken etwas abfeilen, aber jetzt so aus funktionssicht)
Der hier funktioniert astrein:
USB-OTG-Adapterkabel Adapter-Kabel Micro-USB-Stecker: Amazon.de: Computer & Zubehör
Wie bekommst Du den an Dein Mediapad?!? Meins hat nur einen Anschluss für Micro-USB. Und dafür benutze ich den hier.
Gruß, tjay.
okay danke euch. ein simpler adapter tuts also nicht. ich habe das samsung-kabel jetzt bestellt (micro-usb).
nachtrag: und es geht wunderbar. hubs sind kein problem, gleichzeitig tastatur + maus + usb-stick (per hub) ist kein problem. wahnsinn.
gibt es denn auch funktionierende USB OTG Kabel ohne diesen dicken Knubbel am Ende?
wenn der adapter an sich funktioniert, funktioniert er auch mit hub. das obliegt dem mediapad. abfeilen muss man es, da nokia wohl immernoch der alten tradition, kabel und adapter zu bauen die mit möglichst keinen konkurrenzprodukten kompatibel sind, fortführt.
Laut den Rezensionen funktioniert er ja gut :)
@mru1: danke für den tip :) habe aber das teil bei mir rumliegen weil es bei meinem N8 dabei war....hab mir aber auch bei de amazone schon ein anderes bestellt,wollte einfach mal etwas basteln.....mfg
