(G3)Typisches Display Flackern, wie an Daten kommen?
FunkenDoc
Hallo allerseits,
ich bin seit zwei Jahren zufriedener Besitzer eines LG G3 Smartphones, das mir bis vor kurzem immer treu gewesen ist. Mitten im Urlaub hat plötzlich der Bildschirm angefangen zu flackern um dann schwarz zu werden, der Touchscreen funktionierte allerdings noch. Nach einem kurzen Blick in Netz sah ich, dass es ein bekanntes Problem ist bei dem G3. Es wurde empfohlen etwas in die Rückseite unter die Schale einzubauen, das oben links auf den Grafikchip drückt. Das habe ich mit gefalteten Papier getestet und es ging tatsächlich (für eine Weile...). Ich habe sofort meinen PIN und die Bildschirmsperre entfernt, falls es wieder auftritt. Dann habe ich so viel wie möglich auf die SD Karte verschoben. Zuhause wollte ich dann ein Backup machen, aber leider ist es dazu nicht mehr gekommen. Jetzt habe ich eine voll funktionierendes Telefon mit schwarzem Bildschirm, ich kann sogar noch Anrufe per Touch annehmen, aber das wars dann auch schon, der Bildschirm ist dauerhaft schwarz.
Jetzt zu meinem Problem, ich würde gerne die restlichen Daten aus dem Telefon ziehen, doch wenn ich es an den Rechner anstecke, wird zwar das "G3" erkannt, jedoch ist es leer. Im Telefon ist Standardmäßig "nur Laden" bei USB Verbindung eingestellt, musste immer erst extra drauf drücken um eine Datenverbindung zuzulassen, aber genau das geht ja jetzt nicht mehr :(
Wie komme ich von außen an meine Daten ran oder wie kann ich den Bildschirm nach außen auslesen um zu sehen wo ich tippen muss? Wäre sehr dankbar wenn ich nicht zur Smartphone Datenrettung muss.
Da müsste man mit einem Lineal auf einem anderen G3 abmessen, wo genau das "Settings" Symbol ist und dann weiter im nächsten Schritt die Position der Entwickleroptionen festlegen, oder halt direkt jemanden suchen, der auch ein G3 hat und die beiden Schritte dann zusammen machen.
Grüß Dich,
das ist eine gute Idee. Das wäre jetzt meine Notfall Methode.
Hatte eigentlich gehofft man würde von Außen reinkommen. Datenretter und die Kriminalpolizei können das ja auch.
Ganz vergessen zu erwähnen, das Telefon ist nicht extra verschlüsselt worden.
Die BKA/KLA und Polizei haben aber auch extra für sich geschriebene Programme die das erlauben.
Um die Methode mit dem G3 nebeneinander legen und den USB Typ ändern kommste nicht drum rum.
diddi8
  • Holger20
Holger20
