Wolf1953
Stammgast
- 280
Bin bei der Suche nach LED-Einstellungen oft auf "Tweaks in der build.prop" gestoßen.
Daraufhin habe ich mir einige gespeichert und mal in die ROM-B598 von sakkoban eingearbeitet.
Es sind ALLGEMEINE ANDROID-Tweaks und für jede andere ROM geeignet.
!! BEVOR IHR DIESE TWEAKS EINARBEITET UNBEDINGT EINE SICHERUNG DER ORIGINALEN build.prop ANLEGEN und bei anderen Custom-Rom überprüfen ob nicht schon einige dieser Tweaks eingearbeitet wurden !!
Ich habe zum Beispiel ein Verzeichnis auf der microSD-Karte mit allen ORIGINALEN die ich geändert habe. Sicher ist Sicher und ich kann diese zur Not mit dem TWRP-Explorer "zurück spielen".
Die nachfolgenden Texte sind sehr lang (hab keine Ahnung wie ich hier ein Aufklapp-Menü hinbekomme)
#Erklärungen zu den einzelnen Tweaks in der build.prop (Die Ziffern entsprechen denen im Bild),
es wurde teilweise mit Translator übersetzt:
1. Benachrichtigung "USB-Debugging verbunden" deaktivieren
Wenn Sie USB-Debugging aktiviert haben, damit Sie ADB-Befehle senden können, gibt es eine lästige Benachrichtigung, die jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon an Ihren Computer anschließen, auftaucht. Wenn Sie diese Benachrichtigung "USB Debugging Connected" befreien möchten, fügen Sie am Ende Ihrer build.prop-Datei die folgende Zeile hinzu:
persist.adb.notify=0
2+3. Rufen Sie Ihr Telefon an, sobald Sie einen Anruf erhalten
Android-Geräte warten normalerweise auf eine Überprüfen der Verbindung bevor sie anfangen zu klingeln. Diese Tweak deaktiviert die Wartezeit und macht das Ihr Telefon klingelt, sobald Sie einen Anruf erhalten. Die Wartezeit ist aber nicht so lange. In jedem Fall fügen Sie einfach diese Zeilen am Ende Ihrer build.prop-Datei hinzu.
ro.telephony.call_ring.delay=0
ring.delay=0
4+5. Deaktivieren Sie die integrierte Fehlerberichterstattung
Fügen Sie am Ende der Datei die folgenden Zeilen hinzu.
profiler.force_disable_err_rpt=1
profiler.force_disable_ulog=1
6+7. Verwenden Sie Google's DNS für schnellere Internetverbindungen
Die meisten Android-Geräte werden standardmäßig den DNS-Dienst des Mobilfunkanbieters verwenden, und diese können manchmal Probleme beim Auflösen von Domain-Namen-Adressen haben. Google hat eine Reihe von kostenlosen DNS-Servern, die jeder verwenden kann, und Sie wissen, dass sie alle Bandbreite in der Welt haben, also scheitern sie selten. Um Ihr Gerät zu zwingen, die zuverlässigeren DNS-Server von Google zu verwenden, fügen Sie die folgenden Zeilen am unteren Rand Ihrer build.prop-Datei hinzu:
net.dns1=8.8.8.8
net.dns2=8.8.4.4
8. Verbesserung der Bildqualität (schnelle JPEG Encoding in Top-Qualität)
Viele Geräte sind so eingestellt, dass sie Medien in einer geringfügig abgesenkten Qualität machen, um den Prozessor vor zusätzlicher Belastung zu sparen, aber die meiste Zeit gibt es mehr als genug Kraft, um die Arbeit zu erledigen. Also, wenn Sie denken, Ihr Telefon kann damit umgehen und Sie sehen lieber alle JPEG-Bilder in Top-Qualität, fügen Sie die folgenden Zeile am unteren Rand Ihrer build.prop-Datei hinzu:
ro.media.enc.jpeg.quality=100
9. Erhöhen Sie die Zeit zwischen WiFi-Netzwerk-Scans
Standardmäßig scannt Android alle 10/15 Sekunden nach nahe gelegenen WLAN-Netzwerken, wenn Sie Wi-Fi aktiviert haben. Dies hilft, wenn Sie sich zwischen mehreren Access Points bewegen, aber zum größten Teil dient das hohe Intervall nur dazu, Ihre Batterie zu entleeren. Wenn Sie lieber Ihr Telefon oder Tablette für 5 Minuten (Angabe in Sekunden) warten, bevor es nach nahe gelegenen Wi-Fi-Netzwerken wieder sucht, fügen Sie die folgende Zeile am Ende Ihrer build.prop-Datei:
wifi.supplicant_scan_interval=300
10. Deaktivieren Sie den Android Logger - Logcat
Das Android-Protokollierungssystem bietet einen Mechanismus zum Sammeln und Betrachten von System-Debug-Ausgabe. Protokolle aus verschiedenen Anwendungen und Teilen des Systems werden in einer Reihe von kreisförmigen Puffern gesammelt. Aber wenn du kein Entwickler bist, brauchst du im Allgemeinen keine Log-Katze. Wenn Sie es deaktivieren, können Sie einige Festplatten-Lese- und Schreibvorgänge speichern und so die Leistung in der Theorie verbessern. Allerdings würde es wohl keinen spürbaren Gewinn geben.
