Original Samsung Dockingstation EDD-S20EWEGSTD N7100
  • 32 Antworten
Günstig ist die aber nicht: 79€
Gesendet von meinem GT-N7100
ja, billig ist es leider nicht! Aber hat USB-Anschlüsse und sogar ein HDMI-Anschluß.
Vllt wird es noch billiger!
Ich hab mir aufgrund einer Empfehlung hier im Note 2 - Forum die schwarze S3 Dockingstation geholt. 22Eur bei amazon. Dazu Ladekabel für 5 Eur. Habe aber noch nicht testen können. War aber ein erfahrener User, der auch noch entsprechende Bilder einstellte. Mal gespannt
Sent via Tapatalk HD
Danke für die Blumen :smile:
Funktioniert einwandfrei und sieht gut aus, Audio-Out hat sie auch. Aber kein USB-Hub und HDMI. Dafür eben deutlich günstiger.
Fürs Einstecken braucht man evtl. etwas Übung, ist aber prinzipbedingt bei der anderen dann auch so.
Note 1 und S3 passen auch drauf.
Daneben auf dem Foto die Original-Dockingstation für das Note 1. Da passt das Note 2 nicht optimal rein.
und was nützt die dockingstation dann, wenn sie kein hdmi unterstützt und kein usb-hub beinhaltet? oO
immerhin audio.out und ladefunktion....
Genau, sie dient zum Laden und zum Bedienen.
Manch einer legt sich das Gerät auf seinem Schreibtisch irgendwo hin, verschrabbelt dabei die Rückseite (die ja empfindlich genug ist) und friemelt den USB-Stecker in Buchse, desse Kabel quer über dem Tisch hängt.
Ich habe hier meinen All-in-One-Drucker, daneben den Monitor und rechts daneben die Dockingstation. Alle Kabel sind fest verlegt und nahezu unsichtbar. Der fast lautlose PC selber steht hinter einem Rollcontainer auf dem Fußboden und USB-Anschlüsse und An/Aus-Schalter + Reset sind unter der Tischplatte in einer externen kleinen Box untergebracht.
Das Note steht aufrecht in der Dockingstation, das Display ist sichtbar und bedienbar und das Note wird geladen und ist per WLAN-FTP mit dem PC verbunden. Natürlich alles automatisch, da das Note 2 das Einstecken in die Dockingstation erkennt und dann bestimmte Aktionen startet.
Somit habe ich einen aufgeräumten Arbeitsplatz ohne Kabelsalat, alles sofort erreichbar und bedienbar. Da das alles im Wohnzimmer ist, ist es somit auch Ehefrau-kompatibel, da formschön.
Ich würde sogar behaupten, dass es einen schlanken Fuß macht.
Aber so hat eben jeder seine Anforderungen und Vorstellungen.
..und im Auto verhält es sich ähnlich. Alles mit Halterung, nur Einstecken, BT-Verbindung für Freisprechen und Musik, Navigation mit Sprachausgabe über das Radio-System. Anbei mal ein Bild davon (noch mit Note 1). Da hängt kein Kabel rum!
Was macht man denn mit DREI USB-Anschlüssen? USB-> PC OK... aber wofür die anderen?
USB-PC geht schonmal nicht im Dockingmodus.
Die USB-Anschlüsse sind für den USB-Host, man kann also USB-Stick, Festplatte, Maus und Tastatur anschliessen.
Für was ist der HDMI-Anschluss wirklich zu gebrauchen?
Kann man diesen z. B. statt des Wi-Fi-Dongles nutzen (also - natürlich nur, wenn sich das SGN2 darin befindet)
Weiß das wer (bitte keine Vermutungen)?
Habe nicht mal auf der Samsung-HP erschöpfende Infos gefunden...
Vielen Dank im Voraus!
Gepinselt by me via Tapa and Talk
Er spiegelt den Display-Inhalt auf einen Monitor/Fernseher. Mehr nicht.
Reaktionen: mystery007
Alles? Mit oder ohne Ton?
Ja, alles... Meines Wissens auch mit Ton !
sO lOnG sAmMyBoY
Ist dann endlich wieder eine Synchronisation via USB möglich - oder eher nicht?
..eher nicht.
habe bei vielen Shops angefragt und alle sagen Samsung hat noch kein Lieferdatum genannt, d.h. es sind alles reine Vermutungen, was die Shops machen
kostet mittlerweile übrigends nurnoch ~51 Euro mit Versand
siehe:
Samsung Multimedia Dockingstation EDD-S20E white (EDD-S20EWEGSTD)
Notebook Laptop Netbook PC - SAMSUNG Micro-USB-Anschluss (11 Pin) HDMI-Ausgang 3 USB-Anschlüsse Line-Out inkl. Ladekabel white SAMSUNG Micro-USB-Anschluss (11 Pin) HDMI-Ausgang 3 USB-Anschlüs PCS1510273
Das Teil geht NUR mit Note 2 oder S3, das Note 1 hat z.B. ein anderen USB Slot siehe:
http://i-cdn.phonearena.com/images/...sung-Galaxy-Note-II-vs-Galaxy-Note-02-jpg.jpg
Es hat 1x Micro USB zum laden
3x USB für Tastatur Maus etc.
1x HDMI, um 1080p! Material an den Fernseher MIT Ton weiterzugeben, im Gegensatz zum Wi-Fi Doungle aber ohne Verzögerung
1x Audioout für Lautsprecher
1x Audioausgang für TV (was aber mit HDMI theoretisch eh nicht nötig ist)
auch Querformat im Homescreen wird vermutlich unterstützt:
Einstellungen -> Zubehör -> Schreibtisch-Bildschirm
Schreibtisch-Bildschirm starten, wenn Gerät im Dock eingesetzt
Video-Preview von der Dockingstation:
Fabis Friday Folge 5 - Neues Samsung Mobile Zubehör - YouTube
kleines Update:
Hallo Herr xxxx,
laut Lieferant ca. 19.11.
Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß,
Ivo Gatzmanga
Vertrieb
gatzmanga@jacob-elektronik.de
also circa 19.11 bei Jacob-Elektronik für 52,90 Euro
