Brodit Galaxy S3 Aktiv Kfz-Halterung Umbau Audio Out
  • 29 Antworten
fire-dragon schrieb:
hallo,
wollte auch meine Brodit Halterung für das S3 auf Audio Out umbauen.
Bin jetzt aber aufgrund vieler Infos verwirrt - funktioniert diese Methode nun noch?
also ich muss den hier genannten Kernel auswählen und dann läuft es auch unter 4.1.2, oder wie?
Genau der Stock Kernel von Samsung unterstüzt kein Cardock mehr seit 4.1.2.
Als Kernel den Siyah, Yank oder andere, fast alle haben die Cardock Unterstützung.
Ich habe eine aktive Brodit Halterung und den Boeffla Kernel. Allerdings aktiviert sich der Car Mode nicht, wenn ich das S3 in die Halterung stecke. Muss ich noch irgendwo was einstellen?
Hast du die Halterung nach dieser Anleitung umgebaut?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Nein, umgebaut habe ich sie noch gar nicht, aber ich bin davon ausgegangen, dass mit einem Custom Kernel wenigstens der Automodus startet.
Wie soll den das Smartphone "wissen" das es im Car Mode ist. Das geht nur mit dem Widerstand.
Reaktionen: Elmo1896
Ich hatte angenommen, dass das in dem Ladekabel schon enthalten sei. Jedenfalls habe ich das aus den Amazon Rezensionen so heraus gelesen. Aber dann habe ich das wohl falsch verstanden.
Dann such ich mir mal jemanden, der mir den Lötkolben schwingt. Vielen Dank für deine Aufklärung.
Hallo, krame das nochmal raus.
Will meine Brodit Halterung nun auch umbauen.
Verstehe ich das richtig, dass bei dem Verbau des genannten Widerstandes der Car Mode beim Einstecken des S3s automatisch aktiviert?
Welche funktionen bietet der Car Mode genau?
4.1.2. unterstützt den Car Mode wieder oder muss ich da am Kernel was ändern?
Zum Anlöten wird ein normales Klinkenkabel benötigt? sprich ihr verbindet das dann am Aux-Eingang des Autoradios?
hat noch jemand was von den SMD Widerständen übrig? 619 bzw 620 kOhm.
leider ist bei reichelt oder conrad der mindesbestellwert sehr hoch.
gruß
Habe das gleiche Problem. Ich finde es so was von lächerlich, dass es kein Kabel zu kaufen gibt, dass ohne Probleme funktioniert.
Jetzt muss ich anfangen zu löten!!:thumbdn::thumbdn::thumbdn::thumbdn:
ich löte gerne - nur kriege ich die Widerstände nirgends her