logcat.live=disable
11+12. Bessere Netzwerksignale
Diese Tweak ermöglicht Fast Dormancy, aber das hängt auch von Ihrem Netzbetreiber ab. Sowohl das Netzwerk als auch das Gerät sollten eine schnelle Dormance unterstützen. Normalerweise, wenn Ihr Android-Gerät eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellt, unterliegt es bestimmten Zuständen, um verbunden zu bleiben. Mit Fast Dormancy deaktiviert sind die einzigen verfügbaren Zustände verbunden oder getrennt.
Im verbundenen Zustand muss das Gerät alle internen Funktionen durchlaufen, wenn es eine Änderung im Netzwerk gibt, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Das nutzt natürlich viele Ressourcen. Schnelle Dormance ermöglicht es dem Gerät, durch 5 Zustände zu fahren, die je nach Aufgabe weniger oder mehr Leistung verwenden. Mach dir keine Sorgen, wir würden nicht tiefer hineingehen. Jst fügen Sie die folgenden Zeilen zu Ihrem build.prop und Sie sind gut zu gehen.
persist.cust.tel.eons=1
ro.config.hw_fast_dormancy=1
13. Verbesserung der Anrufqualität
ro.ril.enable.amr.wideband=1
14. Sperren Sie den Launcher im Speicher
Einige Android-Geräte haben eine sehr aggressive Haltung gegenüber Hintergrund-Apps, um RAM oder Akku zu sparen. Manchmal oft auf Geräten mit reichlich RAM. Das ist ein schlechtes RAM-Management. Bei einigen Geräten, wenn du die Home-Taste drückst, muss der Launcher immer wieder mit den Icons und allen geladen werden. Fügen Sie in diesem Fall die folgende Codezeile zu Ihrem build.prop hinzu. Dadurch wird der Launcher in den RAM-Speicher gesperrt und damit verhindert, dass er getötet wird.
ro.HOME_APP_ADJ = 1
15+16+17. Verbessern Sie das Scrollen
Dieser Tweak ändert die maximale und minimale Fluidgeschwindigkeit, um die Animationen und die Geschwindigkeit zu verbessern. Fügen Sie einfach die folgende Zeilen an die Unterseite Ihres build.prop
windowsmgr.max_events_per_sec=150
ro.min_pointer_dur=8 ro.max.fling_velocity=12000
ro.min.fling_velocity=8000
18+19. Erhöhung der Auflösung des Panoramabildes
Dies wird den Panoramamodus in der Kamera-App erzwingen, um das Bild mit einer höheren Auflösung zu speichern. Dies kann nicht von allen Handys unterstützt werden.
"defres" ist für die volle Panoramabildauflösung, bestehend aus allen Bildern, während
"frameres" die Auflösung jedes Rahmens eines Panoramas liefert.
ro.media.panorama.defres=3264x1840
ro.media.panorama.frameres=1280x720
In der > build.prop für B598 sakkoban.rar < sind die fertige "build.prop für B598 sakkoban" und eine Textdatei zum einkopieren (siehe Bild).
Wer noch weitere kennt,immer her damit. Irgendwie muss ich mein Handy doch mal wieder "PLATT" bekommen.
Nach dem Bearbeiten >Neustart< nicht vergessen !
Gruß Wolfgang
ring.delay=0
net.dns1=8.8.8.8
net.dns2=8.8.4.4
logcat.live=disable
ro.HOME_APP_ADJ = 1
Gruß Wolfgang
