X
x23piracy
in der Firma Rollen wir derzeit einige S3 aus, jedes neue Gerät wird zunächst gerootet, via Titanium mach ich dann ein Restore eines Master Gerätes, danach führe ich Triangle aus und boote neu.
Jetzt muss ich einige Bereinigungen durchführen, ich entferne z.B. alles root relevante,einige Apps und kopiere die freien Navigon Select Karten nach /sdcard (Telekom Geräte) hier habe ich aber schwierigkeiten bei der automatisierung.
Ich hatte zunächst versucht mit einer Batch zu arbeiten, hier mal ein Teilauszug:
Wenn ich nun zu /system/app komme habe ich su probleme dabei rufe ich su mit auf, hier ein Teilauszug:
Also versuche ich es per adb push, das funktioniert auch.
Merkwürdig ist nur das, dass recovery.img das ich zur Laufzeit des Telefons nach /sdcard kopieren später im recovery Modus nicht mehr zu finden ist, ich kopiere es dann erneut per adb push und brenne es dann per dd über das aktuelle recovery image. Anschließend habe ich dann eine Art Clone meines Master und ein sauberes Gerät (Flash Counter 0).
Nachdem meine Versuche mit einer Batch Datei nicht so richtig klappen dachte ich mir gut dann halt mit einem shell script das ich per adb push rüberkopieren, klappt aber auch nicht wie gedacht:
(Das script.sh hat übrigens 755er Rechte also ausführbar)
Wer kann mir helfen das scripting funktionsfähig zu machen?
Wer eine Anregung hat das pseudo Clonen zu verbessern und mir sagen kann wie man simpel ein komplett image erstellen kann quasi ein custom rom ist herzlich willkommen. Ich hatte anfangs mal ein Nandroid Backup versucht, danach lief aber WLAN nicht mehr und lösen konnte ich es nicht.
Gruß X23
Der ursprüngliche Beitrag 18.10.2012 von 23:44 Uhr wurde 19.10.2012 um 00:56 Uhr ergänzt:
Hab gerade die Lösung gefunden:
android - Launch a script as root through ADB - Stack Overflow
Gruß X23
Das funktioniert so leider nicht, die Dateien werden nicht gefunden aber was ist an meiner Syntax falsch?adb shell rm /data/app/com.netbiscuits.bild.android*.apk
adb shell rm /data/app/com.samsung.videohub*.apk
Dann hatte ich eigentlich vor die Navigon Karten und das Original recovery.img (Flashe ich zuletzt wenn ich fertig bin) der Stock rom per cp zu kopieren und musste leider feststellen das cp fehlt, jetzt könnte ich es dirty mit cat lösen aber das will ich nicht.adb shell su rm /system/app/CWMManager.apk
adb shell su rm /system/app/Superuser.apk
Es wird nicht gelöscht und meiner Meinung nach würde das doch so unter jedem "Linux" funktionieren, was mach ich hier falsch?cd /data/app
rm com.netbiscuits.bild.android*.apk
rm com.samsung.videohub*.apk
cd /system/app
su
rm CWMManager.apk
rm Superuser.apk
Gruß X23
Da mein Testgerät hier kein su hat hab ich die single quotes ' ' entfernt sonst gings bei mir nicht, vermutlich muss man die wenn man su -c mit aufruft setzen.This works for me:
Create myscript.bat and put into it (note the single quotes around the commands to be executed in superuser mode):
adb shell "su -c 'command1; command2; command3'"
then run myscript.bat from a DOS shell.
Gruß X23
